Утепление потолка мансарды выполняют в зависимости от того, как конструктивно устроена мансарда. Рассмотрим варианты.
Потолок мансарды – это скат крыши
Жилое помещение мансарды выполнено полностью под скатом крыши:1
В жилом помещении мансарды стены – это стены самого дома, а потолок – участки ската крыши дома (2-3-4):2
Потолок мансарды – это фальш-потолок4
В помещении мансарды выполнены фальш-стены и фальш-потолок:
В жилом помещении мансарды выполнен фальш-потолок:3
 Потолок мансарды – это сочетание фальш-потолка и участков ската крыши
В этом варианте потолок мансарды, – это фальш-потолок и участки ската, участки 3-4 и 2-3, 4-5:
Схемы утепления потолка мансарды
Потолок мансарды – это скат крыши5
Утепление потолка мансарды выполняют следующим образом (конструкция изнутри-наружу):
  • внутренняя обшивка (дерево, гипсокартон);
  • пароизоляция, обязательно с тщательной проклейкой стыков и примыканий;
    Примечание. Зазор между пароизоляцией и внутренней обшивкой делать не обязательно. Можно, но не обязательно.
  • утеплитель, минвата, плотность 30-50 кг/м3; плитная, толщина определяется расчетом;
  • супердиффузионная мембрана, с паропроницаемостью от 1500 г/м2 за сутки и выше;
  • вентилируемый зазор (воздух должен свободно заходить в этот зазор под свесом крыши и выветриваться через отверстия в коньке);
  • кровельное покрытие.
    Потолок мансарды – это фальшпотолок6
В такой конструкции утепление потолка мансарды выполняют внутри перекрытия. Последовательность следующая (изнутри-наружу):
  • внутренняя обшивка потолка (дерево, гипсокартон, и тд);
  • пароизоляция, расстелить, тщательно проклеить стыки и примыкания;
  • утеплитель, минвата плотность 20-25 кг/м3, рулонная, или вата из стекловолокна, плотность 11-17 кг/м3, рулонная, толщина определяется расчетом;
  • если в самом скате крыши есть гидроизоляционная пленка, или супердиффузионная мембрана, то можно сверху на утеплитель ничего не класть (не закрывать его). Если ничего в скате нет, только кровельное покрытие, то тогда утеплитель сверху нужно накрыть супердиффузионной мембраной (с паропроницаемостью от 1000 г/м2 за сутки и выше);
  • неутепленный “треугольник”;
