В большинстве случаев чердачные крыши устраивают холодными, а бесчердачные — теплыми. Это значит, что, если в вашем доме имеется чердачное помещение, которое не является жилым, то скаты утеплять не нужно. Утепляются только полы чердака. Если же чердак или мансарда используются в качестве жилища, тогда по скатам крыши прокладывается теплоизоляционный материал. Плоские крыши (без чердака) или скатные крыши дома, в котором главное жилое помещение расположено непосредственно под крышей и общая архитектура дома не предполагает отдельного чердачного пространства, — такие крыши обязательно теплоизолируют, чтобы не допустить чрезмерной утечки тепла
Чердачные полы утепляются изнутри чердака. Со скатами дело обстоит сложнее. Если вы находитесь в процессе строительства дома, то теплоизоляционный материал можно уложить поверх обрешетки или же между стропильными ногами со стороны чердачного помещения. Первый способ — более надежный, но во втором случае ваш дом будет быстрее прогреваться и дольше сохранять тепло. С эксплуатируемыми домами возможен лишь один вариант — утепление изнутри.
Для плоских крыш приемлемы оба способа утепления: и наружный, и внутренний. При этом устройство наружной теплоизоляции требует от кровельщика большого профессионализма; внутренняя же прокладка теплоизоляционного материала, который приклеивается к потолку, под силу даже новичку. По ходу теплоизоляционных работ может возникнуть необходимость изолировать водопроводные трубы или водосборник холодной воды, установленный на чердаке. Укладка теплоизоляционных материалов (плит, рулонов, сыпучих утеплителей) не требует особых навыков.
Наиболее удобны в работе минераловатные плиты прямоугольной или клиновидной формы, которые легко укладываются и плотно состыкуются между собой. При укладке рулонов и сыпучего утеплителя необходимо знать несколько профессиональных секретов, чтобы работа лучше спорилась. Минимальная толщина теплоизоляционного материала составляет 25 мм. Для основательного утепления помещения лучше использовать материалы толщиной 100 мм. Важная проблема, которую необходимо продумать до начала укладки теплоизолятора и которую не следует забывать по ходу работы, — это устройство пароизоляционного слоя. В первую очередь это касается утепления скатов.
Пароизоляция обеспечивается, во-первых, зазором между кровельным покрытием и теплоизоляционным слоем, а во-вторых, наличием особого пароизоляционного слоя (полиэтиленовой пленки или фольги). Некоторые теплоизоляционные материалы в готовом виде на внутренней поверхности имеют основание из фольги, специально предназначенное для обеспечения пароизоляции крыши. Слишком большая разница в температуре снаружи здания и внутри него без наличия слоя пароизоляции и вентиляционных отверстий в кровле может привести к образованию сырости в кровельном ковре и под ним. Последствия этого впечатляющи: загнивание несущей конструкции, выпадение росы в теплоизоляционном слое, подтеки на потолке и т.п., то есть преждевременное разрушение здания.
Мероприятия по утеплению крыши и чердачного помещения всегда должны начинаться с инспекции и осмотра несущей конструкции крыши на предмет выявления гнили, плесени, мха, паразитов и отсыревших балок. Если таковые обнаружены, то прежде чем приступать к теплоизоляции, необходимо отремонтировать стропильный каркас, привести его в надлежащий вид. Если вы это не сделаете заранее, то впоследствии при признаках разрушения и протекания крыши, вам придется разбирать недавно уложенные пароизоляционный и теплоизоляционный слои.
Вторая фаза подготовительного этапа состоит из проверки повреждений электрических проводов, проложенных на чердаке. Третий момент касается тех случаев, когда утепляются полы нежилого чердака. Если чердачная перегородка выполнена из пластика, то она вряд ли выдержит дополнительный вес. Поэтому изнутри чердака перпендикулярно затяжкам стропильных ферм нужно прибить фанерные панели или брусья (жерди). Причем концы дополнительных опор не должны свешиваться со стропил.
Итак, когда ремонтные работы закончены, можно приступать к устройству теплоизоляционного слоя.
Наружное утепление плоской крыши
Эксплуатируемая плоская крыша может быть утеплена снаружи жесткими теплоизоляционными плитами. Поверх брусьев несущей конструкции 2 укладывается сплошное основание из панелей 3, на которые кладут теплоизоляционные плиты 5 и придавливают их тротуарными плитками 6 или галькой.
Несмотря на кажущуюся легкость процедуры, наружное утепление плоской крыши должно производиться профессионалами, так как очень велика опасность того, что несущая конструкция не выдержит вес кровельных материалов, а само кровельное покрытие даст течь.
Внутреннее утепление плоской крыши (или утепление со стороны потолка)
Это наиболее приемлемое решение. Сам по себе процесс устройства теплоизоляции не труден, но придется заранее продумать проблему размещения осветительных приборов. Среди теплоизоляционных плит следует выбрать огнестойкие пенополистирольные плиты толщиной 25 мм.
Привинтите к потолку через каждые 40 см планки 4 из мягкой древесины. Первую планку прикрепите вдоль любой стены, расположенной перпендикулярно брусьям несущей конструкции 2, вторую планку — вдоль противоположной стены. После этого впритык к первой планке приклейте пенополистирольную плиту 5 (на специальный клей или мастику). Затем привинтите следующую планку и приклейте вторую теплоизоляционную плиту. Продолжайте утеплять потолок, чередуя укладку планок и плит. Когда теплоизоляционный слой будет выложен на всей площади потолка, прикрепите к нему полиэтиленовую пленку 6. К планкам 4 прибейте декоративные панели 7. В качестве крепежных деталей используйте оцинкованные гвозди.
