Какой бы ни был дом — маленький, большой, каркасный, кирпичный или бревенчатый, он всегда состоит из одинаковых элементов: фундамент, стены, крыша. И если против важности фундамента или крыши для основательности и надёжности строения никто, наверное, возражать не станет, то многие прочие конструкции могут вызвать сомнение в своей необходимости.
Пример такого, не слишком нужного, на взгляд непрофессионала, элемента — отмостка. О том, почему её следует делать обязательно, вы можете прочитать в публикации Правильная отмостка — не мелочь. Если у вас нет сомнений в необходимости её сооружения, в этой статье вы найдёте пояснение процесса устройства правильной отмостки.
Технология устройства отмостки
Как уже говорилось ранее, отмостка служит для защиты любых подземных конструкций от проникновения осадков: талого снега или дождя. Поэтому отмостку делают не только вокруг фундамента здания. С её помощью отводят воду от колодца, забора, погреба.
Отмостка состоит из двух частей: подстилающего слоя и покрытия. Конструкция отмостки может быть сборной (из крупноформатных железобетонных изделий) или с литым цельным покрытием из бетона, асфальта или асфальтобетона. Собственно, именно этот вид отмостки и называется в обиходе отмосткой.
Хотя есть и другой тип — мягкая отмостка. Её покрытие выполняется из сыпучих материалов крупной фракции (щебня, гравия, гальки), дёрна или брусчатки по песчаному основанию.
В жёсткой отмостке водонепроницаемый слой — это наружное покрытие. В мягкой слой гидроизоляции, защищающий нижележащие слои и фундамент, находится ниже — под дёрном или покрытием из сыпучих материалов.
В целом принципы устройства жёсткой и мягкой отмостки похожи, но существуют и отличия, поэтому рассмотрим оба варианта. А начнём сначала: сооружение обоих типов начинается с земляных работ.
Земляные работы
Впрочем, копания канавы можно избежать, если вы только строите дом. В случае нового строительства зачастую уже имеется котлован, поэтому фундамент открыт, и дополнительные земляные работы не требуются. В прочих случаях производят выемку грунта по периметру здания
Ширина отмостки определяется проектом. Минимальная ширина для частного дома допускается 500-600 мм, для массового строительства в СНиП III-10-75 указывается цифра в 700 мм. Полоса отмостки должна быть шире свесов кровли не менее чем на 150-200 мм.
Если отмостка по совместительству выполняет роль дорожки, оптимальная ширина — 1100-1200 мм. Широкая конструкция необходима и в случае строительства на просадочных грунтах (пористых, имеющих нестабильные физико-механические характеристики). Вообще, чем шире сделаете, тем лучше: отведение воды будет более эффективным.
Траншею следует делать шире планируемой отмостки для удобства монтажа опалубки и установки при необходимости бордюрных камней. Снимается плодородный слой почвы до плотных слоёв грунта, например, до пласта глины, но не менее 300 мм. Основание траншеи выравнивается и уплотняется.
Если имеется котлован, производят гидроизоляцию фундамента и начинают обратную засыпку.
1 — фундамент; 2 — стена подвала; 3 — гидроизоляция; 4 — асбестоцементные плоские листы; 5 — бетонный пол подвала; 6 — зона уплотнения грунта вручную; 7 — граница засыпки дренажа песком; 8 — дренажная труба; 9 — засыпка дренажа щебнем; 10 — слои грунта, уплотняемые легкими механическими трамбовками; 11 — отмостка; 12 — вентиляционный короб; 13 — перекрытие подвального этажа; 14 — стена.
После того как засыпка пазух фундамента с промежуточной трамбовкой выполнена до уровня 300-350 мм ниже проектной отметки, можно приступать к созданию отмостки. Дальнейшие работы зависят от того, какой вариант отмостки — мягкий или жёсткий — выбран.
Отмостка без дренажа — деньги на ветер
Прежде чем перейти к рассмотрению следующих этапов создания отмостки (устройства подстилающего и покрывающего слоёв), хочу отдельно остановиться на важном моменте — дренаже. Необходимо иметь в виду, что отмостка — часть дренажной системы.
Это не просто красивая дорожка вокруг дома. Отмостка — важный элемент системы отвода воды с участка, в частности — дренажа дома. Поэтому сделать просто бетонную полосу около стены недостаточно.
При устройстве отмостки необходимо сделать уклон от здания или сооружения наружу. Строительные нормы рекомендуют величину уклона, составляющую от 1 до 10% в зависимости от ширины. То есть, если ширина вашей отмостки 1000 мм, перепад высот относительно горизонтальной плоскости около стены и на наружной стороне отмостки будет составлять от 10 до 100 мм.
Если вода, стекающая по наклонной плоскости отмостки, не будет отводится с помощью дренажа, то устройство этой конструкции не только не улучшит ситуацию с намоканием и разрушением фундамента, но и, вероятно, усугубит её. Стекающая вода может затекать под плиту отмостки и просачиваться к фундаментной стенке.
Конечно, её количество уменьшится, и чем шире отмостка, тем меньше влаги достигнет фундамента. Но покрытие отмостки будет препятствовать испарению, а намокший грунт зимой замёрзнет и сможет сломать конструкцию.
Если устройство отмостки — последний этап обратной засыпки фундаментных пазух, то вода будет поглощаться глубинным пристенным дренажом. В случае, если отмостка устраивается в выкопанной траншее, по краю следует установить водоотводящие лотки. Хотя это полезно сделать и в случае, когда пристенный дренаж имеется.
На подготовительном этапе устройства отмостки нужно не забыть и про воду, текущую из водосточных труб. Если предполагается устройство ливнёвки (ливневой канализации), то до начала работ по созданию отмостки под водостоками нужно установить дождеприёмники.
