Обогрев помещения с помощью тепловых элементов, вмонтированных в поверхность пола, имеет ряд преимуществ. Однако чтобы выявить плюсы и устранить минусы, при монтаже системы нужно учесть массу нюансов. Поэтому разберем главные моменты обустройства данной системы – как устроены теплые полы водяные, монтажные схемы в частном доме и их особенности, преимущества и недостатки, требования к помещению и полу, а также варианты монтажа.
Теплые водяные полы – устройство, комплектующие, выбор труб
Обогрев помещения с помощью монтированного в нижнее перекрытие теплообменного трубопровода с циркулирующим по нему теплоносителем называется теплым водяным полом. В большинстве случаев передатчиком тепла от нагревателя служит обычная вода. По сравнению с электрическими аналогами технология полностью безопасна, так как в полу нет находящихся под напряжением элементов.
Состоит такая система обогрева из следующих рабочих узлов:
- Котел отопления.
В схему теплого водяного пола обязательно входит прибор отопления. Именно он обеспечивает нагрев теплоносителя. Если дом уже оснащен автономной системой обогрева, останется только подключиться к нему.
В противном случае придется специально приобретать и устанавливать агрегат. При выборе нужно учесть, что требуемый уровень нагрева труб в полу, как правило, ниже, чем в радиаторах.
- Насос.
Система жидкостного обогрева пола не работает без принудительной циркуляции теплоносителя. Для равномерной и стабильной теплопередачи требуется циркуляционный насос.
В рассматриваемом случае применяются модели только центробежного типа. С их помощью можно задавать уровень нагрева поверхности, изменяя скорость потока.
- Коллектор.
Ввиду того, что компоненты системы соединяются между собой фитингом, образуется высокий риск утечки теплоносителя. Для его минимизации в схему внедряется коллектор.
Как правило, это 2-х-гребенчатая конструкция. С одной стороны заходит горячий теплоноситель, с другой – собирается отработанный холодный.
- Термоконтроллер.
Зачастую для теплого пола укладка труб выполняется сразу по нескольким направлениями. Естественно, в разных помещениях, требуется своя температура. Поэтому каждая ветка настраивается отдельно.
Помогают в этом специальные термостаты, оснащенные сервоприводами. Лучшие модели обладают сенсорным управлением и возможностью агрегации с системой умного дома.
- Трубная изоляция.
Трубопроводный нагревательный контур укладывается в массе перекрытия в защитную изоляцию. Это дает несколько преимуществ:
- Поддержка заданной температуры.
- Снижение образования конденсата на отрезках с холодной водой.
- Дополнительная защита труб от сдавливания раствором при заливке стяжки.
- Снижение нагрузки повседневной эксплуатации.
Когда толщина бетона достигает 10 см, применяется жесткая гофра, при слое тоньше 7 см допускается скорлупа.
Для монтажных схем теплых водяных полов можно брать трубы следующих разновидностей:
- Гофрированные из нержавейки. Характеризуются, как пластичный материал. Сращиваются надежными и прочными фитингами.
- Медные. Достаточно дорогие трубы. Кроме того, при заливке требуется защита от щелочного воздействия.
- Полиэтиленовые. Выпускаются в 2-х модификациях – PEX-d и PEX-a. Для разбираемого случая подходит только a-вариант, так как d-версия постепенно сжимается.
- Металлопластиковые. Легко монтируются, недорого стоят.
Для обустройства системы обогрева пола нередко используются недорогие и доступные металлопластиковые трубы
На заметку! В продаже есть полипропиленовые трубы. Отличаются они избыточной жесткостью, и для организации теплых полов не применяются. Так как для изгиба с шагом 20 см уже требуется пайка.
Плюсы и минусы, требования к помещению
При обустройстве правильной схемы монтажа теплый пол характеризуется таким рядом преимуществ:
- Равномерный прогрев помещения – так как тепло распространяется по всей площади перекрытия, а направление совпадает с естественным распределением воздушных потоков – снизу вверх.
- Оптимальный вариант для комнат с высотой потолка от 2,5 м.
- Исключение из интерьера приборов отопления – так как оборудование скрыто в перекрытии.
- Высвобождение свободного места – которое могли бы занимать радиаторы.
- Экономный расход энергоресурса.
При этом в зависимости от места применения и других особенностей система может проявлять недостатки:
- Зависимость эффективности от степени теплопотерь помещения.
