Разметка фундамента начинается с определения его главных осей. Это две перпендикулярные линии от центров крайних несущих стен, точка пересечения которых должна совпадать с точкой пересечения диагональных осей от углов дома. Если дом простой формы и небольших размеров, то разбивку можно не делать, а сразу приступать к определению положения габаритных осей. Чтобы оси не расшатывались, их нужно закрепить твёрдыми штырями.
Габаритные оси фундамента
Это линии, которые указывают общие размеры дома на плане и конфигурацию объекта. Чтобы их найти, нужно на реальной территории участка вынести две точки, которые определят самую длинную продольную ось дома. Далее на чертеже нужно указать расстояния между всеми осями, привязку фундамента к осям (далее приступают к устройству обноски).
В разметке фундамента важно помнить и обязательно соблюдать 2 правила при разбивке осей:
  1. Если дом квадратного или прямоугольного типа, нужно строго следить за тем, чтобы стены дома примыкали друг к другу под прямым углом (90°).
  2. Если перекрытия будут из крупнопустотных плит, фундамент надо размечать под их размеры.
Поэтому разбивку осей фундамента нужно внимательно сопоставить с разбивками осей плит перекрытия.
Устройство обноски фундамента
Это два деревянных столбика, между которыми прибита горизонтальная доска. Обноску устанавливают, учитывая откос углов котлована и на расстоянии от будущих стен около 1,5 метра (это безопасное расстояние для рытья котлована). На доски между столбами переносят определения размеров котлована, местоположения стен, толщины и т.д.
В верхнюю грань доски (ее выравнивают по уровню) забивают гвозди в соответствующих местах. Далее между ними можно будет натянуть шнур-уровень. В итоге получится нулевой уровень дома. Если котлован планируется глубокий, обноску лучше сделать сплошной.
На обноску оси фундамента переносят при помощи теодолита для правильного определения углов дома. Можно мерить углы и вручную, используя египетский треугольник размерами 3, 4 и 5 метров.
Разметочные шнуры натягивают только для разметки. При выполнении других работ их нужно убирать, чтобы они не мешали и о них ничего не задевалось (тогда они отклонятся, и придётся все перемерять).
Помните, что слишком затянутое время разбивки осей фундамента (несколько месяцев) пагубно скажется на строительстве на пучинистых грунтах. Они могут съехать и сдвинуть разбивку и придётся всё делать заново.
