Компания-стартап из Испании разработала проект под названием Vortex Bladeless. Разработанные ветротурбины не имеют лопастей и получают электроэнергию от колебаний. Большинство ветряных турбин малы, чтобы поместиться на заднем дворе, так как большой размер, означает больше энергии, а длина одной лопасти может быть больше, чем футбольного поля. Энергия ветра может быть достаточно шумной, чем может вызвать недовольство соседей, даже если ветропарк находится в нескольких милях. Новая ветряная турбина
ветротурбины без лопастей мало того, что не имеет лопастей, она совершенно бесшумна и малоразмерна, поэтому ее легко можно установить в домашнем дворе.
«Шум является большой проблемой для жителей», говорит Дэвид Суриол (David Suriol), который вместе с Дэфидом Янезом (David Yañez) и Раулем Мартином (Raúl Martín) является соучредителем испанской компании Vortex Bladeless. «Благодаря тому, что колебание нашей турбины всего 20 герц, человеческое ухо просто не слышит, как она работает».
Испанский стартап запустил проект альтернативных ветряков, конструкция которых не подразумевает наличия лопастей. Энергию ветра получают благодаря колебаниям высокого столба. Когда он начинает вибрировать, генератор в основе турбины преобразует механическое движение в электричество.
Устройство использует аэродинамический эффект, который, как правило, доставляет много неудобств инженерам – когда ветер дует мимо здания или моста, он начинает закручиваться в турбулентные потоки, тем самым заставляя трястись структуру строения.
Это, как правило, плохо: знаменитый мост недалеко от Сиэтла рухнул в 1940 году, когда он начал колебаться вместе с ветром. Но новая ветряная турбина сознательно фиксирует колебания и превращает движение в электричество. Технология использует магнитное взаимодействие, чтобы создать такой эффект при разных скоростях ветра.ветротурбины без лопастей
Турбины Vortex не имеют двигающихся частей и приводов, поэтому они дольше могут прослужить. К тому же простая конструкция снижает стоимость установки генератора примерно вполовину, по сравнению с традиционными ветряками.
Вместо башни и лопастей – стандартных элементов дизайна ветряных мельниц, которые были изобретены в 1800-х годах, и перекочевали в ветряные электростанции – новая турбина, под названием Vortex, имеет мачту и похожий на соломинку стеклянный цилиндр сверху, чтобы засасывать ветер.
У Vortex нет каких-либо движущихся частей, ей не нужна нефть, чтобы продолжать работать, и она редко нуждается в обслуживании. Центр тяжести находится на уровне земли, поэтому до нее легче дотянуться, если механизм нуждается в ремонте. Без лопастей и огромных опорных конструкций, стоимость создания такой турбины также значительно меньше.
Инновационные турбины добывают примерно на 30% меньше энергии, по сравнению с обычными ветрогенераторами. Хотя нельзя не отметить, что благодаря конструкции таких турбин на одной и той же площади можно установить гораздо больше таких ветряков.
«Первый вариант турбины Vortex имеет три метра в высоту и производит 100 Вт мощности – это идеальное устройство для мест вне централизованной сети, таких как Африка и Азия, где не нужно много энергии», объясняет говорит Суриол. «Vortex будет работать прекрасно вместе с солнечными панелями, используя те же батареи, электрический инвертор и и оборудование. «Следующая версия, высотой 13 метров, будет производить четыре киловатта мощности».
Стоит отметить, что в сейчас компания работает над несколькими размерами турбин. «Мини-версия» представляет собой турбину высотой около 12 метров. Для коммерческого использования она будет готова в следующем году. Более крупные, индустриальные версии турбин планируется начать производить в 2018 году.