- Вероятность перегрева в малых по площади помещениях – например, в ванной термодатчик нередко монтируется на уровне полотенца, то есть высоко, и система будет вынуждена работать в усиленном режиме.
- Снижение высоты потолка из-за обустройства стяжки.
- Необходимость усиления конструкции перекрытия при заливке бетонным раствором.
Независимо от того, какая схема укладки труб применяется – улитка, змейка или их комбинация – конструкция теплого водяного пола оказывает воздействие как на отдельную комнату, так и на частный дом в целом. Поэтому для безопасного монтажа помещение должно отвечать ряду специальных требований:
- Достаточная прочность перекрытия. Нагрузка складывается из веса труб, теплоносителя и стяжки.
- Минимальная вероятность затопления. Систему обогрева лучше обустраивать на 1-ом этаже здания, а не на верхних.
- Грамотность подключения. При неправильном подсоединении в соседних помещениях батареи могут оказаться холодными.
- Приемлемая высота потолка. Так как обустройство системы сильно повышает поверхность пола.
Важно! Мощность системы обогрева пола не должна превышать 100 ватт на 1 м². В противном случае напольное покрытие перегреется и испортится, а уровень комфорта понизится.
Схемы укладки
При обустройстве пола с функцией обогрева трубопровод укладывается одним из следующих 3-х вариантов:
- Улитка.
Внешне выглядит, как закручивающаяся от периферии к центру линия – квадратная спираль. Схема укладки теплого пола улиткой отличается следующими особенностями монтажа:
- Укладываться трубы начинают от края.
- Первой к стене устанавливается труба с подачей теплоносителя.
- Затем за ней идет труба с остывшей водой.
- Далее алгоритм повторяется – пока трубки не соединятся в центре.
Вариант укладки характеризуется равномерным распределением тепла по поверхности.
- Змейка.
По сравнению с выше рассмотренным данный вариант отличается простой монтажа. Но при этом он уступает по эффективности обогрева. Поэтому подходит для небольших площадей, а также когда для «улитки» просто недостаточно места.
Укладка осуществляется по методу «туда-сюда» – то есть от начала трубопровода к его краю. При этом разница в температуре нагрева теплоносителя между крайними точками теплового контура будет достигать 5-10℃.
- Комбинированная.
Когда к системе обогрева подключается сразу несколько веток для нескольких разных по площади и сложности формы помещений, применяется комбинированная схема. Способов укладки труб для теплого водяного пола в этом случае будет множество. Например, могут быть такие варианты:
- В гостиной, спальной – улитка, а на кухне и в ванной – змейка.
- В одной комнате начинается 2-3 витками змейки, продолжается улиткой.
При этом для обеспечения оптимальной производительности, безаварийности и эффективной теплоотдачи должны учитываться следующие требования:
- Трубы в контуре должны обладать одинаковыми параметрами – диаметром, длиной, толщиной стенок.
- Границы контура должны располагаться в рамках какой-то одной комнаты.
- Площадь помещения с одним контуром не должна превышать 40 м².
- В областях пола, где будут установлены предметы мебели, сантехнических изделий, укладывать тепловой контур не обязательно.
Совет! При выборе схемы распределения и совмещения вариантов укладки важно учесть реальное расположение предметов обихода. Например, лучший обогрев понадобится в центре комнаты, а минимальный в местах установки мебели.
Варианты монтажа
Есть 4-ре распространенные варианта монтажа системы обогрева пола с водяным контуром:
- Деревянный модульный.
- Деревянный реечный.
- Бетонный.
- Полистирольный.
Разберем детально свойства и особенности изготовления каждого из них.
Для монтажа применяются готовые ДСП-модули с пазами под трубопровод. При этом схема раскладки теплого пола может быть любой – улиткой, змейкой, комбинацией – по желанию заказчика. Предназначается система для деревянного основания. Монтируется как на черновой пол, так и на балки перекрытия.
Алгоритм процесса установки следующий:
- Подготовка деревянного основания – выравнивание, укрепление, замена старых и прогнивших элементов.
- Монтаж лаг с шагом не более 0,6 м. Как вариант, возможна сборка перекрытия по балкам с аналогичными параметрами.
Видео описание
Видео-советы по монтажу теплого водяного пола:
- Укладка теплоизоляционного материала между лагами, с предварительной подстилкой паропропускной ветровлагозащитной пленки.
