Плоская кровля – один из самых популярных методов перекрытия зданий. До конца прошлого столетия такая методика применялась в основном для кровли многоквартирных домов большой этажности, а также административных зданий. Особое уважение, как один из наиболее быстрых способов устройства крыши, плоская кровля получила при строительстве небольших построек, таких как гаражи, мастерские и т.д.
Преимущества и недостатки плоской кровли
Главным преимуществом мягкой плоской кровли, как мы уже говорили, является простота монтажа. В отличие от двухскатных конструкций, при сооружении которых требуются сложные расчеты, правильный подбор материалов и сложный процесс строительства, дела с плоскими крышами обстоят намного проще. Такие поверхности довольно просты в обслуживании и ремонте.
К тому же благодаря практически нулевому уклону, ее пространство может использоваться как полезное. На поверхности крыши дома с плоской кровлей возможно устроить небольшую лужайку, место для отдыха, и даже бассейн и теннисный корт. На них можно легко размещать дополнительное оборудование, такое как солнечные коллектора, спутниковые тарелки – их будет достаточно легко обслуживать. Благодаря своей конструкции такие крыши имеют меньшую площадь теплоотдачи, что делает их более энергоэффективными.
К недостаткам такой конструкции кровли можно отнести относительно недолгий межремонтный срок эксплуатации, особенно, если при монтаже неправильно был подобран материал или допущены отступления в технологии производства работ. Зимой при обильном выпадении снега он скапливается на поверхности крыши и при таянии может стать причиной протечки. Также при попадании прямых солнечных лучей битумное покрытие может довольно сильно нагреваться, что приводит к появлению неприятных запахов.
Типы плоских кровель
Все плоские кровли можно условно разделить на следующие типы:
1.Инверсионные. Такие кровли представляют собой модернизированный вид традиционных покрытий.
2.Эксплуатируемые. На таких крышах основание делают жестким в виде стяжки, что позволяет человеку находиться на их поверхности для проведения ремонтных работ. Для таких конструкций важно правильно подобрать теплоизоляционный материал, так как он будет испытывать большие динамические нагрузки.
3.Неэксплуатируемые кровли такую возможность исключают, что при их относительной дешевизне, существенно снижает срок их эксплуатации.
4.Мягкие или традиционные. Конструкция плоской кровли в этом случае представляет собой многослойный «пирог». Обычно на железобетонное перекрытие укладываются несколько слоев в следующей последовательности:
-бетонная стяжка;
-пароизоляция;
-несколько слоев теплоизоляции;
-слой гидроизоляции, который представляет собой, как правило, битумный материал, такой как рубероид или рубемаст.
Материалы для плоской кровли
Для того чтобы покрытие при любых погодных условиях обеспечивало нормальную теплоизоляцию, защиту от осадков и служило долго, необходимо правильно подобрать качественные материалы. Чтобы не ошибиться в выборе, лучше проконсультироваться со специалистами в данной области. Это существенно сэкономит вам средства, время и нервы.
Перечень необходимых материалов и рекомендации по их приобретению:
1.В качестве стяжки используется цементный раствор на основе песка и цемента.
2.Слой пароизоляции представляет собой паробарьерную пленку или битумно-полимерную мембрану, армированную стекловолокном. Пароизоляция укладывается поверх стяжки.
3.Слой утеплителя может быть выполнен из минеральной ваты или керамзита. В случае применения последнего, на него укладывается стяжка, которая накрывается двойным слоем гидроизоляционного материала.
4.В качестве гидроизоляции используют рулонные материалы на битумной основе. Рубероид или рубемаст имеют прекрасные эксплуатационные характеристики.
В последнее время в качестве гидроизоляции часто используются мембранные материалы, которые в сравнении с битумными обладают рядом неоспоримых преимуществ. Они имеют высокую прочность, хороший уровень пожарной безопасности, устойчивы к агрессивным средам, механическим воздействиям, прекрасно переносят попадание прямых солнечных лучей.
В отличие от рубероида, мембранные материалы при монтаже не нужно нагревать при помощи горелок. Монтируются они комплексным методом, который включает в себя механическое крепление и химическое – при помощи клея. Так, рулоны мембранного материала раскатывают по поверхности крыши и склеивают между собой стыки полотен. Дополнительно при помощи крепежного элемента его прикрепляют к основанию кровли.
Обустройство водостоков
Как правило, на плоских крышах современных зданий устраивают внутренние водостоки. Воронки таких конструкций расположены посередине кровли, а их трубы проложены в центре здания. Кровлю монтируют таким образом, чтобы воронка стока располагалась в самой низкой точке квадрата водосбора. Конец трубы водостока закрывают решеткой, во избежание попадания в трубу мусора, который может стать причиной подтопления крыши.
В современных зданиях вокруг воронки для плоской кровли укладывают кабельную систему нагрева, чтобы во время весенних дневных оттепелей она не замерзала, и тем самым не препятствовала свободному стоку воды.
