Необходимость подключения унитаза к канализационной системе может возникнуть как на стадии установки нового прибора в помещение санузла, так и в случае плановой или экстренной замены сантехники. При покупке напольного унитаза оценивают не только особенности дизайна выбранной модели, но и форму выпуска загрязненной воды, которая может быть вертикальной, косой или горизонтальной.
В сталинских домах чаще всего устанавливались унитазы с вертикальным выпуском, в хрущевках – с косым, а в современных новостройках проектируется и осуществляется монтаж моделей с горизонтальным выпуском. Непосредственное подключение унитаза к системе канализации производится с помощью специальной трубопроводной арматуры.
Быстрее всего работы проводятся при использовании гофрированной трубы. Чуть дольше придется повозиться, если подключать сантехническое изделие через фановую трубу, манжету-эксцентрик или пластиковые отводы.
Трубопроводная арматура: преимущества и недостатки
Прибор выбирают в зависимости от места расположения канализационного стояка и выхода отвода-трубы, рассчитывая при этом, как подключить унитаз с минимальными финансовыми и временными затратами. В противном случае придется переделывать канализацию, подгоняя ее под особенности выпускной системы унитаза.
Если соединение унитаза с канализацией проводить с помощью фановых труб, то можно добиться визуальной видимости единства устанавливаемого изделия с соединительными элементами, изготавливаемыми из того же материала (санфаянса, керамики, фарфора и др.).
Сложность монтажа заключается в необходимости точного совпадения деталей с местом расположения раструба канализационной трубы, так как возможности подгонки соединительного элемента путем его обрезки не существует.
Манжеты-эксцентрики, выпускаемые из полимеров, представляют собой конструкцию из двух отводов, оси которых сдвинуты относительно друг друга.
Манжеты продаются различной длины, поэтому можно без проблем подобрать подходящую деталь для подключения приобретенного унитаза к системе канализации, имеющей другие параметры отвода и раструба канализационной трубы.
Гофрированные трубы или гофры обладают пластичной формой, благодаря которой детали могут растягиваться либо сжиматься, а также изгибаться под любым углом.
Все эти качества облегчают монтажные работы, во время выполнения которых мастер лишь следит за уклоном гофры, обеспечивающим нормальную проходимость.
Для усиления надежности соединения обязательно используют герметик. Получается довольно надежное соединение которое прослужит долгие годы.
Самостоятельное подключение унитаза проводится по схеме, при этом у мастера должны быть в наличии необходимые инструменты:
- гаечные ключи в наборе или хотя бы один разводной ключ;
- несколько отверток;
- пила по металлу, используемая при демонтаже старого унитаза;
- рулетка, молоток, нож;
- наждачная бумага;
- герметик, немного пакли, цемент;
- перфоратор с набором победитовых сверл;
- дюбеля.
Переход с чугунных труб на пластиковые изделия
Чугунные канализационные трубы, идущие от унитаза к стояку, имеют диаметр 123 мм, а от ванной и раковины на кухне – 73 мм. Пластиковые изделия серого или оранжевого цвета отличаются от элементов чугунной системы канализации величиной диаметра: 110 мм и 50 мм, соответственно.
При проведении подключения нового унитаза или замены старой трубной разводки возникает необходимость подсоединения пластиковых труб к чугунному стояку, имеющему больший диаметр.
Для решения этой задачи приобретается специальная резиновая манжета, которую вставляют в очищенный раструб канализации.
Демонтаж чугунных труб и очищение раструба
Для проведения демонтажных работ, связанных с удалением затвердевшего цементного раствора в месте соединения старой трубы с раструбом, необходимо запастись молотком, плоской отверткой, монтировка.
Постукивая аккуратно молотком по ручке отвертки, медленно, но верно, освобождают соединение элементов системы канализации от цементного раствора. Когда весь слой цемента будет удален, в трубу вставляют деревянную палку.
Ржавчину, налет, отложения удаляют металлической щеткой, насаженной на электродрель. Также для очищения чугунных стенок применяют плоскую отвертку или зубило.
Можно обработать внутренние стенки раструба специальным веществом, разъедающим загрязнения в канализационных трубах. Это значительно облегчит процесс чистки канализационного вывода. Завершить очистку раструба необходимо протиранием его стенок чистой ветошью или тряпкой.
Чем чище и ровнее будут стенки раструба, тем качественнее и надежнее соединятся трубы, изготовленные из разных материалов.
Установка резиновой манжеты на раструб
Надежное фиксирование манжеты в канализационном раструбе обеспечивают с помощью герметика, который наносят на его стенки.
Аккуратно постучав молотком по краю манжеты, добиваются плотного сцепления соприкасающихся стенок двух элементов системы. Внутрь манжеты наносят небольшое количество технического вазелина или специальной сантехнической смазки, облегчающего запихивание отвода пластикового тройника в раструб.
Если труба не желает входить в положенное ей место, возьмите кусок фанеры, приложите его к трубе и постучите по нему молотком. Это позволит забить трубу и не повредить ее стенки.
Далее к пластиковому тройнику подсоединяют гофру или патрубок, тем самым подключают унитаз к системе канализации.
Подключение при помощи гофрированной трубы
Гофру (так сокращенно называют гофрированную трубу), предназначенную для монтажа унитаза в систему канализации используют тогда, когда другими материалами воспользоваться просто нельзя.
