Сегодня для обустройства пола зачастую используется ламинированный материал. Он отличается привлекательным внешним видом и практичностью. Иногда владельцы домов либо квартир монтируют подобное напольное покрытие своими руками, не прибегая к помощи мастеров. Потому у них зачастую возникает проблема: что сначала делают двери или ламинат? Найти единое правильное решение такого вопроса невозможно, так как одни специалисты считают, что первым делом следует оформить пол, затем уже приступать к обустройству дверного проема. Иные придерживаются в точности противоположного взгляда. Чтобы определить для себя правильный порядок действий, стоит разобраться в нюансах монтажных работ
Особенности монтажа
Проанализировав мнения разных мастеров, можно сделать вывод: последовательность работ (вначале укладка ламината, затем установка дверной конструкции либо наоборот) большого значения не имеет. Добиться желаемого результата возможно в любом случае. Зачастую порядок выполнения ремонта определяется конкретными обстоятельствами. Каждый из методов обладает своими плюсами и минусами. Но так или иначе важно завершить черновые работы, учесть сложности конструкции дверей, пола.
Напольное покрытие
Современный ламинат – облицовочный стройматериал, состоящий из трех слоев: декоративного внешнего, несущего основного, предохраняющего нижнего. Он сильно боится влаги, при соприкосновении с ней нередко теряет ценные свойства. После высыхания материала они уже не возобновляются. Исключением являются лишь высококачественные водостойкие изделия.
Ламинированное покрытие считается достаточно капризным, требует надлежащей подготовки чернового пола. Когда ламели уложить на не совсем ровное либо грязное основание, они будут прогибаться, а со временем деформируются, замковые соединения разрушатся. Потому укладывать ламинат важно на ровненькую основу.
Важно! Кривизна чернового пола должна быть в пределах нескольких миллиметров на каждые два метра. Иначе требуется выровнять поверхность посредством специального состава.
При монтаже ламинатного материала вдоль стенок непременно нужно оставлять деформационные зазоры. Они позволят увеличиться площади покрытия в процессе расширения ламелей. Последнее происходит во время изменения условий окружающей среды.
Поскольку ламинат обладает небольшой толщиной, под него ложатся специальные подложки, включительно звуко- и гидроизоляционные слои. Общую высоту укладываемого стройматериала также следует учитывать, чтобы впоследствии не возникло проблем с функционированием устройства.
Дверная коробка
Конструкция состоит из:
- доборов – обеспечивают оформление торцов стенок;
- наличников – прикрывают боковые участки стен;
- подвижной отворяющейся части.
Чтобы при эксплуатации двери хорошо двигались, между ними и полом требуется оставить небольшой промежуток. Монтаж ламината в любом случае вызывает сложности, связанные с подгонкой размеров зазора, толщины покрытия.
Внимание! После крепления наличников на стыке с ламинатным полом зачастую образуется щель. Ее требуется устранять дополнительно.
Что лучше: сначала ламинат или двери?
До того, как укладывать напольное покрытие либо устанавливать дверную коробку, необходимо закончить предварительные черновые работы. Вдобавок следует сразу высчитать, насколько допустимо поднять уровень основания, чтобы впоследствии между открывающейся частью и полом оставался зазор оптимальной высоты.
Точные расчеты требуется сделать, принимая во внимание необходимость выравнивания основы, толщину напольного покрытия, габаритов устанавливаемой конструкции. Если приобретенная дверь велика, ее рекомендуется уменьшить методом подпиливания нижней части. При этом изменить высоту чернового пола либо ламината уже нельзя.
Совет! Планируя монтажные работы, следует заранее тщательно продумать наличие либо отсутствие порожка на стыке межкомнатных напольных материалов.
Сначала двери, затем ламинат
На практике возможны совершенно разные ситуации:
- выполнение ремонта в помещении без межкомнатной дверной коробки;
- укладывание напольного покрытия внутри жилища с ранее установленной отворяющейся конструкцией.
Первичный монтаж дверей до оформления полового покрытия
Если решено сначала поставить дверную коробку, потом монтировать пол, то рекомендуется придерживаться такого порядка работ:
- Приобрести ламинированный и подложечный материалы.