Водостоки располагают так, чтобы на один стояк приходилось не более 200 м2 поверхности. Для предотвращения затопления крыши, если система внутренних водостоков будет забита или не справится с большим количеством выпавших осадков, в парапетах плоской кровли предусматривают отверстия для аварийного сброса воды.
Устройство вентиляции плоской кровли
Для предотвращения повреждения слоев плоской кровли, в ее конструкции предусматривают вентиляционные каналы или аэраторы. Дело в том, что не совсем прочный слой пароизоляции имеет свойство часто повреждаться как при укладке, так и при эксплуатации. В таком случае влага, образованная за счет разницы температур, будет проникать в слой утеплителя. Так как герметичный слой гидроизоляции будет препятствовать испарению воды, она будет постепенно скапливаться в теплоизоляционном отсеке. Такое положение дел сможет способствовать разрушению структуры слоев кровли и уменьшению межремонтного периода. В зимний период влага, скопленная в слоях кровли, будет расширяться при замерзании, от чего материал начнет вздуваться, что приведет к разрушению целостности швов.
Аэраторы представляют собой установленные в верхних точках кровли металлические или пластиковые трубы, накрытые грибками, которые за счет разницы в давлении выводят из нижних слоев кровли лишнюю влагу.
Устройство минимального уклона плоской кровли
При монтаже плоской крыши обязательно нужно добиться ее уклона в пределах от 1⁰ до 4⁰. При таком положении кровли обеспечивается наиболее оптимальный водосток.
Для того чтобы добиться подходящих показателей стекания воды и обеспечить для этого достаточную разуклонку плоской кровли, можно применить несколько методов:
1.Используя сыпучие материалы, такие как шлак, керамзит, перлит.
2.Применяя бетонные смеси с наполнителями из сыпучих материалов.
3.Используя бетонные смеси с полимерными наполнителями.
4.Применяя теплоизоляционные материалы.
Наиболее распространенным методом считается последний. Дело в том, что при укладке сыпучих слоев, они могут менять свое положение, а, соответственно, изменить угол наклона поверхности. Поэтому лучше применять материал в плитах, такой как:
1.Экструдированный пенополистирол.
2.Стеклоизол.
3.Пенобетон.
4.Минеральная вата на основе базальта и стекла.
Способ монтажа уклона с применением, например, пенополистирола довольно прост. При укладке теплоизоляции с помощью строительного уровня и подложек из гидроизоляции плиты пенополистирола укладываются таким образом, чтобы был минимальный наклон. Затем сверху размещается бетонная стяжка и гидроизоляция.
Монтаж плоской кровли. Порядок работ
Перед началом монтажа необходимо составить проект плоской кровли и четко выполнять его. В состав эскиза в обязательном порядке должен входить расчет плоской кровли, чтобы достоверно знать количество необходимого материала.
Поэтапное выполнение работ:
1.Подготовка поверхности. Как правило, плоскую кровлю монтируют на железобетонные плиты перекрытия, которые часто имеют неровности. Поэтому перед началом работ поверхность необходимо подготовить. Первым делом убираем с нее остатки прошлой кровли. Делают это специальным скребком. При необходимости некоторые места необходимо обработать растворителем. Затем с помощью промышленного пылесоса или веника убираем мусор с поверхности – он может помешать плотному прилеганию кровли к плитам перекрытия и стать причиной плохой тепло- и гидроизоляции.
2.Заделка трещин. Все трещины в плитах перекрытия необходимо замазать при помощи полиуретанового герметика. Это предотвратит протечку кровли.
3.Грунтовка. После высыхания герметика поверхность крыши грунтуют с помощью эпоксидного праймера. Материал размешивают низкоскоростным миксером до образования однородной массы, затем добавляют половину объема воды и снова размешивают. Наносится смесь при помощи кисти или малярного валика.
4.Армирование. После высыхания грунтовки на поверхность наносится слой битумной мастики. До того как она застынет, укладывается строительный бинт, а после застывания – еще один слой мастики.
5.Следующим слоем укладываются пароизоляционные материалы. В их качестве часто всего используют полиэтиленовые или полипропиленовые пленки. Крепятся они к поверхности при помощи клея или крепежного материала.
6.На слой пароизоляции укладываются теплоизолирующие материалы. Как правило, при их помощи кровле придается необходимый уклон.
7.После укладки теплоизоляции на нее наносится стяжка из цементно-песчаной смеси. Монтировать стяжку необходимо так, чтобы сохранился угол уклона кровли.
8.Последним штрихом станет укладка гидроизоляции из битумных или мембранных материалов. Стоит отметить, плоская кровля Технониколь является одной из лучших по своим эксплуатационным качествам. Укладка битумных материалов сопряжена с их нагревом открытым огнем, поэтому проводить такие работы необходимо с выполнением требований пожарной безопасности.
