Если для дачного дома удобства на улице считаются приемлемыми, то для дома с постоянным проживанием этот вариант недопустим. Канализация в коттедже – одна из самых важных коммуникаций, ее схему необходимо продумать до мелочей еще на стадии проектирования, так как проблемы при дальнейшей эксплуатации могут сильно испортить качество жизни в загородном доме.
Элементы автономной канализации для дома
Для начала расскажем о том, с какими проблемами можно столкнуться при некачественно проложенных коммуникациях:
- Появление неприятного гнилостного запаха на участке и в самом доме.
- Разрушение основания дома из-за постоянных подтоплений.
- Излишняя влажность на участке приводит к тому, что начинают гнить растения.
- Попадание отходов в водоемы и, как следствие, в питьевую воду.
Автономная канализация для коттеджа обязательно требует установки локального очистного сооружения (ЛОС). На сегодняшний день существует широкий выбор очистительных сооружений, можно подходить к выбору с точки зрения своих возможностей и потребностей.
Приведем основные виды ЛОС:
- Выгребные ямы. Данный вид самый простой и наименее затратный. Обычно такие ямы устраивают из кирпича или бетонных колец, но нужно помнить, что они нуждаются в регулярной откачке канализационных стоков, поэтому придется прибегать к услугам ассенизационных машин.
Примечание! Также недостаточная герметизация может привести к появлению на участке неприятных запахов.
Поэтому, останавливая свой выбор на данном сооружении, позаботьтесь о его полной изоляции.
- Септики. Тоже не очень дорогие сооружения, но более экологичные, чем выгребные ямы. В септиках происходит отстаивание стоковых вод, органические отходы оседают и подлежат переработке бактериями. Можно приобрести уже готовые септики или сделать их самим, они бывают с несколькими отделениями — в одном стоки отстаиваются, в другом подлежат очистке.
Важно! Не бросайте туалетную бумагу и средства личной гигиены в унитаз – в септиках не перерабатывается целлюлоза.
- Станции глубокой очистки. Обеспечивают всю цепочку по очистке и утилизации стоковых отходов. Вода на выходе из данных сооружений вполне пригодна для полива растений, что говорит о высокой степени очистки. Этот вид очистных сооружений самый дорогостоящий, но и самый эффективный.
Пример может показаться детским, но именно так все и обустраивается на земельном участке
Самостоятельное устройство канализации в коттедже
При отсутствии центральной канализационной сети в доме появляется необходимость создания индивидуальной канализационной системы своими руками.
Неважно, в какой период стройки дома организовывается канализация, в любом случае она состоит из следующих частей:
- Внутренняя. Это система, обеспечивающая сбор сточной воды внутри коттеджа, к ней можно отнести: раковины, унитазы, ванную, стояки и трубы.
- Внешняя (наружная). Находится снаружи и обеспечивает вывод стоков к системе очистки. Это канализационный септик, сливная яма, трубопровод, насос, колодец, фильтр.
Совет! Создание проекта канализации для коттеджа требует широких профессиональных знаний.
Одно дело, это простые системы для дачи, другое, автономные системы канализации коттеджей – для чайников задача непростая, поэтому советуем обращаться к специалистам.
Этапы устройства канализации в коттедже
Канализация в коттеджах всегда устраивается в два этапа. Монтируются наружная и внутренняя канализационные сети. Если устройство происходит, когда у вас уже построен дом, то возможно придется немного разрушить некоторые элементы, а также нарушить порядок на самом участке.
Монтаж наружной канализации
- Необходимо рассчитать, какой необходим объем септика, исходя из количества человек, проживающих в коттедже. Учитывайте, что в среднем на одного человека ежесуточно приходится 150 литров стоков, а отстаивается вода около трех дней.
- Место на участке, где будет располагаться септик. Желательно установить его в непосредственной близости к дому, тогда не возникнет промерзания труб зимой, сточная вода не успеет остыть. Если устройство полностью загерметизировано, то его можно поместить даже в подвале.