- Выбрать двери. При этом нужно учитывать: впоследствии ламинатной облицовки высота пола возрастает на толщину ламелей и подложки.
- Установить дверную коробку так, чтобы конструкция не упиралась в поверхность полового основания.
- Укоротить «стоевые» брусья: излишняя длина равняется сумме толщины укладываемых стройматериалов плюс несколько миллиметров.
Вставляя дверное полотно, между ним и напольной поверхностью следует оставить небольшой зазор.
Если выбрана конструкция с порожком, коробка монтируется прямо на пол, а укладывание ламинированных элементов производится с прерыванием в области порога. Наличники фиксируются в последнюю очередь.
Двери установлены ранее
Изначально нужно определиться, будет ли удаляться старый пол. Ламели допускается укладывать на ровненькое и прочное деревянное, линолеумное или плиточное основание. При этом дополнительно применяется специальная подложка. Как результат, уровень полового покрытия поднимается значительно (больше 1 см). Вдобавок важно предусмотреть, чтобы при увеличении высоты пола дверь открывалась свободно. Иначе ее придется подрезать либо снимать устаревший напольный материал.
Накануне монтажа ламинатных элементов в области дверей требуется подпилить низ дверных косяков, завести под них подготовленные ламели. Для этого понадобится пилка с маленькими зубцами.
Монтаж ламината под дверную коробку
Первым делом необходимо разметить ламинированные элементы, чтобы потом их подрезать по форме дверного косяка, установить на предназначенное для них место. Под брусом ламель укладывается на расстоянии 1 см от стенки.
Если старое напольное покрытие планируется удалить (его место займет ламинат), подпиливание «стоевых» брусьев скорее всего не понадобится. Наличники же в любом случае устанавливаются после окончания монтажных работ. Причем они подгоняются под уровень пола.
Преимущества:
- нет необходимости в укрывании ламинированной поверхности (чтобы не повредить);
- не нужно снимать и заново монтировать дверной каркас;
- отсутствие щели между панелями и наличниками.
Недостатки:
- существует риск повреждения ламинатного покрытия при использовании подвижной отворяющейся части;
- подпилить брусья дверного каркаса, а также завести элементы под коробку вовсе не просто.
На каком этапе ремонта ставят двери.
Сначала ламинат, затем двери
Поначалу ламинированный пол стоит прикрыть картонным материалом, чтобы он не повредился в процессе установки дверной конструкции.
Укладывать ламинатные панели в проеме намного легче, если отсутствует дверная коробка. Если же предусмотрен порожек, то желательно предварительно поставить дверь. Иначе непросто будет предопределить расположение порога, чтобы правильно разрезать ламинат.
Преимущества:
- возможен вариант укладки сплошного напольного покрытия;
- монтаж ламелей проводится быстрее;
- если напольное покрытие уложено, намного легче определить габариты требуемой дверной коробки: брусья потом не придется подпиливать, полотно дверей – укорачивать.
Минусы:
- нужно предварительно вычислить место размещения порога;
- устанавливать дверь требуется аккуратно, чтобы случайно не повредить готовый ламинированный пол.
Стыковку напольных покрытий двух соседних комнат в области дверного проема следует оформить при помощи профиля или порожка, не забывая при этом о технологическом зазоре.
Пороги производятся из металла, пластика либо дерева. Они отличаются огромным разнообразием размеров, бывают с открытым либо скрытым креплением. Последнее выглядит более эстетично.
Для каждого вида ламината предусмотрены индивидуальные нормы, правила монтажа. Подробнее узнать о них возможно из инструкции производителя.
Заключение
Прежде чем выбрать для себя более подходящий порядок действий: сначала укладывать ламинат или монтировать двери, рекомендуется подробно ознакомиться с особенностями каждого варианта по отдельности. Это позволит заранее учесть все плюсы и минусы этих методов, сопоставить их с конкретной ситуацией.
Если ремонт проводит непрофессионал, то лучше начать с оформления ламинатного пола, потом перейти к монтажу межкомнатной дверной конструкции. Чтобы результат получился аккуратнее, даже опытные мастера нередко предпочитают следовать указанному порядку. Когда двери в жилище установлены раньше, их не нужно демонтировать. Лучше воспользоваться приведенными в статье рекомендациями по выполнению монтажных работ.
