Отсутствие централизованной канализации можно легко компенсировать устройством на приусадебном или дачном участке автономно работающей системы сбора стоков. Для этого необходимо рассчитать объем сооружения, выбирается место для его размещения и принимается решение о том, кому доверить выполнение всех работ. При наличии средств нанимается бригада рабочих, за которой необходимо присматривать, чтобы все было выполнено так, как вы хотите. Можно не тратить время и деньги, потому что сливная яма своими руками сооружается без особых проблем. Ведь выкопать траншею и укрепить стенки одним из многочисленных способов не требует особых знаний в строительстве. Хотя минимальное их количество вовсе не помешает. Давайте разберемся, как правильно сделать сливную яму, не прибегая к помощи профессиональных строителей.
Определение объема и места для сооружения
Величина объема сливной ямы зависит от интенсивности использования жилого объекта. Если загородное жилье является постоянным местом пребывания всей семьи, то сооружение должно быть рассчитано на большое количество канализационных стоков. Совсем другой разговор, если дом или дача служит пристанищем для горожан в летний сезон, либо используется ими для разового отдыха в воскресные дни. В этом случае сливная яма на даче может иметь гораздо меньшие размеры. При этом имеет значение и количество приезжающих людей, частота эксплуатации бани и летнего душа.
Важно! При постоянном проживании в частном доме и активном использовании воды в хозяйственных и бытовых нуждах рекомендуется строить септики, которые, отвечая всем санитарно-гигиеническим требованиям, не загрязняют окружающую среду. При этом строится не одна яма, а целая сеть колодцев, позволяющих очищать стоки и отводить в грунт очищенную воду.
При определении объема сливной ямы необходимо учитывать и доступность услуг ассенизаторской машины, а также объем нечистот, которые она может откачать за один рейс. Ведь данные услуги платные и стоимость зависит от расстояния до очистных сооружений, поэтому часто вызывать спецтехнику для откачки неглубокой ямы будет накладно.
Прокладку труб необходимо делать под небольшим уклоном в сторону ямы
После определения объема начинают подыскивать подходящее место, где будет располагаться сливная яма. При этом учитываются следующие факторы: уровень грунтовых вод на данном участке должен быть расположен на достаточной глубине, так как минимальная высота сливной ямы составляет 2 м; наличие на участке водного источника накладывает ограничения на расстояние до места возможного строительства сливной ямы, которое должно быть не менее 30 м; на участке с перепадом высот выгреб сооружают в низине; не копается яма рядом с домом — расстояние до постройки должно быть не менее 5 м; наличие свободного подъезда для спецтехники.
Этапы монтирования и ход работ
На первом этапе проводятся земляные работы, которые лучше выполнить с помощью экскаватора. Надо понимать, что при этом нарушается благоустройство территории. Если участок засажен садовыми растениями, то сливную яму можно аккуратно выкопать вручную. Несколько человек с этой задачей справятся за пару дней. При этом глубина шахты должна достигать четырех метров с учетом устройства дренажной подушки на дне.
[include id=”5″ title=”РСЯ – в записи”]
Важно! Слой песка и щебня насыпается на дно, при этом каждый слой хорошенько утрамбовывается. Если сливная яма будет не герметичная, то слой щебня можно сделать толще, чтобы стоки лучше фильтровались и дно дольше не заиливалось. Если сооружение будет герметичным, то на отсыпанную подушку укладывается готовая бетонная плита или заливается бетонная стяжка непосредственно в котловане.
Ранее для обкладывания стенок сливных ям использовали толстые деревянные доски и полнотелый красный кирпич. В настоящее время эти материалы находят применение все реже, но, тем не менее, их можно рассматривать как вариант. При этом кирпичную кладку выполняют в шахматном порядке, что позволяет стокам просачиваться в грунт сквозь отверстия. Вокруг кирпичной кладки желательно насыпать не грунт, а щебень или бой кирпича. Это увеличит скорость впитывания влаги. Иногда укрепление стенок проводят с помощью больших покрышек от тракторов, однако найти их становится все труднее.