- Роем яму для септика и траншеи для труб. Выполняем работы так, как гласит инструкция: все необходимые элементы утепляются, трубопровод прокладывается под уклоном, чтобы избежать застоя.
Труба не должна находиться под тем участком, на который в большую часть времени будет оказываться давление - Монтаж септика. Устанавливаем его, выравниваем с помощью уровня.
- Фиксируем подводящую и отводящую трубы, герметизируем швы.
- Засыпаем песком и уплотняем почву.
Монтаж внутренней канализации
- Рассчитываем сколько нужно труб и покупаем их.
- Устанавливаем трубы, соблюдая небольшой уклон.
- Устанавливаем сантехнику: унитазы, душевые кабины, раковины и ванные.
К сведению! Все стыки и переходы должны проверяться во время первого запуска, это позволяет в будущем избежать серьезных проблем и вложений в ремонт.
Прочистка канализационной системы
При правильном пользовании канализацией она способна служить без проблем долгие годы. Но поскольку ее функция очищать и выводить загрязнения, нередко случаются проблемы. В этом случае необходима прочистка всей системы. Специалисты также советуют периодически проводить прочистку от поверхностных загрязнений в качестве профилактики.
Способы прочистки труб
- При помощи химических растворов. Такая чистка предполагает, что вещества, входящие в состав данных средств, расщепляют жирные и другие органические образования. Важно точно следовать тому, что советую производители — как и в каких дозах необходимо использовать данный продукт. Чаще подобным методом пользуются при очистке раковин.
- Термический способ. Если вы обнаружили, что вода в раковине спускается очень медленно, можно попробовать слить немного горячей воды. Жировые отложения при этом могут раствориться и труба прочистится. Существует и профессиональная термическая прочистка, когда специальная техника промывает канализацию очень горячей (до 120 градусов) водой.
- Прочистка с использованием троса. Если засор представляет собой отложение твердых отходов, то самым рациональным можно считать механический способ прочистки. На специальный трос надевается насадка в виде ершика или крюка и его начинают проталкивать в трубу. Когда трос упирается в засор, вращательными движениями начинают разрушать этот источник.
- Гидродинамический способ. Самый эффективный и универсальный метод прочистки. Специальная гидродинамическая машина подает сильнейший напор воды, перед которым не может устоять даже очень трудный засор. Такой вариант возможно только с помощью специального оборудования.
Полезные рекомендации и советы
Автономная канализация коттеджа требует соблюдения разных норм и правил при ее устройстве.
Приведем несколько основных и важных правил:
- Система канализации должна быть устроена согласно санитарным нормам, с которыми можно ознакомиться в СНиП (строительные нормы и правила).
- Необходимо обеспечить полную герметизацию выгребной ямы, чтобы не было возможности попадания отходов в почву и грунтовые воды.
- Труба, которая отходит от стояка к септику обязательно укладывается под уклоном, примерно 2 см на один метр.
- Чтобы убедиться в правильности укладки трубопровода, можно посветить фонарем у одного конца трубы, и если с другого конце просматривается свет, то все сделано качественно.
Откажитесь от старых металлических в пользу металлопластика – современного прочного материала - Для прокладки наружного трубопровода воспользуйтесь качественными трубами, цена которых может быть гораздо выше, но и срок службы значительно длиннее.
- Не забывайте следить за тем, чтобы в канализацию не попадали никакие крупные и грубые отходы, способные вызвать засор в трубопроводе.
- Малейшие застои воды пытайтесь прочистить вантузом, который необходимо иметь всегда под рукой. В большинстве случаев именно с помощью него решаются все бытовые проблемы.
- Когда скрепляете между собой трубы, используйте фум ленту, чтобы герметизация стыка была стопроцентной.
Важно! При этом криво наложенная лента будет влиять на качество герметизации отрицательно, со временем может произойти утечка воды.
Вывод
Безусловно, разобраться с вопросом обустройства канализации на нескольких страницах невозможно, но мы хотя бы постарались дать вам как можно больше полезной информации. Теперь вы знаете, как обустроена система, с какими трудностями можно столкнуться и как избежать обычных засоров и появления неприятных запахов.