- Поверх также может укладываться слой пароизоляции – в зависимости от технологии утепления и типа материала.
- Далее укладываются и скрепляются по замковой системе ДСП-модули.
- В пазы помещаются трубы.
После сборки отопительный контур тестируется. В завершении монтируется финишное покрытие – например, ламинат. При этом иногда в качестве усиления под него подкладывается алюминиевая пластина.
Деревянный реечный
Принцип обустройства такой же, как для модульного пола. Разница только в том, что пазы создаются с помощью подходящих по размерам реек. Например, часто применяется доска на 28-30 мм. Монтируется она в соответствии со схемой распределения контура – так, чтобы получался паз 20-25 мм.
Прежде чем начать укладывать трубу, требуется правильно рассчитать шаг витков системы теплого пола, и в соответствии с этим формировать пазы. Зачастую он варьируется в рамках 150-300 мм. При этом чем сильнее теплопотери, тем меньше должно быть его значение.
Видео описание
Видео-обзор 10 ошибок монтажа теплого водяного пола:
Например, возле окна или в зоне внешнего угла, делается расстояние в 15 см, а ближе к центру 30 см. В каждом случае должен составляться особый проект с учетом уникальности характеристик конкретного помещения.
Важно! Толщина утепляющего материала должна соответствовать условиям применения. Например, над теплым помещением достаточно плиты 3 см. Для перекрытия, контактирующего с улицей или грунтом, потребуются маты 10 см.
Бетонный
Суть монтажа бетонного варианта сводится к укладке трубопровода на подготовленное основание и последующей заливке раствором. Конструкция стяжки имеет следующее устройство:
- Теплоизоляционный слой. Располагается внизу для препятствия ухода тепла в пол, а не в помещение. Чаще всего применяется пенополистирольные материалы.
- Армосетка. Укладывается поверх утеплителя. Служит усилителем стяжки, а также основой для крепления трубопровода.
- Демпфер-лента. Монтируется внизу по периметру комнаты. Выполняет функцию компенсатора от расширения стяжки при нагреве.
- Трубопровод. Диаметр варьируется в пределах 8-32 мм. Параметры определяются площадью, объемом помещения и условиями обогрева.
Видео описание
Видео-пример заливки теплого водяного пола бетонной стяжкой:
- Бетонная стяжка. Готовый бетонный раствор заливается на заключительной стадии.
Бетон заливается только после проверки и тестирования собранного теплового контура.
Полистирольный
Оптимальный вариант для помещения с низким потолком. Укладка труб теплого водяного пола – улиткой или змейкой – выполняется в готовые полистирольные блоки. При этом в монтажной технологии отсутствует стадия заливки бетоном. Все это делает полистирольный вариант быстрым, доступным, экономным и универсальным.
Алгоритм монтажа включает следующие стадии:
- На подготовленное основание расстилается гидроизоляционная пленка.
- Поверх нее по инструкции укладываются полистирольные блоки.
- По периметру помещения наклеивается демпфер-лента.
- В пазы устанавливаются специальные пластины из алюминия.
- Далее монтируется трубопровод.
- Контур подключается и проверяется на работоспособность.
- В завершении укладывается финишное покрытие.
Справка! Применение полистирольной системы допускается на гладкую поверхность пола. Отклонения по высоте не должны превышать 2 мм на 1 м².
Видео описание
Видео-обзор изготовления теплового водяного пола на деревянном основании:
Обогрев помещения с помощью вмонтированного в пол теплового контура называется теплым водяным полом. Состоит система из котла, насоса, трубопровода, коллектора, терморегулятора и изоляции. Трубы могут быть гофрированными нержавеющими, медными, полиэтиленовыми и металлопластиковыми.
Плюсы теплого пола проявляются в равномерности обогрева, отсутствии в помещении приборов отопления, экономии энергоресурсов, минусы – в снижении высоты потолка, нагрузке на перекрытие, зависимости от теплоизоляции. К помещению для монтажа применяются специальные требования – прочность перекрытия, исключение затопления, достаточная высота потолка.
Чтобы правильно уложить трубы теплого пола, применяются 4 варианта технологии:
- ДСП-модули.
- Реечный пол.
- Бетонная стяжка.
- Полистирольная сборка.
Трубопровод может укладываться змейкой, улиткой и комбинированным способом.
