За счёт появления новых технологий, металлические облегчённые несущие конструкции занимают лидирующее место в мансардном строительстве. Альтернативные разработки в сфере технологий каркасного строительства и применяемые при этом ЛСТК (лёгкие стальные тонкостенные конструкции), открывают новые возможности по снижению затрат и повышению качества применяемого материала. При этом значительно сокращаются сроки строительства дома и таких конструкций.
УСТРОЙСТВО СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КРОВЛИ ИЗ ЛСТК
Стропильная система крыши из ЛСТК является одной из наиболее облегчённых видов металлических форм, по технологии RANNILA здесь используются сигма-профили. Двухпролётная поперечная рама является основным несущим элементом в этой системе. Она напоминает греческую букву Z (сигма) и состоит из лёгких тонкостенных, спаренных между собой оцинкованных сигма-профилей. С помощью роликовой листогибочной машины изготавливается профиль ЛСТК, который имеет толщину до 3 мм и высоту 400 мм. На стыках и узлах рамы профили имеют болтовое соединение. Между собой сигма-профили крепятся через фасонные изделия. Длина рам может составлять 2,6-3,2 м. Прогоны из профилей швеллерного сечения, имеющие перфорированную стенку (термопрофиль), укладываются вдоль мансарды с шагом 600 мм по рамам. Для уменьшения естественной теплопроводности металла на 80-90%, стенки термопрофиля методом штампования, подвергаются специальным перфорационным просечкам. При изготовлении профилей на заводе, исключается перерасход материалов, так как в процессе проектирования производится и рассчитывается все точно по размерам. Возможность возникновения «мостиков холода», исключается за счёт перфорации. Можно выделить основные функции термопрофиля: передача нагрузки от кровли к каркасу, исключение промерзания, что позволяет в местах перехода от стен к каркасу исключить применение деревянных изделий. Вентилируемая решётка, состоящая из идущих по скату гнутых оцинкованных Е-профилей (с перфорацией), укладывается по прогонам. На оцинкованных Е-профилях расположены горизонтальные шляпные профили, которые служат для опоры, а также для крепления кровельных листов из профнастила или металлочерепицы.
Важным моментом, при возведении крыши из ЛСТК является уменьшение веса конструкций надстраиваемой части. В стропильной конструкции вес элементов составляет 87 кг/кв. м (термопрофиль – 13 кг/кв. м; сигма-профиль – 19 кг/кв. м; металлическая оцинкованная обрешётка – 9 кг/кв. м; металлочерепица (профильный лист) – 4,5 кг/кв. м; металлические оцинкованные профили и крепёжные элементы – 14,5 кг/кв. м; гипсокартонные листы – 16 кг/кв. м; утеплитель – 20 кг/кв. м). Вес конструкции может измениться, если мансарда будет иметь нестандартную форму.
На сегодняшний день при нынешних темпах строительства иногда возникают ситуации, что уже над существующим зданием в кратчайшие сроки, необходимо быстро возвести мансардный этаж. Для выполнения этой работы, можно применить термопрофиль. Он может представлять собой холоднокатаный профилированный элемент из тонкого перфорированного оцинкованного листа. Этот материал может применяться как для сборки некоторых элементов зданий (перегородок, внутренних и наружных стен, стропильных конструкций, междуэтажных перекрытий), так и для самого каркаса здания. Конструктивные элементы крепятся между собой самонарезающими шурупами, что исключает применение сварки. Специальная форма профиля служит гарантией высокой прочности конструкции, а перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию, с помощью которой, эффективно удаляется конденсат из-под кровли. Толщина термопрофиля ЛСТК составляет 0,55–0,7 мм, длина 2,4–6 м, в некоторых случаях термопрофиль может быть и большей длины. Некоторые элементы каркаса Специальная форма профиля изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,7–1,5 мм.
КОМЛЕКТУЮЩИЕ
- термопрофиль П — образный (направляющий);
- термопрофиль С — образный (стоечный);
- шляпный термопрофиль;
- профиль П — образный (направляющий);
- профиль С — образный (стоечный);
- уголок оцинкованный.
Если есть необходимость монтировать лёгкие мансардные конструкции, то для этой цели подойдёт стальной оцинкованный С-образный профиль. Эффективность данной технологии при возведении мансард и надстроек обуславливается минимальным расходом стали, прочностью и жёсткостью всей конструкции, её вес уменьшается на 40–60 %. Применяя эту систему, отпадает возможность усиления фундамента существующего здания. Лёгкость конструкций позволяет устанавливать все своими руками, и не прибегать к применению крановой техники в условиях стеснённых городских застроек. Этот метод очень эффективен при возведении мансард, так при самом минимальном расходе стали, можно добиться высокой прочности и жёсткости всей конструкции, не требующей усиления фундамента здания.
Одним из плюсов этой технологии строительства крыши является высокая скорость. Особенно это применимо, когда не требуется выселять жильцов из этого здания, при строительстве мансард. Можно выделить экономичность в эксплуатации лёгких стальных тонкостенных конструкций, а также их пожароустойчивость. Коррозия металла, появление грибка и плесени – эти факторы никак не влияют на них, так как вся сталь оцинкована. За счёт изготовления С-образного стального холоднокатаного профиля на отечественном оборудовании из марок сталей С235 и С345 по ГОСТ 27772–88, значительно снижается его цена по сравнению с зарубежными аналогами. Сегодня во многих проектах при реконструкции зданий и при устройстве стальных систем применяют сталь толщиной 8-12 мм. Стальной тонкостенный С-образный профиль имеет толщину 1,5–2 мм, при этом его прочностные характеристики усилены.
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА КРЫШИ ИЗ ЛЁГКИХ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Монтаж крыши из ЛСТК можно осуществлять как в реконструируемых, так и в строящихся зданиях. Главная составляющая стропильных конструкций – это тонкостенные оцинкованные профили швеллерного сечения, которые скреплены между собой самонарезающими винтами. Заполнителем полостей каркаса служит волокнистый минераловатный утеплитель, далее устанавливается ветровая защита с пароизоляцией, а также внешняя и внутренняя обшивка. Все это позволяет широко и нестандартно применить некоторые архитектурные решения, при постройке дома, и использовать строительные материалы самых известных брендов. В итоге получаем видимый результат: строительство крыши дома по данной технологии в цене на 20-30% будет ниже в отличие от традиционного и стандартного метода строительства.
