Вот 15 главных преимуществ технологии освещения на светодиодах (LED). Они перечислены последовательно, исходя из их важности и начиная с самого важного пункта:
1. Срок службы светодиодного светильника:
Несомненно, самым значительным преимуществом светодиодов по сравнению с традиционными световыми решениями является длительный срок службы. Средний срок службы светодиода составляет от 50 000 часов до 100 000 часов работы и более. Это в 2-4 раза дольше, чем у большинства ламп дневного света, металлогалогенных и даже паров натрия. Это более чем в 40 раз длиннее обычной лампы накаливания.
Менее частая замена означает две большие вещи: более низкие затраты на обслуживание с точки зрения рабочей силы и более низкие затраты на запасные части (потому что лампы просто не выходят из строя в течение длительного времени). https://ekt.kz/catalog/pod-rtutnuyu-lampu–kll-rku-konsolnye
Перейдите к нашему обширному ассортименту светильников по категориям светильников, типам мест проведения, цветовой гамме или определенному семейству продуктов.
2. LED Энергоэффективность:
Светодиоды обычно потребляют очень мало энергии. Статистика, которую нужно искать при сравнении энергоэффективности различных осветительных решений, называется одним из двух терминов: световая эффективность или полезные люмены. Эти два элемента по существу описывают количество света, излучаемого на единицу мощности (Вт), потребляемого лампой. По нашему опыту, большинство проектов по модернизации светодиодного освещения приводят к повышению общей энергоэффективности освещения объекта на 60-75%. В зависимости от существующих светильников и установленных светодиодов экономия может составить более 90%.
3. Безопасность, пожалуй, наиболее часто упускаемое из виду преимущество, когда речь идет о светодиодном освещении. Опасность номер один, когда речь идет об освещении, это выделение тепла. Светодиоды практически не излучают прямого тепла, в то время как традиционные лампы накаливания, например, лампы накаливания, преобразуют более 90% всей энергии, используемой для их непосредственного нагрева, в тепло. Это означает, что только 10% энергии ламп накаливания фактически используется для света (что также делает их крайне неэффективными по сравнению со светодиодами). Кроме того, поскольку светодиоды потребляют меньше энергии, они могут эффективно работать в низковольтных электрических системах. Они, как правило, намного безопаснее, если что-то идет не так. https://ekt.kz/catalog/led-svetodiodnye_2
4. Светодиодные фонари физически малы:
Фактическое светодиодное устройство очень мало. Малые устройства питания могут составлять менее одной десятой от одного мм2, в то время как более крупные устройства питания могут по-прежнему составлять до мм2. Их небольшой размер делает светодиоды невероятно адаптируемыми к бесконечному количеству осветительных приложений. Различное использование светодиодов включает в себя широкий спектр от их корней в освещении печатных плат и светофорах до современного освещения для жилой и коммерческой недвижимости и даже освещения основных стадионов.
5. Светодиоды имеют отличный индекс цветопередачи (CRI):
CRI это измерение способности источника света определять фактический цвет объектов по сравнению с идеальным источником света (естественным освещением). Высокий CRI, как правило, является желательной характеристикой (хотя, конечно, это зависит от требуемого применения). Светодиоды обычно имеют очень высокие (хорошие) рейтинги, когда дело доходит до CRI.
Возможно, лучший способ оценить CRI это посмотреть на прямое сравнение между светодиодным освещением (с высоким CRI) и традиционным световым решением, таким как натриевые лампы (которые обычно имеют низкий рейтинг CRI и в некоторых случаях почти монохроматические). Посмотрите на следующее изображение, чтобы сравнить и сопоставить два экземпляра:
Диапазон возможных значений для разных светодиодных ламп обычно составляет от 65 до 95, что считается отличным.
6. Светодиоды генерируют направленные излучения:
Светодиодная технология излучает свет только на 180 градусов. Любой другой тип света излучает свет на 360 градусов вокруг источника. Излучение на 360 градусов требует дополнительных устройств для отражения и или пере направления света. Это увеличивает стоимость системы в целом и неизбежно приводит к потерям, что означает, что устройство обязательно будет менее эффективным, чем оно было бы в противном случае. Рассмотрим свет, который излучает свет в потолок это ваша стандартная лампа. Проблема в том, что вы пытаетесь осветить комнату, а не потолок. Светодиоды полностью решают эту проблему и возвращают экономию с точки зрения общей энергоэффективности системы.
7. Светодиоды имеют потрясающую гибкость дизайна:
Поскольку светодиоды настолько малы, их можно использовать практически в любом месте, о котором вы только можете подумать. Их можно объединять в пучки для традиционной лампы, использовать отдельно в качестве небольшого светового устройства или последовательно выстраивать линейным способом. Почти все, что вы можете придумать, можно сделать с помощью светодиодов.
8. Светодиоды полупроводниковые (SSL):
Светодиоды имеют твердотельные фонари. Это означает, что традиционные стеклянные колбы, окружающие свет, совершенно не нужны.
9. Светодиодные возможности затемнения:
Светодиоды могут работать практически на любой процент от их номинальной мощности (от 0 до 100%). Следует отметить, что они требуют аппаратного обеспечения, специфичного для светодиодной технологии, чтобы затемнить (это означает, что вы не можете использовать оборудование затемнения для лампы накаливания или другой традиционной технологии освещения). Положительный эффект от работы светодиодов при неполной мощности состоит в том, что они становятся более эффективными при уменьшении мощности. Это также увеличивает общую продолжительность жизни самого света. Оба эти преимущества отсутствуют в таких технологиях, как галогениды металлов, которые на самом деле становятся менее эффективными при более низкой мощности и во многих случаях вообще не могут быть затемнены.
10. Светодиоды обеспечивают мгновенное включение и не имеют проблем с частым переключением:
Светодиоды включаются и выключаются мгновенно. Нет периода прогрева, как в случае металлогалогенных ламп. Кроме того, частое переключение не вызывает ухудшения в устройстве.
11. Светодиодные фонари экологически безопасны:
Светодиоды не имеют проблем с окружающей средой, общих для традиционных осветительных решений, таких как флуоресцентные или ртутные лампы. Оба эти традиционных решения содержат ртуть внутри колбы и, следовательно, требуют особого обращения в конце срока полезного использования продукта. Ни одно из этих соображений не является необходимым для светодиодов.
12. Светодиоды производят практически нулевые УФ-излучения:
Светодиоды излучают большую часть своей энергии в видимом спектре, небольшое количество в инфракрасном спектре и практически не излучают в ультрафиолетовой части спектра. Это означает, что светодиоды могут безопасно и надежно освещать чувствительные к ультрафиолетовому излучению предметы, такие как произведения искусства, которые со временем будут разрушаться и разрушаться при воздействии этого типа излучения.
13. Светодиоды работают при очень низком напряжении:
Во многих случаях светодиоды работают при очень низких напряжениях. Это делает их пригодными для использования в наружном освещении, где другое освещение может не соответствовать нормам, например, в домах на берегу океана, где уровень земли объекта находится в зоне затопления.
14. Светодиоды работают хорошо при низкой и высокой температуре:
Светодиоды хорошо работают в широком диапазоне рабочих температур без значительной деградации.
15. Коррелированная цветовая температура (CCT):
Светодиоды доступны в широком диапазоне значений коррелированной цветовой температуры (CCT). Их можно приобрести с «теплым» желтоватым свечением, «холодным» белым светом и множеством других опций.
В целом, светодиоды это невероятно полезная технология, которая быстро становится первым выбором застройщиков жилой и коммерческой недвижимости, операторов объектов и экспертов по освещению.
