Многие  имеют некоторые сомнения, когда выбирают пол для своего дома. Пол является частью интерьера, который имеет большое значение, так как он может быть легко превращен в координационный центр.
Мы покажем Вам уникальные идеи декора пола, которые могут быть сделаны самостоятельно. Расписные деревянные полы имеют двойное преимущество,первое они имеют потрясающую визуальную привлекательность, второе – сочетании с теплом и комфортом.
Быстрый макияж интерьера1
Как вы думаете, крашеные полы старомодно? Точно нет! Проверьте эти уникальные идеи декора пола, и вы поймете, насколько разнообразен может быть ваш пол – вы можете иметь крашеный пол в современном интерьере, потертый шик стилизованный декор или традиционно удобным и уютным в дизайне дома.2
С чисто практической точки зрения слой краски защищает поверхность древесины от влаги и повреждений от древесных вредителей. Дерево является экологически чистым строительным материалом, вы можете использовать его в каждой комнате дома. С другой стороны, картина пол самый быстрый макияж в любой комнате, и как только вы устали от текущего цвета вашего пола, вы можете изменить его в течение нескольких часов.
Как покрасить деревянный пол?3
Некоторые уникальные идеи декора пола в галерее ниже, достигаются с помощью трафаретов. Вы можете купить трафареты в магазинов для ремесла или можете изготовить их самостоятельно. Любая картина деревянного пола состоит из нескольких этапов: подготовка поверхности включает в себя очистку и сушку. В случае, если пол имеет следы от предыдущих картин, тогда они должны быть удалены с помощью шпателя. Пол грунтуется и покрывается лаком. Очистите пол с мылом и водой и дайте ей полностью высохнуть перед нанесением слоя краски. Используйте краску в соответствии с инструкциями и соблюдением температуры и влажности в помещении.
