Идеально гладкая поверхность в комнате над головой удивит каждого. Чтобы её сделать, нужно соблюдать лишь несколько правил. С этим справится любой работник.
ЗАЧЕМ НУЖНА ФИНИШНАЯ ШПАКЛЁВКА ПОТОЛКА
- Этот вид обработки полностью выравнивает поверхность и делает её практически гладкой.
- На такой потолок можно нанести краску, которая после высыхания будет выглядеть как зеркало.
- Гладкий эффект придает помещению индивидуальность и красоту.
ПОЧЕМУ ИМЕННО ФИНИШНАЯ ШПАКЛЁВКА
Среди других видов подобных обработок эта шпаклёвка несёт в себе лишь одну цель – максимальная гладкость. Все остальные виды предназначены для других целей:
- Выравнивающая шпаклёвка нужна для первого нанесения на поверхность и удержания на себе финишного покрытия.
- Универсальная шпаклёвка не даст такого эффекта как финишная, так как предназначена для большого количества целей.
- Цементная шпаклёвка имеет более крупную зернистость и подходит больше для подготовки основания под финишную шпаклёвку потолка.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШПАКЛЁВКИ ПОТОЛКА
- Для приготовления смеси нужен миксер или дрель со специальной насадкой.
- Удобное прямоугольное ведро на 15-20 л для готовой смеси.
- Основной шпатель для работы с шириной 40 см.
- Шпатель для вспомогательных целей с размером 8-10 см.
- Небольшой шпатель на 3-4 см, которым удобно работать в труднодоступных местах.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ
Чтобы финишная шпаклёвка потолка надёжно держалась и была качественной, необходима предварительная подготовка поверхности. Для этого используется:
- Грунтовка для хорошего прилипания выравнивающего слоя.
- Выравнивающая шпаклёвка, которая убирает большие перепады и трещины.
- Финишная шпаклёвка для придания поверхности окончательного вида или для покраски.
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Чтобы рассчитать количество материалов для выравнивания поверхности необходимо учитывать два фактора:
- Кривизна поверхности.
- Расход материала на 1 м2.
При этом если поверхность имеет глубокие неровности, то выравнивание будет происходить с помощью нанесения нескольких слоёв. Чтобы приблизительно вычислить какое количество материалов нужно для работы, можно воспользоваться простой формулой:
А кг/м2 * В м2 * N+ 10%; Где: А – расход материала, который указан на упаковке; В – общая площадь выравнивания; N – количество слоёв; 10% – это запас материала на непредвиденные расходы (потери, сложные выравнивания, глубокие трещины)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ
- Для предварительной подготовки поверхности необходима специальная грунтовка. Для обработки бетонных поверхностей хорошо подходит FEIDAL Бетоконтакт ДВ. Она обладает повышенной адгезией и создаёт шероховатую поверхность для последующих выравнивающих слоёв.
- Чтобы выровнять поверхность, можно использовать шпаклёвки или штукатурки. К примеру, хорошо для этих целей подходят смеси от фирмы KNAUF. Их можно подобрать для каждой цели отдельно.
- Для проведения финишной шпатлевки потолка, хорошо себя зарекомендовала Волма – Финиш. Также можно использовать Vetonit LR+.
ПОДГОТОВКА ПОТОЛКА К ВЫРАВНИВАНИЮ
- Произвести грубую очистку от старых материалов и других загрязнений. Необходимо чтобы поверхность была однородная чистая и сухая. Для этой цели можно использовать шпатели, щётки и другие инструменты.
- В зависимости от вида поверхности, выбрать грунтовку по назначению. Нанести жидкость на поверхность
РАБОТЫ ПО ВЫРАВНИВАНИЮ ПОТОЛКА
- Провести грубое выравнивание поверхности при помощи шпаклёвки и штукатурки.
- Готовую высушенную поверхность отшлифовать среднезернистой шкуркой.
- Произвести нанесение финишной шпаклёвки на потолок для окончательного выравнивания.
- Провести тонкую шлифовку мелкозернистой наждачной бумагой.
- 5.При необходимости покрасить поверхность.
БОРЬБА С ГРИБКОМ НА ПОТОЛКЕ
Чтобы предотвратить появление грибка на потолке можно использовать два варианта:
- Перед проведением работ по выравниванию потолка использовать грунтовку с антисептическими свойствами. Например, это может быть GLIMS Grunt.
- В комнате с повышенной влажностью установить качественную вентиляцию или другое средство для осушения воздуха.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИНИШНОЙ ШПАКЛЁВКИ
После того как была приготовлена финишная шпатлевка для потолка, нужно подождать 10 минут и сразу приступить к её нанесению. Для удобства её можно переложить в прямоугольное ведро. Для работы понадобятся три шпателя с разными размерами, которыми удобно выполнять нанесение в разных местах.
Для начала маленьким шпателем набирается частями шпаклёвка и укладывается в один ряд на большой шпатель. После этого нужно приложить его к потолку под углом 20 – 30 градусов и медленно провести по поверхности для нанесения. Направление движения не должны быть параллельны ни одной из сторон комнаты.
Нужно стараться за один раз наносить слой не более 1 мм. Лучше сделать два тонких слоя, чем один толстый. Между их нанесениями должно пройти не меньше суток.
После того как все слои уложены и высушены, можно приступать к шлифовке их наждачной бумагой или специальной сеткой. Некоторые мастера после шлифовки рекомендуют для закрепления нанести ещё один слой бесцветной грунтовки.
ОСОБЕННОСТИ ШПАКЛЁВКИ ГИПСОКАРТОННОГО ПОТОЛКА
В основном для выравнивания такого потолка процедура такая же, как и с обычным. Но стоит уделить особое внимание стыкам, на которые нужно наклеить специальную ленту. Она предотвращает появление борозд.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Финишная обработка потолка имеет большое значение, так как является лицом всей работы. При окончательной шлифовке, чтобы не пропустить отдельные участки, нужно использовать местное освещение для выявления дефектов.
Для качественной поверхности большое значение имеют предварительные приготовления (грунтовка, выравнивание). Нужно также правильно подбирать материалы под конкретное основание.
