Одно из основных требований при закладке фундамента – ровная площадка под него. Дно траншеи или котлована промеряют гидроуровнем на соответствие горизонтали, в случае небольших перепадов подсыпают грунт. А как быть, если участок расположен в холмистой или гористой местности? Или на берегу водохранилища?
Сносить холм – задача неподъемная и по деньгам, и по силам. Как выполнить фундамент на склоне своими руками?
Сложности при строительстве фундамента на склоне
Основные препятствия при возведении фундамента – крутизна, вероятность оползня. Это проблемы взаимозависимые: чем круче склон, тем вероятнее обвал. При уклоне до 10 % поверхность относительно стабильная. Факторы, снижающие устойчивость:
- разжижение грунта (на участках с высокой влажностью);
- сползание рыхлых слоев по коренным породам под собственной тяжестью;
- если слои разнородные, скорость их сползания различна. Поверхностные слои менее устойчивы, чем подстилающие;
- сползание по криволинейной поверхности;
- расколы в твердых породах.
В любом случае для заливки правильного фундамента на склоне потребуются определенные меры по созданию устойчивой площадки.
Как укрепить склон
Выбор материала и метода зависит от рельефа, типа грунта, уровня подземных вод и других особенностей объекта.
- при уклоне меньше 8 процентов (частый вариант в низинах равнинных рек) склон укрепляется корневой системой деревьев: корни сушат почву, забирая часть воды, и служат естественным каркасом – предотвращают оползни. Высадку растений можно совместить с установкой искусственных укрепляющих конструкций;
- при сильном обводнении берега на склоне устанавливают специальные желоба-лотки, которые отводят воду в основное русло;
- при большой крутизне для укрепления используется каменная кладка или бревна;
- искусственные конструкции – геосетки, биоматы, газонные решетки;
- бетонные либо керамические блоки.
Любые используемые материалы вживляются в грунт аналогично корням деревьев.
Виды фундаментов на склоне
Фундамент закладывается либо с созданием под него ровной горизонтальной площадки (террасы), либо без нее.
Выделяют три основных типы фундамента на склоне:
- ступенчатый фундамент на склоне подходит для склонов с большой крутизной, если выравнивание площадки невозможно или нецелесообразно. Фундамент представляет собой ступенчатую конструкцию – лестницу, расположенную вдоль уклона;
- фундамент на склоне ленточный устанавливают при небольшой крутизне. Если нет технических противопоказаний, подойдет мелкозаглубленный фундамент на склоне;
- если отсутствие твердых скальных пород прослеживается на большую глубину, оптимальный вариант – свайный фундамент на склоне. Винтовые сваи. В скалы их завинтить невозможно, но при всех остальных проблемах они обеспечивают конструкции надлежащую жесткость и устойчивость. Подходят и на заболоченном грунте, и на плывунах, и при высоких почвенных водах. Завинчивать можно вручную, т.е. решается проблема подгона техники.
Другой вариант свайного фундамента для таких условий – буронабивной . В некоторых случаях прибегают к установке комбинированного свайно-ленточного основания.
Вариант заливки фундамента с цокольным этажом:
- вырезают часть грунта на склоне;
- укладывают гидроизолирующий слой (рубероид и др.);
- при уклоне свыше 15 процентов устанавливают с тыльной стороны будущего дома (удаленной от берега) подпорную стенку из камней, кирпича, бетонных плит. Стенку кладут с разбежкой стыков отдельных элементов, скрепляют строительным раствором.
На участке, ограниченном подпорной стенкой, располагается подвальный этаж.
Фундамент своими руками на склоне
Первый этап – определение несущей способности грунта. На твердых глинистых и ледниковых грунтах допустимый для строительства уклон – в пределах 70 градусов, на песчаных – до 30 и т.д. В зависимости от типа грунта и уклона выбирают подходящий фундамент, а также способ дренажа. Глубина зависит от уровня подземных вод. Этот же критерий определяет тип гидроизоляции.
Для ленточного фундамента предпочтительны почвы с небольшой глубиной промерзания (эту цифру для разных регионов берут из таблиц СНиП). При определении высоты ленты учитывают 0,5-метровый слой ПГС. Верхний срез ленты должен располагаться на одном уровне.
Ступенчатый фундамент выбирают, если перепады высот на участке больше трех метров. При этом способе неосвещенные нижние помещения (подвал, гараж) образуют стенки самого фундамента. Периметр «лестницы» на своем протяжении располагается на нескольких высотах, глубина залегания всех ступеней одинакова.
Свайный фундамент завершается в верхней части ростверком или плитами перекрытия. Ростверк (как и плиты) часто повышенный: на линии прилегания к склону высота минимальна, с противоположной – максимальна. Пространство под домом часто оставляют открытым, особенно если в сезон подтопления талая или дождевая вода поднимается высоко. Основные правила возведения:
- Монтаж свайного фундамента начинается с устройства граничных поясов, верхнего и нижнего. От стройплощадки делают отступ около 20 сантиметров. Верхний пояс должен располагаться горизонтально, нижний – параллельно грунту.
- Крепежные элементы свай стыкуют на их стволах. После погружения свай к ним приваривают обвязку (в этом качестве может использоваться профильная труба). Элементы обвязки соединяют между собой, на финишном этапе приваривают на углах фундамента.
- В зависимости от уклона грунта сваи могут опираться на раскосы, расположенные диагонально. Нижней частью раскос соединяется со сваей, которая выступает из грунта меньше остальных. Верхней – к следующей свае по осевому направлению фундамента.
