Одной из серьезных проблем для колодца является наличие плывуна. Он представляет собой песчаную массу с водой. Такая консистенция обладает всеми свойствами жидкости, особую опасность представляет ее подвижность.
Предугадать ее расположение очень сложно. От наличия плывуна страдают не только колодцы, которые еще возводят, но и давно введенные в эксплуатацию.
О наличии песчаной смеси могут свидетельствовать провалы в грунте. Перемещается он под давлением водных потоков, либо при механических изменениях в почве.
При встрече с плывуном оптимальным вариантом решения проблемы является установка абиссинского колодца.
Сам по себе песчаный слой является хорошим источником воды. Именно конструкция в виде скважины-иглы способна добывать жидкость для питья и бытовых нужд.
Опасность плывуна
В чем заключается опасность плывуна в колодце? Классический колодец должен строиться в более надежном грунте, который не будет оказывать влияние на стенки конструкции.
Подвижный грунт из смеси песка и воды несет угрозу целостности сооружения, а также не приносит достаточное количество воды.
Основные проблемы:
- низкий уровень воды в колодце;
- сооружение потребует постоянной чистки;
- смещение колец или разрушение колодца;
- риск полного истощения водоносного слоя.
При плывуне в колодце необходимо постоянно контролировать состояние, а также постоянно очищать сооружение от заиливания.
Домовладению или земельному участку при наличии плывуна придется терпеть ограничения с подачей воды, так как ее уровень достаточно низкий и существует вероятность осушить колодец.
Способы прохождения слоя
Разберемся, что делать, если толщина плывуна в колодце небольшая. Чтобы пройти песчаный слой необходимо соорудить и забить шпунт.
Он представляет собой щит из досок, которые имеют острые нижние концы. Обязательно прочное соединение конструкции. Забивание производят с помощью бабки из чугуна или камня.
После того, как конструкция надежно установлена, выбирают весь грунт в шахте до острого основания шпунта. Если плывун занимает до 2 метров, то доски вбиваются под углом.
Донный ящик
Еще одним способом решения проблемы плывуна в колодце является изготовление металлического донного ящика.
Он должен состоять из низа без дна с режущими краями, которые позволят зафиксировать необходимый объем слоя. Верхняя часть ящика обязательно должна иметь крышку, это позволит избежать повторного наполнения жидким песчаным слоем освобожденного пространства.
При работе с ящиком до достижения уровня с чистой водой, рекомендуется укрепить стенки шахты. Самым распространённым материалом служит глина.
Донный фильтр
При установке колодца на песчаном грунте особое значение имеет качество воды.
Поступающая вода размывает песок, жидкость в колодце становится мутной и не пригодной для питья. Если использовать нанос, то он быстро забьется и станет неисправным. Чтобы этого избежать нужно установить фильтр.
При плывуне в колодце рекомендуется делать деревянный фильтр из осины. Для этого берутся доски, которые сбивают вместе.
Размер щита должен быть чуть меньше внутреннего диаметра колодца. В центральной части проделывают несколько небольших отверстий. Изготовленный фильтр укладывают на дно, сверху кладут камни, чтобы избежать всплытия. Так как дерево в воде гниет, то щит необходимо менять не реже одного раза в 5 лет.
Видео, о том, как проходить плывун вашему вниманию.
