Для защиты жилищ от несанкционированного проникновения используются решётки из металла. Будь то сварные или кованые конструкции хорошо справляются со своей функцией, но массивные элементы создают преграды солнечному свету. К тому же не на каждом фасаде управляющая компания разрешает устанавливать металлические ограждения ввиду того, что они нарушают архитектурную целостность здания. Идеальным выходом в таких случаях является использование прозрачных решёток.
Особенности защитных конструкций
Изделия для защиты оконных проёмов изготавливаются из облегчённого материала, но по прочности и надёжности не уступают металлическим аналогам. Главное их преимущество заключается в ом, что архитектурная часть фасада не нарушается. Отсутствуют также препятствия проникновения солнечного света в жилище. Это обеспечивает хорошее естественное освещение, что делает микроклимат в помещении комфортным.
В производстве решёток за основу берётся особый вид пластика – поликарбонат. Сломать элементы ограждения не получится даже при наличии ударного инструмента, материал антивандальный.
Выпускается несколько разновидностей решёток из поликарбоната: рольставни, ламели. Каждое изделие имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учесть при монтаже.
Область применения прозрачных решеток на окна
• здания коммерческого назначения;
• многоквартирные дома;
• коттеджи и загородные постройки;
• помещения нежилого типа.
Преимущества решёток из прозрачного материала
Изделия пользуются невероятной популярностью среди жителей мегаполисов и небольших посёлков благодаря следующим преимуществам:
• прозрачность не препятствует проникновению света в помещение;
• панорамный вид из окна не искажается из-за тяжёлых металлических элементов решётки;
• высокие эстетические показатели, оригинальность при оформлении окна такой защитой;
• материал выдерживает ударные и силовые нагрузки (до 50 кг) не хуже стали;
• стойкость поликарбоната к воздействию атмосферных факторов;
• прозрачные защитные конструкции являются идеальным выходом для помещений, окна которых выходят на север, решается проблема с недостатком естественного освещения
• простой уход, не требуется регулярная обработка поверхностей краской и другими защитными покрытиями.
Установка прозрачных решёток избавляет от бумажных хлопот, так как разрешение на проведение монтажных работ с таким материалом не требуется.
Технические характеристики материала
В качестве основного элемента прозрачных решёток применяются пластиковые ламели, которые крепятся к профилям, изготовленным из металла. Конструкция монтируется в торцевые части оконных проёмов с приёмом под натяжку. Это придаёт дополнительной жёсткости и прочности ограждению. Интервал между креплениями соблюдается в 14 см. Для декоративных целей и большей безопасности каждый крепёжный профиль перекрывается ещё одним.
Параметры ламели:
• толщина 6 мм;
• ширина пластины 5 см.
Интервал между элементами решётки составляет 9 см. В качестве крепёжных деталей используются винтовые дюбели. Для установки конструкции высотой 2 м понадобится 24 анкера (для аналога из металла применяют всего 6-8 фиксаторов).
Разновидности решёток из пластика
Производители предлагают разные варианты исполнения прозрачных решёток:
• с горизонтальными ламелями;
• с вертикальными ламелями;
• изделия с открывающимися створками;
• конструкции с врезными замками.
Самый популярный вариант — ограждения с горизонтально расположенными ламелями. Он не нарушает архитектурной целостности здания, монтаж отличается простотой. Вертикальная разновидность выбирается реже, в основном, когда крайне важно сохранить архитектурный стиль строения, или отсутствует техническая возможность установки горизонтальной решётки.
Эстетический вид прозрачных изделий можно улучшить, заказав один из видов декоративного оформления карбоната – витраж. Выбранный рисунок хорошо просматривается как изнутри помещения, так и с улицы. Новая технология даёт возможность выделить частную постройку от соседних домовладений. Выбор изобразительной части безграничен. Это могут быть: геометрические фигуры, сказочные герои, этнические орнаменты, фантастические животные и др. Пигмент, используемый в производстве, обладает высокой стойкостью к воздействию влаги, ультрафиолета и перепадам температур.
Особенности монтажа
Прозрачные конструкции в отличие от металлических решёток имеют некоторые особенности в плане монтажа, поэтому работу следует поручить профессионалам. Ответственный технологический процесс не обходится без каких-либо нюансов, предусмотреть которые сможет квалифицированный опытный мастер.
Способ монтажа зависит от вида материала, из которого сделаны стены дома. При установке конструкции в бетонные, кирпичные или блочные проёмы применяют анкерные болты. Если решётка фиксируется к деревянной поверхности (дома из бревна, бруса), то в качестве крепёжных элементов выбираются глухари (саморезы).
Последовательность монтажных работ
• сборка решётки по схеме, указанной производителем (защитную плёнку с ламелей удалять не стоит);
• проверка соответствия параметров конструкции и оконного проёма (между стенкой и профилем крепления остаётся технический зазор в 5-10 мм);
• установка решётки в оконный проём, отодвигание защитных крышек на декоративных профилях к центру, фиксация крышек между собой скотчем;
• проверка горизонтальности расположения профилей относительно линий проёма;
• аналогичный контроль вертикальности профилей;
• нанесение разметки под крепёж;
• удаление решётки с проёма для высверливания отверстий;
• повторная установка конструкции для наживления на крепежи (затягивание не производится на данном этапе);
• контроль уровнем всех плоскостей и линий;
• затяжка крепёжных элементов;
• фиксация декоративных профилей.
Завершается работа снятием защитной плёнки с ламелей.