Укрепление стенок сливной ямы досками
Строительство двухкамерной сливной ямы из монолитного бетона Устройство сливной ямы из кирпича
Сооружение сливной ямы можно сделать даже из автопокрышек
Сейчас более выгодно по времени и по затратам сделать сливную яму из железобетонных колец заводского производства, которые доставляются до участка на грузовом транспорте, оснащенном подъемным устройством. С помощью крана-манипулятора при наличии удобного подъезда производится и монтаж бетонных колец.
Если это по каким-либо причинам невозможно, то кольца вручную докатываются от места выгрузки до выкопанной шахты и с помощью самодельного блочного подъемного приспособления проводится их поэтапная установка. Все работы проводятся при неукоснительном соблюдении правил техники безопасности, предписывающих проверку надежности крепления всех подъемных устройств.
Кольца опускаются один за одним по мере выкапывания ямы
При этом работы проводятся по следующему принципу:
–проводят выемку грунта на глубину в один метр;
–устанавливают с помощью блока первое кольцо;
–продолжают выемку грунта из-под кольца, выставляя подпорки, предотвращающие неравномерное опускание бетонного изделия вглубь котлована;
–далее размещают поверх опущенного кольца второе, скрепляя их металлическими скобами, предотвращающими заклинивание одного из блоков; –далее алгоритм повторяется до тех пор, пока не будут опущены все кольца в яму;
–на завершающем этапе проводят монтаж перекрытия с отверстием для люка, которое впоследствии закрывается чугунной или пластиковой крышкой; –пространство между стенками котлована и бетонными кольцами засыпается послойно щебнем и тщательно утрамбовывается.
Важно! Для придания герметичности сооружению необходимо промазать битумной мастикой все швы и места примыкания отдельных частей конструкции. Также тщательно заделывается зазор в отверстии, выполненном для входа канализационной трубы, идущей от дома под уклоном. Причем величина уклона на каждый метр трубопровода должна составлять не менее двух сантиметров.
include id=”6″ title=”РСЯ – в записи”
В целях безопасности по всей поверхности ямы укладывается арматура или металлические уголки. Делается опалубка и заливается бетонный слой, в котором оставляют отверстие для смотрового люка и для вентиляционной трубы. Обычно люк делают двойным, при этом пространство между крышками заполняется пенопластом или минеральной ватой. Мало выкопать сливную яму, надо ее еще и благоустроить. Поэтому вся территория отсыпается грунтом и маскируется декоративными насаждениями, чтобы не портился вид приусадебного участка.
Внимание на герметичность
Люди, обеспокоенные вопросами сохранения экологии дачного участка, хотят знать, как сделать сливную яму полностью герметичную. Владельцы дач и частных домов готовы платить за вызовы ассенизаторской машины, лишь бы отходы не загрязняли почву. Для этих целей идеально подходят готовые пластиковые емкости, объем которых насчитывает 1000 литров. Данные пластиковые баки, заключенные в металлическую обрешетку, называют еврокубами.
Еврокубы можно купить в специализированных магазинах
Емкости снабжены деревянным или пластиковым поддоном. Обычно их применяют для перевозки жидкостей, но предприимчивые люди расширили сферу их эксплуатации. Для предотвращения выталкивания легкой емкости при сезонной подвижке грунта, их заливают бетонным каркасом.
Обустройство подъезда спецтехники
Надо понимать, что при любом варианте устройства сливной ямы, рано или поздно понадобится вызов ассенизаторской машины. Поэтому об ее подъезде думают заранее, стараясь минимизировать площадь вторжения на участок. При этом можно и не делать твердое дорожное покрытие, но обозначить место проезда грузовика необходимо. Иначе придется технике проложить дорогу по клумбам, что для любой дачницы неприемлемо.
Теперь Вы знаете, как делать сливную яму своими руками, и какие материалы для этого лучше выбрать. Комфорт проживания в сельской местности сейчас ничем не отличается от городской квартиры с удобствами. Каждый может самостоятельно провести в дом воду, установить унитазы, подвесить водонагреватели, подключить современные стиральные машины и душевые кабины, а также построить автономную канализацию в виде сливной ямы или септика.
