Когда планируется облицовка фасада деревянного дома, какой материал лучше — проблема, которая непременно возникает перед домовладельцем. В настоящее время строительная индустрия предлагает множество материалов, и вопрос, чем отделать фасад деревянного дома, требует вдумчивого подхода. Каждый отделочный материал имеет свои положительные и отрицательные стороны, и то,какой материал лучше, надо решать в каждом случае с учетом специфики строения.
Особенности проблемы
Деревянный дом и в наше время является очень распространенным сооружением в частном и загородном домостроении. Людей привлекает его натуральность, экологичность, уют. Однако при любой защите древесины время делает свое дело, и фасад дома теряет привлекательность, хотя стены продолжают обеспечивать необходимую надежность. В этом случае поправить положение может отделка фасадов деревянных домов. Фасады домов из дерева имеют 3 основные конструкции: бревенчатый сруб, сруб из бруса и каркасный вариант.
Фасады деревянных домов находятся под прямым воздействием внешних факторов, что и предъявляет соответствующие требования к ним. Облицовка фасада должна иметь стойкость:
  • к воздействию всех возможных компонентов воздуха;
  • к влаге;
  • к температурным перепадам, в том числе морозам и жаре;
  • к действию прямых солнечных лучей;
  • механическую прочность.
Отделка фасада деревянного дома может быть произведена различными способами: оштукатуриванием, монтажом панелей или плит, применением различных современных облицовочных элементов.
Возможности штукатурки
Наиболее распространенный способ защиты различных фасадов — штукатурка. Может быть применен и для деревянных строений. Конечно, оштукатурить бревенчатый сруб очень сложно с учетом неровности поверхности, а вот наложить штукатурку поверх бруса вполне реально. Использовать можно обычный песчано-цементный или известковый раствор, а также современные декоративные составы. Для того чтобы штукатурный раствор надежно держался на деревянной поверхности, придется выполнить предварительную обрешетку (рейка, дранка) или использовать монтажную сетку.
Основные преимущества способа: надежная защита от внешних воздействий, что особо важно в районах с достаточно переменчивой погодой, невысокая стоимость, доступность и простота осуществления. Недостатки: полностью исчезает образ фасада, покрытого натуральным деревом; необходимость внешнего оформления (покраска, побелка), причем для поддержания стены в хорошем состоянии покраску придется проводить периодически. Необходимо отметить, что все-таки отделка фасадов деревянных домов с помощью штукатурки производится достаточно редко.
Кирпичная облицовка
Фасады домов из дерева можно покрыть современным облицовочным кирпичом. Он полностью преобразит дом и создаст вид кирпичного строения. Клинкерные кирпичные элементы выпускаются разного цвета и размера, что позволяет удовлетворить любой вкус. Крепление такого кирпича производится с помощью специальных металлических деталей (кляммеров).
Между деревом и кирпичной кладкой оставляется вентиляционный зазор. Кирпичная облицовка фасада позволяет надежно защитить деревянную поверхность от всех внешних воздействий, кроме того, повышает тепловую защиту. Основные недостатки: высокая цена и значительное увеличение массы стены, что повышает нагрузку на фундамент. Последнее условие необходимо учитывать при выборе этого типа обустройства.
Возможности сайдингового покрытия, применение плитки и панелей
Еще один современный вид материала, которым можно облицовывать фасады деревянных домов, — сайдинг. В основе этого способа лежит монтаж длинномерных панелей из пластика, металла или дерева. Наибольшее распространение находит более дешевый (но менее прочный) ПВХ-сайдинг. Панели отличаются по цвету и структуре. С их помощью можно обеспечить имитацию различных натуральных материалов. Монтаж производится на обрешетку из деревянного бруса или специального металлического профиля.
Важное преимущество пластикового сайдинга — малый вес, доступная цена, простота монтажа.
К недостаткам можно отнести исчезновение натуральности, единения с природой, а также пониженную прочность на удар, продавливание и царапанье
Для защиты и оформления деревянных стен различных сооружений достаточно широко используется навесная облицовка из пластиковых и композитных панелей и плиток. В частности, ПВХ-панели разного размера имитируют натуральный камень, кирпич, мрамор, различные породы дерева. С их помощью на стене можно образовать декоративное панно. Основные преимущества и недостатки этого способа аналогичны применению сайдинга.
Блок-хаус для облицовки
Особо выделяется среди материалов для обустройства фасадов блок-хаус. Он представляет собой достаточно тонкий срез бревна с сохранением его цилиндрической выпуклости. Благодаря специальной технологии изготовления элементы хорошо высушены и облагорожены, что повышает их прочностные характеристики и улучшает внешний вид. Облицовку из блок-хауса трудно отличить от натурального сруба. Специальный пропиточный состав надежно защищает от гниения. Этот способ обладает всеми преимуществами натуральной древесины. Главный недостаток — высокая цена.
Так какой же материал и способ облицовки можно признать лучшим? На этот вопрос может ответить только сам домовладелец. Конечно, практически идеален блок-хаус со своим прекрасным внешним видом, но его цена может испугать многих. Просто и надежно — взять и оштукатурить, но тогда частая проблема с покраской. Пластиковое покрытие имеет своеобразие, но и вид, очень далекий от природы. Каждый материал имеет свои плюсы и минусы.
