Вопрос отвода сточных вод частного дома может быть решен при помощи строительства септика из бетонных колец, выполненного своими руками. Имеется не мало строительных материалов из которых можно выполнить септик, но применение бетонных колец, является самым простым и доступным, которое позволяет выполнить автономную канализацию загородного дома. Как любое строительство, данное решение вопроса, имеет свои положительные и отрицательные стороны.1
Бетонные кольца — подходящий материал для обустройства септика своими руками
Какие достоинства и недостатками бетонного септика
На принцип работы септика, материал из которого он выполняется значения не имеет и не влияет на его работу. Очистка бытовых стоков будет производится в любом из них — отстаивание с дальнейшей фильтрацией в грунт. Материал, из которого выполнен септик даст возможность добиться теж или иных преимуществ:
  1. Очень простая технология, для которой не требуются особіе знания и умения. Нужно уметь соединить отводные трубы и пользоваться лопатой;2                                Схема септика из бетонных колец
2. Невысокая стоимость строительства. При выполнении земляных самостоятельно, без привлечения специальной техники, финансировать придется только трубы и кольца. Если сравнить стоимость затрат на приобретение труб и колей, то они значительно ниже стоимости септика, вместе с тем, если выполнять монолитный бетон при устройстве септика, затраты будут выше.
3. Срок строительства намного меньше, чем при устройстве других видов септиков. Чем больше времени уйдет на строительство, тем дороже окажется сооружение. Кольца можно смонтировать в течении одного рабочего дня.3
                          Монтажные размеры бетонного септика
Безусловно, такой вариант строительства имеет свои недостатки или неудобства для заказчика. Для того, чтобы доставить кольца на место потребуется специальная техника(кран, экскаватор для земляных работ) так как бетонные кольца имеют не малый вес. Понятно, что выполнении земляных работ самостоятельно можно сэкономить. Спуская кольца по деревянному трапу можно обойтись без крана, вести погружение их по принципу самопогружения, тоже сэкономит средства.4
              Схема септика с фильтрующим колодцем из бетонных колец
Какой септик можно соорудить из бетонных колец
Если вы выбрали вариант строительства септика из бетонных колец, тогда знаете, что с них можно смонтровать септик любой емкости и степени очистки. Самым простым вариантом является септик отстойник накопитель, который достаточно часто нужно откачивать. Объем септика зависит от количества смонтированных колец.
Не секрет, что кольца бывают в диаметре от 1000 мм до 2000 мм, высота также бывает разной от 700 мм до 900 мм. По этим данным легко подобрать нужный объем септика.5
                               Пример размещения септика в грунте
Можно смонтировать септик состоящий из двух камер, где первая камера будет служить отстойником, для более твердых частиц, а вторая для жидкой части стоков. Работают они по принципу сообщающихся сосудов. Как правило под второй камерой выполняется дренаж, через который стоки отходят в грунт.6
Локальная очистная установка с использованием бетонных колец
Третья схема очистки более качественная но она предусматривает устройство трех трех камер. Где первая и вторая камеры служат для оседания взвешенных частиц, а третья для фильтрации и ухода воды в грунт. Очистка при таком варианте септика более надежная, но очень громоздкая. Многие вместо третьей камеры предусматривают устройство полей фильтрации.6
Схема септика с двумя колодцами из бетонных колец
Схема и этапы работ по монтажу септика своими руками
Возмем пример монтажа септика состоящего из двух камер. Одна будет выполнять роль отстойника, вторая – фильтра Общий объем двух камер должен быть таким, чтобы обеспечить прием стоков в количестве, равном объему жидкости, поступающей из дома за 3 дня.
Нормы гласят, что каждый человек тратит 200 л воды в день. Значит, для семьи, состоящей из 4 человек, минимальный объем септика составит около 2,5 м³. Для этого достаточно всего два полутораметровых кольца. Однако нужно учитывать и глубину промерзания грунта. Поэтому понадобится еще, как минимум два кольца, которые будут сверху.
  • производим выгрузку колец из кузова автомобиля на том месте, где планируем копать котлован. Два кольца кладем непосредственно на место. Расстояние между ними делаем не более 1 м;5
                                   Септик из бетонных колец своими руками
  • во втором кольце с помощью перфоратора делаем много отверстий по всей поверхности. Они будут служить как дренажные отверстия . Размер не должен быть менее, чем 50х50 мм, так как маленькие могут со временем заиливаться;
  • начинаем копать грунт прямо внутри кольца. По мере выемки грунта делаем подкоп под стенки кольца. Это позволит ему постепенно опускаться в землю. Когда верхний край сравняется с уровнем земли, обмазываем его цементным раствором и ставим на него второе кольцо. Продолжаем вынимать грунт до тех пор, пока не окажется в земле и второе кольцо. После этого производим заливку дна бетоном, предварительно утрамбовав его. После схватывания раствора устраиваем обмазочную гидроизоляцию битумной мастикой, в том числе и на стыках между кольцами;4
    Схема герметизации швов и стыков колец из бетона
  • закрываем верхнее кольцо крышкой с люком для выгрузки субстрата, который будет постепенно накапливаться в отсеке. Трубы канализации заводим в емкость ниже уровня промерзания грунта, либо делаем их тщательную теплоизоляцию утеплителем;
  • аналогично вкапываем кольца второго колодца. Только дно у него не нужно бетонировать, а наоборот стоит насыпать туда слой щебня для дренажа. Трубу между первым и вторым отсеком делают на нужной глубине, чтобы она не смогла замерзнуть.3
            Вид сверху — варианты размещения бетонных колец септика
    Нюансы процесса строительства септика из бетонных колец
Схема септика из бетонных колец своими руками предполагает производство работ по бетонированию дна. Оно не выполняется только в последнем колодце. Для бетонирования необходимо плотно утрамбовать дно и насыпать туда слой щебня толщиной 5 см. Затем укладываем арматуру и заливаем раствором еще на 5 см. Общий слой стяжки при этом получится 10 см.
Особенностью траншей под канализационные трубы является то, что для каждой последующей трубы траншею придется копать глубже на 20 см, чтобы обеспечить перепад высот. Поэтому и глубина самих колодцев тем больше, чем больше их порядковый номер.
Пробитые в кольцах отверстия для труб тщательно герметизируют с помощью любого герметика. Важнее всего это делать в выходных отверстиях. Крышки для колодцев должны быть снабжены канализационными люками. Это позволит с удобством производить их обслуживания при загрязнении. Кроме того, в крышках пробивают отверстия диаметром 100 мм и вставляют в него обрезки труб от канализации, оборудованные сверху зонтиками. Они играют роль вентиляционных труб.2
Пример обустройства бетонного септика своими руками
Выполнив все предложенные действия, мы построим своими руками септик для дачи без откачки. Ведь накапливаться будут только твердые составляющие отходов, а жидкие уйдут в землю, не причинив вреда экологии. Процесс строительства не представляет сложности, а результат вполне удовлетворит потребности любого домохозяйства.
Если же вы не обладаете временем или элементарными строительными навыками, можно заказать установку септика из бетонных колец под ключ. Стоимость выполненных работ придется в этом случае добавить к общей смете строительства.
https://youtu.be/Zdw007jJ7c0
