Душевая панель – это отличное функциональное дополнение к любой ванной комнате, которая является чем-то средним между обычной насадкой для душа и полноценной душевой кабиной. Большой популярностью сейчас пользуется гидромассажный душ, установить который можно своими руками.
Особенности установки душевой панели
Если вами планируется к установке душевая панель с тропическим душем и гидромассажем, то вам следует учесть несколько особенностей:
- Прежде, чем подключить душевые панели с гидромассажем, необходимо убедиться в том, что давление в водопроводе не ниже двух атмосфер.
Важно: Поскольку большинство таких конструкций продаются уже в готовом виде, то процесс подключения обычно не отличается особой сложностью.
- При проведении ремонта в ванной комнате гидромассажная панель для душа устанавливается в последнюю очередь. Она обычно монтируется на мозаику или отделочную плитку.
Существующие варианты установки
Панель гидромассажного душа, установленная над ванной.
В зависимости от материалов изготовления, а также от того, где будет установлена душевая стойка с гидромассажем, различают следующие варианты:
- Монтаж панели над ванной.
- Установка многофункционального бокса с парогенератором.
- Монтаж кабины с поддоном и сливом обыкновенного типа.
- Монтаж в обычной кабинке, имеющей наклонный пол (данный вариант чаще всего присутствует в спортзалах).
Сегодня гидромассажная панель для душа может быть приобретена как отдельно, так и в комплекте с кабиной.
Обратите внимание!
Если вы выбрали гидромассажную панель с душевой кабиной, то кабина должна иметь размер минимум 80 на 80 см.
Если размеры кабины меньше, то пользователю будет не комфортно принимать душ.
Основные функции кабин
Сегодня душ с гидромассажем чаще всего устанавливает вместе с кабиной.
И в таком случае, комплектация данного оборудования включает в себя:
- Боковые стенки и заднюю панель.
- Двери.
- Поддон.
- Душевую панель.
- Различные аксессуары.
Кабины, имеющие функцию гидромассажа, отличаются высоким удобством в использовании. Их установка предполагает монтаж форсунок специального типа, которые способны распылять воду с определенной интенсивностью.
Массажный эффект при этом достигается за счет переменной работы форсунок. Качество массажа обеспечивается количеством и эффективностью таких форсунок.
Конструкции данного типа могут быть оснащены следующими функциями:
- Спинной массаж.
- Поясничный и шейный массаж.
- Лимфодренажный массаж.
- Функция пара.
Совет!
При монтаже гидромассажных панелей, оснащаемых функцией пара, необходимо создать правильную циркуляцию воздуха, при которой происходит равномерное распределение пара по кабине.
Такие устройства в обязательном порядке должны быть оснащены вентиляторами.
Основные этапы монтажа
Устанавливая душевые панели без гидромассажа, вам следует иметь следующие элементы:
- Саму душевую панель.
- Поддон или кабину, в том случае, если монтаж происходит не над ванной.
- Силиконовый или акриловый герметик.
- Скобы.
Угловая душевая панель без гидромассажа обычно требует изменений сантехнической системы помещения.
Расположение душевых конструкций, как правило, бывает следующим:
- В углу.
- С примыканием к стене помещения.
- При установке важно соблюдать следующие моменты:
- Вода, канализация и электричество подводятся только после того, как устройство будет надежно установлено.
- Канализационный выпуск должен быть не выше 70 мм от пола до канализационной трубы. В противном случае, установку следует осуществлять на подиум.
Установка канализационного выпуска. - Монтаж производится по инструкции, предоставляемой производителем.
- На все места стыковки деталей следует наносить тонкий слой герметика. Время высыхания герметика зависит от его марки и составляет до суток.
Совет!
Если установка панели происходит с использованием акрилового или силиконового герметика, то нанесение силикона должно осуществляться с внутренней поверхности, а акрила – с наружной.
Монтаж поддона и канализации
Инструкция по установке поддона включает в себя несколько этапов:
- Монтаж начинается с подводки слива, который крепится к канализационному стоку.
- Все места соединений в обязательном порядке обрабатываем герметиком.
Устанавливаем прокладку в сточное отверстие поддона. Поверхность уплотнительной прокладки также обрабатываем герметиком.
- Закрепляем винтами сточный узел.
- Теперь осуществляем установку поддона. Для этого необходимо установить на стенку скобы на высоту входящей в комплект поставки декоративной панели поддона.
- Место, в котором канализационная труба примыкает к поддону, следует обработать герметиком.
- Когда герметик застынет, проверьте герметичность системы, набрав воду в поддон.
- Далее поддон следует выровнять по уровню и зафиксировать его с помощью настроек ножек.
Сравнение оздоровительных процедур
Тема похудения и омоложения тела является вечной. Поэтому вопрос: что лучше гидромассаж или душ Шарко на сегодняшний день является очень актуальным. Рассмотрим, чем отличаются эти два вида терапии.
Душ Шарко Гидромассаж Данная технология предполагает обливание пациента сильным напором воды с расстояния двух-трех метров. Профессиональный гидромассаж, который могут предложить вам в салоне, предполагает наличие ванны, заполненной водой. Пациент ложится в ванную, а мастер направляет струю воды по его телу. Душ шарко специалисты рекомендуют больше для поддержания общего тонуса организма, хотя данный метод во многом способствует похудению. Гидромассаж очень эффективен в борьбе с целлюлитом и уже за несколько сеансов видны положительные результаты данных процедур. Первый сеанс обычно длится не больше минуты. Последующие – увеличиваются. Всего рекомендуется 20 сеансов. Длительность сеанса – около получаса.
Цена гидромассажа в салоне обычно выше, нежели душа Шарко, что является дополнительным стимулом к тому, чтобы установить такое устройство у себя дома.
Заключение
Гидромассажная душевая панель является весьма полезным устройством. Благодаря её компактным размерам, выполнить монтаж можно даже в самой маленькой ванной комнате, что является актуальным для многих жителей квартир.
