Натяжные потолки уже давно не являются диковинкой. Красивые, прочные, они придают потолку идеальный вид, отталкивают пыль, не боятся воды. Натяжной потолок способен не только закрыть неровности, он также успешно скрывает внешнюю проводку или пластиковые трубы. Монтируется потолок очень быстро и совсем без грязи, сопутствующей другим ремонтно-строительным работам. Необходимо только замаскировать зазор между полотном и стеной. Как это сделать, можно увидеть на фото, множество которых есть в интернете. Для этого используются маскировочная лента или  плинтус для натяжного потолка1
Удачный выбор плинтуса для потолка придаст интерьеру завершенный вид
Маскировочная лента для натяжного потолка
Маскировочная лента, или заглушка для натяжных потолков, часто поставляется производителем в комплекте, как и другая фурнитура для натяжных потолков. Крепить ее нужно непосредственно в паз профиля. Она препятствует образованию пыли и грязи, которые неизбежно скапливались бы в открытой щели.
Плюс маскировочной ленты для натяжного потолка – возможность ее неоднократного использования. Если возникает необходимость демонтировать потолок (затопление, ремонт проводки и т.д.), ленту можно легко убрать и так же легко прикрепить обратно.2
Маскировочную ленту можно подобрать под цвет поверхности натяжного потолка
Маскировочная лента применяется для декорирования многоуровневых потолков, о чём свидетельствуют фото таких примеров, а также  при сращивании полотен. Декоративную вставку для натяжных потолков целесообразно использовать  на  ровных участках, иначе она только подчеркнет все неровности.
Плинтус для натяжного потолка
Одним из существенных недостатков маскировочной ленты является ее небольшая ширина. Расстояние между стенами и натяжным потолком может быть неровным, в некоторых местах становясь настолько широким, что маскировочная лента не сможет его закрыть. В этом случае лучше выбрать потолочный плинтус.3
За широким плинтусом для потолка можно спрятать карниз для штор
Потолочные плинтусы выполняют не только маскировочную функцию. Натяжные потолки без плинтуса смотрятся не так эффектно. Как показано на видео- и фото-примерах интерьерных сайтов, плинтус для натяжного потолка может придать помещению законченный вид, сделать дизайн более интересным, подчеркнуть общий стиль, выгодно оттенив натяжной потолок. Какой плинтус выбрать, зависит только от вашей фантазии.  Фото свидетельствуют, что плинтус для натяжных потолков можно окрасить в любой цвет, он может имитировать лепнину или даже дерево. Подобрать потолочный плинтус по своему вкусу и кошельку довольно легко, необходимо просто разобраться в том, что именно вам подойдет.
Перед тем, как самостоятельно браться за работу, изучите материалы, почитайте статьи и посмотрите видео, как клеить плинтуса на натяжной потолок.4
Монтаж маскировочной ленты выполнить очень просто
Как приклеить плинтус к натяжному потолку
Полотно натяжного потолка подвержено естественной деформации в зависимости от перепадов температуры. Кроме того, иногда возникает необходимость демонтировать потолок. Именно поэтому плинтус для натяжного потолка нужно крепить только к стенам. Больше нюансов вы узнаете из видео, как приклеить плинтус к натяжному потолку.
Решая вопрос, какой плинтус лучше для натяжных потолков, важно знать, что к плинтусу для натяжного потолка предъявляются особые требования:
  • он должен иметь максимально облегченную конструкцию;
  • плинтус должен обеспечивать плотное прилегание к стене;
  • для его монтажа используют специальный клей или шпатлевку.
    Конструкция пенопластового плинтуса
Если вместо плинтуса выбрать широкий молдинг, это сведет к минимуму проблему, как крепить плинтус к натяжному потолку.   Молдинги изначально предназначены для крепления к стенам.
В молдинг, смещенный на 10 см от потолка, можно поместить скрытую подсветку. Это добавит эффектности вашему интерьеру. Блок питания  лучше под потолком не размещать, так как он довольно сильно нагревается и имеет приличный вес.5
Светодиодную подсветку можно спрятать в широкий молдинг
Как выбрать плинтус для натяжного потолка
Потолочные  плинтусы под натяжной потолок в основном производятся из пенопласта (пенополистирола) и полиуретана. Пенопласт – очень легкий материал. Он хорошо клеится, легко режется  и доступен по цене. Его недостатком является хрупкость и ломкость, для потолков сложной конструкции  он не подойдет. Пенопласт горит, выделяя при этом токсичные вещества, его лучше не использовать в детской комнате и спальне. Для пенопласта подходит далеко не любой клей, некоторые агрессивные среды могут его испортить. Плинтус из пенополистирола со временем может пожелтеть, его рекомендуется окрашивать перед тем, как крепить.7
Деревянный плинтус придает интерьеру шикарный вид
Потолочный плинтус для натяжного потолка из полиуретана более гибкий, он может принимать разнообразные формы (смотрите фото). Полиуретан устойчив к воздействию клея, его можно мыть, для ванной и кухни он подойдет идеально. Но полиуретан иногда провисает под собственной тяжестью. Поэтому монтировать плинтус из полиуретана необходимо очень тщательно, а если он очень широк, целесообразнее закрепить его с помощью саморезов, а места крепления зашпатлевать.