Монтаж выполняется следующим образом:
- устанавливают унитаз на выбранную позицию;
- определяют места сверления напольного кафельного покрытия, отмечая их простым карандашом, вставленным в отверстия, имеющиеся в сантехническом приборе;
- после нанесения разметки унитаз переставляют в другое место для того, чтобы просверлить в намеченных точках отверстия под дюбеля;
- вставляют в просверленные отверстия дюбеля, фиксируя устойчивое положение унитаза;
- один конец гофры вставляют в канализационное отверстие, смазывая место стыковки силиконовым герметиком;
- другой конец гофры надевают на выпуск унитаза;
- проводят все остальные монтажные операции и испытывают сантехнический прибор, используя его по назначению.
- проверяют надежность соединения, набрав воду в сливной бачок и выполнив контрольный слив;
- отсутствие протечек говорит о герметичном соединении всех элементов.
Проверяйте горизонтальность бетонного основания до момента установки прибора. При выявлении перепада высот заливайте самовыравнивающуюся стяжку. Иначе после установки унитаз будет шататься.
Рекомендуется промазывать шов между прибором и напольной плиткой бесцветным силиконом. Это предотвратит попадание грязи под сантехническое изделие, что облегчит в разы уборку санузла.
Подключение унитаза с помощью переходника
Можно подключать унитаз к централизованной системе канализации с помощью специальных патрубков, которые называют переходниками или фановыми трубами. При таком способе подключения играет важную роль форма выпуска унитаза.
Если выпуск имеет косую форму, то унитаз устанавливается “в пол”. Приборы с вертикальной формой выпуска монтируют “в стену”, выдерживая прямой 90-градусный угол расположения патрубка. Унитазы с косым выпуском также устанавливают “в стену”, но соединительный патрубок уже заводится под острым углом, составляющим примерно 30-40 градусов.
При замене сантехники, как правило, выбирается новая модель унитаза с прежней формой выпуска. Если при покупке нового прибора проигнорировать такой критерий, как форма выпуска, то придется видоизменять способ подключения, используя гофру или манжеты-эксцентрики.
Монтаж унитаза с вертикальным выпуском
Модели унитазов с вертикальной формой выпуска устанавливают в коттеджах и домах старой постройки. Сифон и патрубок являются неотъемлемой частью прибора, а потому после завершения монтажа этих деталей увидеть невозможно.
Изделие может устанавливаться на близком расстоянии от стенки, так как не требуется оставлять пространство для размещения трубопроводной арматуры. К установке сантехнического прибора приступают после демонтажа старого изделия и очистки поверхности площадки, отведенной под новый унитаз.
Сделав разметку под крепежи, начинают устанавливать в пол фланец винтового типа, имеющий фиксатор и отверстие, предназначенное для стыковки прибора с канализационной системой.
У всех фланцев один и тот же размер. Производители, выпускающие вертикальные унитазы, комплектуют их специальными элементами, необходимыми для герметичной стыковки с фланцами.
Поставив унитаз на место, и проследив за тем, чтобы совпали все имеющиеся отверстия и стыки, всю конструкцию немного поворачивают.
При этом происходит соединение двух элементов, герметичность которого гарантируется наличием уплотнительного кольца, проложенного между деталями.
Монтаж унитаза с горизонтальным выпуском
К вертикально стоящему канализационному стояку удобно и просто подключать унитаз с горизонтальной формой выпуска. Прибор устанавливают на небольшом расстоянии от раструба канализационной трубы.
Это требование учитывается при распланировке площади санузла. В многоэтажных домах нецелесообразно проектировать и создавать разводку канализации с горизонтальным выпуском, так как при этом 110-миллиметровую трубу надо встраивать в пол или прятать в декоративном коробе.
К вертикальному стояку центральной канализации подключают унитаз с горизонтальным выпуском, используя в качестве соединительного элемента уплотнительную манжету или гофру. Соединения рекомендуется герметизировать силиконовыми герметиками, чтобы не допустить появления протечек и неприятных запахов.
При смещении центра горизонтального выпуска относительно раструба системы канализации для соединения элементов применяют гофру или уголок в паре с короткой трубой. Унитаз подключается к трубе через резиновую манжету.
Монтаж унитаза с косым выпуском
Такая форма выпуска канализации характерна для домов, построенных во второй половине двадцатого века. В то время для оборудования системы канализации на объекте использовалась чугунная арматура.
Сейчас приходится состыковывать косые выпуски унитазов с чугунными раструбами, аккуратно замазывая цементным раствором получающееся соединение. Во время выполнения работ внимательно следят за тем, чтобы раствор не попадал в канализационный стояк.
Перед заведением выпуска унитаза в раструб наносят на его поверхность смесь сурика и олифы. Затем плотно наматывают смоляную прядь, оставляя свободным ее конец. Еще раз промазывают выпуск с намотанной прядью суриком, после чего вставляют его в раструб канализации, прочно фиксируя его положение.
Существует еще один способ подключения унитаза с косым выпуском к системе канализации, не связанный с проведением “грязных” работ.
Речь идет об использовании манжеты из резины, которую надевают на выпускной патрубок, а затем соединяют с канализационной трубой. Чтобы обеспечить надежную герметичность соединения, старый засохший раствор тщательно счищают с чугунного раструба. При вынужденном смещении унитаза относительно места расположения отверстия в канализационной трубе применяют гофру.
Если система канализации в многоквартирном доме выполнена из пластиковых труб, то подключение унитаза производится описанными выше способами с одним отличием: цементный раствор для герметизации соединений использовать не нужно.
Узнав, как подсоединить унитаз к канализации каждым из перечисленных способов, вы можете точнее определиться с типом подключения. Также подробное описание необходимых работ дает полное понимание того, способны ли вы выполнить их самостоятельно.
Если возиться с унитазом вы не намерены, приглашайте сантехника. Мастер посоветует или сам приобретет нужные расходные материалы, включив их в стоимость оказанной услуги.
