Подвесные ворота отличаются функциональностью и приемлемой стоимостью, также их можно использовать в больших дверных проемах. Главное требование – это наличие свободного пространства. Подвесные ворота применяются для улиц, разграничивают цеха и склады на предприятиях.
Положительной стороной подвесных ворот считают – отсутствие заднего противовеса, что хорошо отражается на внешности ворот и не занимает много места. К тому же у этих ворот полотна не провисают, и они не нуждаются в фундаменте. Большая прочная ангарная конструкция достаточна для закрепления таких ворот. Бывают подвесные ворота изготавливают довольно тяжелыми, при этом дверной проем не получается усилить, тогда задействуют направляющую снизу.
Некоторые требования к подвесным воротам:
  • В зависимости от размера проема ворот будет зависеть особенность конструкции и размеры будущих ворот.
  • Конструкция ворот должна спокойно переносить ветровые напоры.
  • Подвесные ворота должны быть теплоизолированные в соответствии с ангарной конструкцией.
  • Резкие температурные перепады не должны быть проблемой для ворот.
  • Электропривод подвесных ворот должен быть надежным, что обеспечит движение полотна.
  • Необходимо предусмотреть форс-мажорные ситуации, чтобы электроприводные тормоза могли высвобождаться для открытия ворот вручную.
  • Если у подвесных ворот есть верхняя направляющая, то нужно учитывать нагрузку на несущие балки.
  • Ворота – это один из основных элементов фасада, поэтому нельзя оставлять без внимания их внешний вид.
  • Между воротными конструкциями не должны оставаться зазоры, в комплекте должны быть запасные уплотнители.
В установке необходимо соблюсти все эти требования. Тогда подвесные ворота будут отличной альтернативой остальным типам ворот, и смогут справляться со многими задачами.
