Даже те из нас, которые не являются профессиональными мастерами в строительном деле, могли сталкиваться в своей жизни с необходимостью обустройства отмостки вокруг собственного дома или дачи. Главным предназначением этой, неширокой полосы, плотно прилегающей к фундаменту здания, является защита от проникновения влаги, появления плесени и грибка. Отмостка может быть выполнена из различных строительных материалов, но, чаще всего, для ее создания используют щебень.
Кроме того, защитная полоса может иметь несколько разновидностей, из которых выделяются следующие:
- Брусчатка из плиток разных по форме и цветовому решению. Такая отмостка выглядит очень эстетично и современно. Выбор исходного материала зависит только от самого строителя и моды.
- Бетонная заливка. Она отличается своей дешевизной и легкостью выполнения. Может быть дополнительно оформлена декоративными элементами.
- Каменная брусчатка. Именно такой вид натуральной отмостки считается наиболее долговечным. При этом он является также самым экологически чистым. Прокладкой при обустройстве выступает песок или щебень.
- Тротуарная плитка. Этот современный материал на сегодняшний день остается самым востребованным. Простая в работе, при необходимости, легко поддающаяся замене, тротуарная плитка идеально подходит для выполнения защитной полосы вокруг зданий любого назначения.
- Засыпная отмостка, созданная с помощью щебня, гальки или керамзита.
Какой щебень следует выбрать для отмостки
Выполнение отмостки из щебня будет особенно оправданным там, где имеются зоны подтоплений и установлен высокий уровень стояния подземных вод. Только при применении этого материала можно быть уверенным в том, что здание, в случае наступления опасности, будет всегда надежно защищено.
Процедура выбора подходящего строительного материала не составляет, обычно, никакого труда. В данном случае может потребоваться купить щебень с разными по величине гранулами. Для выполнения разнотипных видов работ необходимо использовать подходящий по размеру материал. В том случае, если щебень предусматривается утрамбовывать, следует подобрать его мелкие фракции (до 20 мм величиной). Одновременно с ним можно будет использовать также средний, более декоративный, щебень.
Для возведения отмостки вокруг многоэтажных объектов, используется наиболее прочный, но и дорогостоящий, гранитный щебень. Чтобы сэкономить средства и снизить затраты, в некоторых случаях производят замену щебня на менее прочную гальку. Но это оправдано лишь при возведении защитной полосы вокруг невысоких зданий загородного типа.
Как самому выполнить щебеночную отмостку
Защитная полоса из щебня обязательно должна содержать несколько слоев, у каждого из которых имеется свое предназначение. Самый верхний слой является основным. Под ним обустраивается дренажная система, прокладывается гидроизоляционный материал и насыпается основа (подстилка).
Немаловажно также изготовить и установить специальные козырьки. Именно они отведут влагу от фундамента и не дадут ей просочиться между отмосткой и зданием. Работы по обустройству отмостки из щебня можно условно разделить на несколько этапов:
- Вокруг периметра здания роется траншея глубиной около 0,5 м и шириной 0, 5-1 м.
- В подготовленную траншею с небольшим уклоном к центру укладываем слой глины в 15 см, который, в дальнейшем выравниваем и утрамбовываем.
- Функцию гидроизолирующего материала, выложенного на глиняный слой, выполняет обычная полиэтиленовая пленка.
- Выкладываем из щебня лоток для стока воды к канализации.
- Засыпаем пленку песком крупных фракций (10-15 см) и накрываем геотекстилем или иным, подходящим для этих целей, материалом.
- Досыпаем траншею щебнем.
Доставка щебня в Ленинградской области
