Даже небольшая дачная бытовка может быть красивой и эстетически привлекательной. Рассмотрим ниже, какие материалы используются для внутренней и внешней отделки такого сооружения.
Внешняя обшивка
Выбрав двухкомнатную бытовку для постоянного использования на даче, необходимо позаботиться, чтобы она не выглядела чужеродным элементом на участке. В качестве самой простой внешней защиты жилого блока может использоваться профлист, однако это не самый удачный выбор, так как снаружи жилье будет выглядеть неэстетично. Если бытовка будет использоваться не как сторожка или хранилище, а как полноценное гостевое жилье, лучше использовать для обшивки деревянную вагонку. Стандартная вагонка класса «С» — это универсальный материал: доступный, прочный, легко поддающийся обработке.1
Одно из преимуществ временной дачной бытовки в том, что ее можно транспортировать в любое место
Бывают случаи, когда эстетическая сторона очень важна, например, когда дом или дача на участке сделаны из бруса и необходимо объединить их с бытовкой в единый комплекс. В этом случае для обшивки бытовки лучше использовать блок-хаус — имитацию оцилиндрованного бревна. Такая отделка дороже, однако выглядит намного привлекательнее и служит дольше.
Вариант «люкс» для бытовки на участке – это
имитация клееного бруса за счет широкой вагонки высокого класса. Такая обшивка – это дополнительные преимущества к прочности и долговечности.
Внутренняя отделка
Самое простое и бюджетное решение для обшивки стен изнутри – оргалит. Им можно ограничиться для помещений, где будет склад инструментов или мастерская. Для помещений, где планируется жить, лучше использовать вагонку – она дороже, но выглядит привлекательнее. За счет обшивки вагонкой можно добиться того, чтобы в помещении не возникал эффект мокрых стен.2
Внутренняя отделка дачной бытовки деревянной вагонкой
Для большего срока службы бытовки, компании предлагают внешнюю обработку поверхностей антисептиком. Такая мера защищает дерево от гниения и порчи вредителями. Популярные пропитки для дерева продаются в удобной упаковке, что позволяет провести обработку своими руками.
Теплоизоляция и дополнительный комфорт в дачной бытовке
Чтобы двухкомнатная бытовка могла полноценно использоваться как летом, так и в холодное время года, необходимо позаботиться о теплоизоляции комплекса. Стены и потолок можно дополнительно утеплить минеральной ватой. Чтобы пол в помещении был теплым и комфортным, его можно дополнить изолятом, каркасными настилами, мембранными утеплителями.3
Маленький дачный домик обшит древесиной разных пород
Обеспечить стабильную температуру в бытовке помогут и тщательно подобранные окна. Вместо стандартных одинарных двустворчатых окон лучше использовать рамы с двойным остеклением. Стандартные внешние двери бытовки можно заменить моделями с улучшенными теплосберегающими характеристиками. Располагая в доме верандой, ее также лучше сделать закрытой.
Кроме приемлемой температуры, условия в бытовке во многом определяются комфортом в санузле. Обеспечить его можно своими руками. Стандартные модели двухкомнатных дачных бытовок с туалетом и душем предполагают два санитарных блока, где находят соответственно стульчак и душевой поддон. Между такими двумя блоками санузла можно снять дополнительную перегородку, если чувствуется нехватка места.4
Со временем дачную бытовку можно переоборудовать в гостевой домик
Функцию перегородки между душем и туалетом может взять на себя экран для душевой кабины из твердого пластика или оргстекла.
Наличие окна в санузле варьируется в разных моделях. Чаще всего присутствует небольшое окно под потолком. Выбирая между дневным и искусственным освещением в санузле, стоит учитывать, что дополнительное окно – это не всегда свет, но всегда потеря тепла.5
Для внутреннего отопления дачной постройки можно использовать дровяную печь
Дачная бытовка своими руками
Если размеры комплекса отличаются от стандартных, а такое часто бывает с большими двухкомнатными бытовками, то доставка блока на участок возможна исключительно в разобранном виде. Собрать такую дачную бытовку своими руками вполне возможно, и поставщики с удовольствием оставят эту работу заказчику. Также сборка своими руками бытовки неизбежна, если к участку нет подъезда для грузового транспорта, или этот путь очень сложный (узкие дороги, неудобный забор, невозможность автомобилю развернуться для разгрузки).
Стандартно установка бытовки на участке, если при этом не требуется закладка фундамента, длится от одного до двух дней и может достигать до 25% от стоимости собственно жилого комплекса. Сборка своими руками бытовки – это хорошая возможность сэкономить, однако браться за эту задачу стоит только, когда есть уверенность в собственной квалификации как строителя.1
Сооружение дачной бытовки на основе металлического каркаса своими руками
Таким образом, двухкомнатная бытовка на даче может стать полноценным жильем. Чтобы достичь этой цели, необходимо правильно определиться с планировкой, устранить потери тепла, обеспечить комфорт в душевом помещении и санузле. Сэкономить предпочтительнее не на комплектующих для бытовки и не на ее размерах, а за счет грамотного выбора отделочных материалов и выполнения части сборочных работ своими руками, либо с помощью самостоятельно выбранной строительной бригады.
https://youtu.be/aWWkFGElpoA
