Очень часто владельцы участков делают собственные скважины, которые позволяют получить воду в неограниченном количестве. Надо сказать, что скважина может быть расположена не в каждом месте. Это напрямую связано с расположением водоносного слоя, который может проходить на разной глубине. Как определить водоносный слой вопрос многих, кто хочет иметь свой источник воды.мин
        Схема расположения водоносных слоев в грунте.
Чаще всего первый водоносный слой располагается на глубине до 6 метров. Такой слой называется “плывун”. Воду с такой глубины весьма редко используют как питьевую, поскольку качество ее находится на очень низком уровне. Такие скважины используются в технических целях. В процессе бурения до глубины 18 метров можно получить питьевую воду.
При бурении до третьего водоноса глубина залегания может составлять до 20-35 метров. Бывали случаи залегания водоносного слоя на глубине до 50 метров. Но делать такую скважину в домашних условиях нецелесообразно.
Для того чтобы точно определиться с глубиной залегания водоноса, необходимым диаметром обсадных труб и оборудованием, которое лучше всего использовать, стоит провести пробное бурение. Для его осуществления используется бур, диаметр которого не превышает 10 см.
Если вода была обнаружена на глубине 9-10 метров и ее качество удовлетворяет всем требованиям, можно устанавливать пластиковую обсадную трубу и насосную станцию. Если скважина будет иметь большую глубину, рекомендуется использовать бур диаметром 15-20 см. Такая скважина предполагает использование погруженного насоса.
Водоносный слой представляет собой пласт песка, размер которого будет зависеть от глубины залегания, чем ближе к поверхности, тем мельче песок. Для глубоких водоносов характерным является крупный песок, переходящий в гравий. Во время бурения ощутимы изменения, когда бур доходит до рыхлого водоносного слоя.
1Глубина залегания грунтовых вод в зависимости от произрастающих на территории растений.
Водоносный слой – это русло, которое с двух сторон обычно окружено достаточно плотными слоями – глины или извести. Толщина таких плотных слоев может быть от нескольких сантиметров до нескольких метров. Зная это, можно во время бурение определить начало водоносного слоя.
Водоносные слои могут иметь не строго горизонтальное направление, они могут уходить вниз или подниматься вверх. Объемы грунтовой воды также могут быть совершенно разными: от нескольких кубометров до десятков. Для того чтобы определить в каком месте стоит начинать бурить скважину, применяют несколько методов. Стоит отметить, что 100% гарантии ни один метод дать не может. Для того чтобы получить максимально точный результат, стоит использовать несколько методик, данные которых дадут более конкретную информацию.
Глиняная посуда для определения водоносного слоя
Этот метод очень старинный его использовали еще в древние времена. Для этого хорошо высушенную глиняную посуду ставили на место предполагаемых грунтовых вод, дном к верху. Если под емкостью есть вода, то внутри нее должна скапливаться влажность в достаточно большем количестве.
Сегодня этот метод используется в более совершенном варианте. Для этого необходимо взять силикагель, который очень хорошо поглощает влагу. Достаточным считается 1-2 литра материала. Перед использованием его необходимо хорошо просушить, для этого силикагель помещают в духовку на некоторое время.
2Схема изготовления маятника и рамки для поиска грунтовых вод.
Высушенный материал кладут в глиняный горшок и очень плотно завязывают тканью горлышко, чтобы он не высыпался. Заполненную емкость необходимо взвесить на точных весах. После этого в предполагаемом месте она закапывается на глубину до 1,5 метров.
Через сутки откапывается и снова взвешивается. Чем больше влаги впитано, тем вероятность близкой воды увеличивается. Для того чтобы сэкономить время, стоит закопать несколько таких приспособлений. Это даст возможность выбрать место с наибольшим количеством влаги.
Вместо силикагеля может быть использован дробленый керамический кирпич, который также предварительно должен быть взвешенным.
Растения как показатель водоносного слоя
В дополнение вышеизложенного метода, стоит присмотреться к растениям, которые находятся на участке. Некоторые растения могут достаточно точно указывать на наличие водоносного слоя. Следует отметить, что если растение одно или несколько, то это может свидетельствовать только о случайном распылении семян. Для того чтобы определить местонахождение грунтовых вод, стоит обратить внимание на группы растений одного вида.
3Способы удержания рамки с вертикальной осью вращения.
Самые распространенные растения, которые могут свидетельствовать о наличии водоноса, это:
  • рогоза – глубина прохождения воды очень небольшая в среднем составляет 1 м;
  • камыш песчаный свидетельствует о прохождении воды на глубине от 1 до 3 м;
  • черный тополь будет расти в месте, где вода залегает на глубине до 3 м;
  • сарсазан может расти в местности с грунтовыми водами на глубине до 5 м;
  • полынь не требовательна к воде и может свидетельствовать о глубине грунтовых вод до 7 м;
  • песчаная полынь – до 10 м;
  • люцерна может расти над грунтовыми водами, которые располагаются на глубине до 15 м.
Травянистые растения с небольшой корневой системой чаще всего располагаются в местах, где водонос находится на небольшой глубине. Растения и деревья, корневая система которых имеет стержневой корень, свидетельствуют о том, что водоток может располагаться на очень большой глубине.
Природные явления как показатель
Наблюдая за природными явлениями, достаточно просто можно определить место, в котором залегают грунтовые воды.
4Ошибки лозоходца, связанные с инструментами.
Для почвы, под которой проходит источник, характерным является повышенная влажность, которая будет испаряться. Поэтому проследив раним утром за местом, где предполагается расположение скважины, можно узнать есть там водонос или нет. Над почвой, которая насыщена влагой будет клубиться туман, значительно больший, чем в других местах. Для того чтобы убедиться точно, наблюдать за участком стоит несколько дней.
Следует также обратить внимание на рельеф местности. Водоносы очень часто повторяют линию местности. Поэтому вероятность залегания воды во впадинах, естественных котлованах значительно увеличивается. Вода редко бывает на склонных поверхностях и возвышенностях.
Рамки – популярный метод поиска воды, его особенности
Не утрачивает своей популярности метод поиска воды, связанный с использованием рамок. Такие рамки чаще всего изготавливаются из проволоки алюминия длиной около 40 см. Концы проволоки стоит загнуть под прямым углом на расстоянии 10 см от края. В качестве ручек лучше всего использовать трубочки бузины, из которых предварительно удаленна сердцевина.
Очень важно, чтобы рамки металлические свободно двигались в таких ручках. В качестве рамок могут быть использованы развилки из веток вербы или калины. Таким методом могут пользоваться люди с высокой чувствительностью к сменам биолокации.
