Фундамент нуждается в гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и поверхностной влаги, влияние которой усиливается во время дождей и таяния снега. При этом условия и сила воздействия подземной и поверхностной влаги существенно отличаются. К тому же, кроме прямого проникновения в конструкционный материал влага опасна тем, что может двигаться по капиллярам несущих конструкций вверх. В таких условиях фундамент обычно защищают двумя способами.
Многие строительные материалы, такие как газобетон, очень уязвимы к увлажнению. При контакте с водой они способны в той или иной степени поглощать влагу, в результате чего существенно ухудшают свои теплоизоляционные качества. Кроме того, при понижении температуры и замерзании в водонасыщенном состоянии, а также из-за действия на капилляры конструкций солевых растворов, могут страдать и несущие характеристики сооружений. Для защиты от влаги фундаменты домов из газобетона и других подобных стройматериалов возводят на высоту минимум 40-50 см выше уровня грунта, и дополнительно защищают их от грунтовой и поверхностной влаги несколькими слоями гидроизоляции.
Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента
Ленточный фундамент – это наиболее распространенный тип фундаментов, используемый в домах из газобетона. Он представляет собой монолитный или сборный контур из армированного бетона, который и выступает основанием сооружения. Рассмотрим, каким образом можно обеспечить гидроизоляцию ленточного фундамента.
- Вертикальная гидроизоляция нужна для защиты стен фундамента от непосредственного действия грунтовых и поверхностных вод. Для этого обычно используют один или несколько слоев рулонных и/или обмазочных гидроизоляционных материалов.
- Горизонтальная гидроизоляция нужна для предохранения стен дома от подсоса влаги со стороны фундамента. Здесь обычно используют рулонную отсечную гидроизоляцию, которая отделяет верхнюю кромку фундамента от нижнего ряда кладочных элементов – блоков газобетона.
Вертикальная и горизонтальная фундамента служит для разных целей, и потому эти решения используют в комплексе, ведь одна технология не исключает другую. Вертикальная гидроизоляция призвана непосредственно защитить фундамент или подвал сооружения от увлажнения и разрушения, а горизонтальная гидроизоляция предохраняет – не фундамент, а несущие стены здания. Для надежности вертикальную гидроизоляцию обычно выводят на высоту стен фундамента и неразрывно соединяют с горизонтальной гидроизоляцией.
Обмазочная и рулонная гидроизоляция фундаментов
Для защиты подземных конструкций от влаги лучше всего задействовать несколько слоев гидроизоляционных материалов.
- Обмазочные материалы, такие как гидроизоляционные мастики, эмульсии и взвеси позволяют сформировать бесшовный изоляционный слой покрытия. Они герметично укрывают все трещины и выступы на поверхности бетона. Однако все же могут быть повреждены острыми камнями и другими твердыми включениями во время обратной засыпки грунта или в результате подвижек почвы уже после завершения строительства.
Раньше для защиты обмазочной гидроизоляции приходилось формировать вокруг фундамента массивные глиняные замки шириной до 50 см и даже возводить подземные кирпичные стены. Однако намного проще – защитить слой обмазочной гидроизоляции современным рулонным материалом.
- Рулонные материалы – это гидроизоляционные покрытия, которые наносят поверх слоя обмазочной гидроизоляции или в паре с другим рулонным материалом. Они призваны обеспечить защиту фундамента влаги и от повреждений, вызванных давлением и движением грунта.
Раньше в роли рулонных гидроизоляционных материалов использовали изделия в виде полотна на основе битума или дегтя – рубероид, толь, пергамин, а также более современные стеклорубероид, гидроизол, фольгоизол и т.д.
Сегодня вместо них применяют более высокотехнологичные решения – более простые и надежные в применении геомембраны. Полимерные геомембраны – это целое семейство гидроизоляционных материалов с шиповидной или плоской структурой, которые соответственно подходят для вертикальной и горизонтальной гидроизоляция фундаментов.
Плоские и шиповидные геомембраны
Для производства геомембран используют полиэтилен высокой плотности (HDPE), из которого формируют прочное и надежное полотно толщиной 0,5-2,5 мм.
- Плоские геомембраны используют для организации горизонтальной отсечной гидроизоляции. Их можно купить в виде гидропояса плотностью 300 г/м², шириной от 30 до 50 см. Ширину гидропояса обычно подбирают под ширину несущей конструкции, например фундамента. Кроме гидроизоляции несущей стены и отделения ее от стены фундамента, гидропояса также используют при сооружении крыши. Они нужны для гидроизоляции опорного бруса стропильной системы – мауэрлата и отделения деревянных частей от железобетонного армопояса, который в составе несущей стены.
- Шиповидные геомембарны нужны для вертикальной гидроизоляции фундаментов. Они представляют собой плотно плотностью 400 или 500 г/м² и шириной от 1 до 3 м. Такие мембраны имеют ряд равномерных шипов или выступов округлого сечения высотой порядка 8-12 мм. Шиповидное строение полотна обеспечивает более высокую прочность геромембраны при воздействии почвы, а также позволяет отводить влагу от несущей конструкции вниз – к основанию стены фундамента, где дополнительно можно организовать дренажную систему. При монтаже шипы устанавливают выпуклой стороной к стене.
Подобное комплексное решение обеспечивает наиболее эффективную гидроизоляцию конструкций.
