Половое покрытие из фанеры может выглядеть очень стильно, несмотря на, что многие люди сомневаются по поводу качества материала. Мы покажем вам современные дома с красивыми полами из фанеры и рассмотрим плюсы и минусы фанеры, как материала для напольного покрытия.
Фанера представляет собой конструктивное изделие из древесины, которое изготавливается путем прессования листов древесного шпона в твердую плиту. Если мечтаете о красивом, модном, но самое главное, доступном по ценам материале для пола, фанера является хорошим вариантом.
Плюсы и минусы полов из фанеры Когда дело касается напольных покрытий из фанеры на верхних этажах дома тогда они имеют много преимуществ по сравнению с другими материалами.
Одним из основных преимуществ фанерных полов – это доступная стоимость. Когда вы ищете дешевые варианты напольных покрытий, такой материал является отличным выбором. Благодаря способу производства, фанера является очень прочным и долговечным материалом, состоит она из нескольких слоев спрессованных друг с другом. Такие полы менее устойчивы к влажным условиям, чем МДФ, например. С точки зрения внешнего вида, фанерные полы могут быть окрашены, отшлифованы и покрашены. Рекомендуется, чтобы такие полы обязательно были отшлифованы. Листы фанеры, будь то сосна, береза, клен или дуб прекрасно подойдут деревенским, городским или промышленным интерьерам, поскольку они предлагают захватывающий грубый вид. Полы из фанеры являются хорошим DIY проектом, так как укладка их относительно легкий процесс. Вы можете укладывать пол листами или резать по типу досок, но так или иначе, фанера держит винты очень плотно, так как структура каждого слоя расположена в другом направлении. Фанера имеет различную толщину и бывает разных сортов. Более низкие сорта фанеры подходят для напольных покрытий в то время как высокий класс фанеры имеет более гладкую поверхность, намного меньше отверстий, узлов и изъян, так что вы обязательно найдете подходящий материал для настила пола в доме.
Каковы недостатки фанеры
Несмотря на то, что такой тип покрытия пола предлагает хороший внешний вид и долговечность есть целый ряд недостатков, которые вы должны знать. Высший сорт фанеры бывает дороже, чем МДФ, особенно когда производится из дорогих пород дерева. При разрезании листов для настилки пола своими руками, могут возникать проблемы неровных, лохматых краев. Очень сложно получить гладкий край, что влечет за собой как продолжительность срока настилки так и увеличение количества материала. Одна из основных недостатков фанеры является то, что большинство листов содержат карбамидо-формальдегидные и другие летучие органические соединения, которые могут выпускать вредные пары. Несмотря на привлекательный внешний вид, фанера не может обеспечить эстетическую привлекательность как материал из твердой древесины. Дешевый продукт толкает клиентов применять его в качестве напольного покрытия, однако это может стать серьезным недостатком, когда вы захотите продать свою недвижимость. Однако, мы убеждены в том,что, когда фанера используется правильно, тогда пол не выглядит дешевым, а может предложить довольно хороший внешний вид.