Утепление пола нежилого чердачного помещения
Утепление пола чердака не требует дополнительного утепления скатов крыши. Так как само чердачное помещение не утеплено, но все-таки ограждено скатами, то оно как бы выполняет роль буфера между низкой наружной температурой и достаточно высокой внутренней. Следовательно, значение пароизоляционного слоя при таком способе утепления не так велико. Теплоизоляционный материал укладывается между брусьями стропильной конструкции. При этом важно не допустить того, чтобы он закрыл собой вентиляционные отверстия, расположенные на карнизных софитах. Во избежание этого обычно между брусьями чердачного перекрытия вдоль карнизных свесов крепят фанерные или картонные полоски либо задерживающие планки.
Утепление чердачного пола рулонным теплоизолятором
- Заделайте специальной пеной или мастикой щели в потолке вокруг труб.
- Уложите между двумя брусьями рулон и начните его раскатывать в направлении от одного карниза к другому. По мере раскатывания утеплителя плотно прижимайте его к укладываемой поверхности, но не придавливайте.
- Обычно заранее приобретают рулоны требуемой ширины. Если таковых нет в продаже, то имеющиеся рулоны обрезают до начала утеплительных работ. Когда ширина утеплителя незначительно превышает расстояние между стропилами, его можно уложить, чуть сжав по бокам.
- Утеплите всю поверхность чердачного перекрытия. Обрезки теплоизоляционного материала используйте для утепления труднодоступных мест и областей сложной конфигурации.
- Ни в коем случае не кладите утеплитель поверх электрических проводов! Прикрепите кабель к брускам несущей конструкции или же уложите его свободно на теплоизоляционный слой.
- Если между брусками несущей конструкции 1 проходят водопроводные трубы 2, прежде чем раскатывать утеплитель 3, положите на трубы тонкую картонную полоску 4, которая исключит прямой контакт труб с теплоизоляционным материалом (рис.).
- Приклейте клеем ПВА или липкой лентой кусок утеплителя на крышке люка, ведущего из основного помещения на чердак.
Утепление чердачного перекрытия сыпучим теплоизоляционным материалом по технологии сходно с процессом утепления рулонными материалами. Теплоизоляционный материал насыпают между брусками и при помощи планки разравнивают, чтобы получился слой одинаковой толщины. Для утепления крышки люка по ее периметру прибивают удерживающие доски, затем на люк насыпают теплоизоляционный материал и сверху к доскам прибивают панель (крышу). Таким образом, утеплитель как бы оказывается в коробке.
Утепление скатов крыши
Утепление скатов изнутри чердачного помещения стало наиболее популярным способом теплоизоляции крыши, благодаря моде на чердачные пространства и мансарды. Прагматичный XX век отбросил презрение предыдущих столетий к чердаку и рьяно взялся за его обустройство. Важно отметить тот момент, что утепляя скаты, не надо устраивать теплоизоляционный слой на чердачном перекрытии, чтобы не пресечь доступ тепла из основного помещения к чердачному пространству.
При утеплении скатов очень остро встает вопрос об устройстве пароизоляционного слоя, который должен быть выполнен с особым тщанием.
Для изоляции скатов крыши лучше всего использовать жесткие или полужесткие плиты прямоугольной и клиновидной формы. Процесс укладки теплоизоляционного материала (рис. ):
- Измерьте толщину стропильных ног и расстояние между ними.
- Заготовьте теплоизоляционные плиты 4 необходимой толщины и ширины. Ширина плит должна быть на 1 см больше расстояния между стропилами, а толщина на 2—5 см меньше толщины стропильных ног. Дополнительный 1 см по ширине необходим для более крепкой состыковкой плит между собой. Что касается толщины теплоизоляционного слоя, то между ним и кровельным покрытием требуется зазор в 2—5 см, который обеспечит достаточную циркуляцию воздуха.
- Чтобы утеплить карнизы, возьмите две длинные полоски фанеры, по которым, как по рельсам, утеплитель можно будет спустить к карнизному свесу. Уложите фанерные планки в проем между стропильными ногами до упора их нижними концами в карнизную доску. Спустите плиту по уложенным планкам. При этом ни на минуту не забывайте о вентиляционном зазоре!
- Уложите плиты по всей крыше вплоть до конька заподлицо с передними гранями стропильных ног. Используйте куски и обрезки, оставшиеся на этапе подгонки основных плит утеплителя, для теплоизоляции конька, дверных и оконных проемов, а также дымовых труб.
- Натяните на внутренней поверхности теплоизоляционного слоя полиэтиленовую пленку 7 толщиной не менее 0,2 мм. Прикрепите ее к плитам скобами, а между собой уложите внахлест с последующей герметизацией стыков клеющей лентой. Следите, чтобы не произошло разрыва пленки!
- Спрячьте тепло- и пароизоляционный слои под декоративными панелями 8, которые привинтите или прибейте к стропильным ногам. Размеры панелей зависят исключительно от размеров входного люка.
Существует много способов крепления теплоизоляционных плит: при помощи гвоздей или шурупов, посредством клея или мастики, за счет силы трения (что описано выше). Еще один способ — крепление плит небольшой толщины 5 к планкам 6, прибитым к внутренним сторонам стропильных ног.