Деревянный потолочный плинтус  используется крайне редко из-за высокой цены материала и сложности монтажа. Кроме того, замаскировать ошибки в стыках на деревянном плинтусе не удастся.  Пластиковый плинтус для натяжного потолка тоже не очень подходит, ведь имея небольшую ширину и жесткую конструкцию, он не сможет замаскировать недостатки стен.8
Пластиковый плинтус с имитацией художественной лепки
Цвет плинтуса  может совпадать или контрастировать с цветом потолка. В последнем случае необходимо подобрать цвет, сочетающийся с интерьером комнаты.   В магазинах представлен богатый ассортимент  плинтусов для натяжных потолков. Как выбрать наиболее подходящий, вам может подсказать консультант. А мы предлагаем посмотреть видео в конце статьи, как наклеить плинтус на натяжной потолок.
Для классического интерьера подойдет широкий потолочный плинтус с имитацией лепнины, а для современной молодежной комнаты – неширокие строгие галтели для натяжных потолков. Фото таких плинтусов можно найти на специализирующихся сайтах. При выборе узора не забывайте, что чем сложнее рисунок, тем труднее будет подгонять углы.
 Расчет материала и инструменты
Чтобы рассчитать необходимое количество материала, необходимо вычислить периметр комнаты. Это касается, в первую очередь, помещений со сложной геометрией. Полученную цифру следует разделить на длину планки выбранной модели, и в результате получим нужное количество.
Рекомендуется приобрести дополнительно еще одну планку, чтобы избежать необходимости докупок, если в процессе работ возникнут непредвиденные сложности.
Из инструментов понадобятся:
  • строительный нож, ножовка, наждачная бумага;
  • стусло. Это специальный инструмент, как на фото, позволяющий легко и аккуратно запиливать углы. При этом важно проверять направление реза;
  • линейка, рулетка, транспортир (если углы не идеально ровные);
  • простой карандаш для разметки;
  • резиновый и металлический шпатели.1
                                Стусло для подрезки плинтусов
Клей и краска
Выбирая клеящий состав, учитывайте особенности материала плинтуса. Так, клей на полимерной основе может содержать в своем составе растворитель, способный повредить плинтус из пенопласта. А для полиуретана он прекрасно подойдет, благодаря надежности сцепления и короткому времени схватывания.  Перед тем, как клеить потолочный плинтус к натяжному потолку, лучше проверить совместимость материалов на небольшом кусочке.
Хорошо зарекомендовали себя так называемые жидкие гвозди. Они безопасны для любого вида материалов плинтусов и имеют очень высокую клеящую способность. Выбирать жидкие гвозди нужно, исходя из функциональности самого помещения. Акриловые более безопасны и не имеют резкого запаха, но их не используют в помещениях с высокой влажностью. Для ванной и кухни подойдут составы на основе органического растворителя (неопропиленовые). При выполнении такой работы, как клеить плинтуса на натяжные потолки, необходимо соблюдать правила безопасности.
Профессионалы часто используют шпатлевку на основе акрила. Эта смесь очень быстро схватывается и абсолютно безопасна для человека. Кроме того, ей можно замазать все стыки углов, а также щели между плинтусом и стеной.
 Порядок установки плинтуса
Перед тем, как прикрепить плинтус к натяжному потолку, стены нужно подготовить – очистить от строительной пыли и грязи, выровнять, загрунтовать, просушить. Поверх обоев можно наклеить только плинтус из пенопласта, под полиуретан стену необходимо зачищать.2
Начинать наклеивать плинтус следует от углов
Как видно на фото, потолочные плинтуса для натяжных потолков лучше всего покрывать водно-дисперсионными, латексными и акриловыми типами красок. Если необходимо окрасить потолочный  плинтус, сделать это лучше перед тем, как приклеить потолочные плинтуса к натяжному потолку. В противном случае, потолок придется закрывать полиэтиленом, чтобы избежать пятен краски.
Сначала проводится разметка, по которой будет приклеен нижний край плинтуса. Крепить плинтус потолочный для натяжного потолка  следует с расстоянием 3-5 мм.
Начинать монтировать плинтус нужно от углов, а  потом  проклеивать ровные участки. Если углы комнаты идеально ровные, можно приобрести готовые угловые элементы, их установка существенно упростит работу. Во всех остальных случаях углы необходимо обрезать с помощью стусла и ножовки, зачистить края с помощью наждачной бумаги и подогнать как можно тщательнее.
Клей наносится согласно инструкции только на те поверхности плинтусов, которые примыкают к стене, и на стыки, непосредственно перед тем, как наклеить плинтус на натяжной потолок. Если галтель слишком длинная, потребуется помощь второго человека, чтобы равномерно прижать ее. Последние элементы перед тем, как прикрепить, подгоняют по длине.3Конструкция натяжного потолка с маскировочной вставкой
Когда плинтус полностью поклеен, с помощью герметика или шпатлевки нужно замаскировать небольшие щели в местах соединения элементов.
Установка плинтуса натяжного потолка – работа не столько сложная, сколько кропотливая.
