Возведение зданий и сооружений осуществляется путем последовательного выполнения отдельных строительных процессов или их комплексов (этапов): устройство котлована, установка фундаментов, кладка кирпичных стен, монтаж плит перекрытия и т.д. до устройства крыши и благоустройства территории.
Строительный процесс – комплект технологических операций, при последовательном выполнении которых получается заданный вид продукции в заданное время.
Продукция строительного процесса:
–    часть здания (этаж, секция, пролет, участок);
–    отдельная (установленная или изготовленная) конструкция (фундамент, лестница, окно, балка);
–    повышение строительной готовности конструкции (окраска, облицовка и т.п.).
Технологическая операция – технологически однородный и организационно неделимый элемент процесса. Технологическая операция выполняется при постоянном составе материалов, техники и работников.
Пример: процесс «Установка колонны» включает следующие операции:
–    строповка колонны строповщиком;
–    подъем колонны краном;
–    установка колонны на место (в проектное положение);
–    временное крепление;
–    выверка колонны в плане;
–    расстроповка колонны (кран уходит).
Особым видом технологической операции или строительного процесса является режим. Он обеспечивает необходимые внешние условия для создания продукции: температуру, влажность и т.п. и требует определенного времени.
Операции-режимы: просушка кирпичной кладки или штукатурки; промежуточная просушка отдельных слоев при окраске (грунтовка, шпаклевка, красочные слои).
Процесс-режим предусматривает обеспечение нормальных условий отвердения бетона (t > 5 °С, влажность 100 %, отсутствие динамических воздействий); сварки металла (трубы, металлоконструкции при температуре не ниже минус 30 °С).
Виды строительных процессов
Строительные процессы различают:
—    по назначению:
а)    заготовительные – как правило, выполняются на специализированных предприятиях (кирпичных, бетонных заводах; в арматурных, лакокрасочных цехах и т.п.); в небольших объемах – на объекте;
б)    транспортные – служат для своевременной полной и комплектной поставки ресурсов на объект (материалов, людей, техники);
в)    монтажно-укладочные – выполняются на объекте в заданном по проекту месте;
–    по энерговооруженности:
а)    ручные – продукция создается мускульной силой работника (каменная кладка, окраска поверхностей кистями и т.п.);
б)    полумеханизированные – работая вручную, работник использует добавочно энергию: электрическую, механическую, тепловую и т.п., т.е. работает с помощью ручных механизированных инструментов (вибратор, краскопульт, отбойный молоток, сварочный аппарат и т.п.);
в)    механизированные – основные операции процесса выполняются механизмами, однако часть операций (выверка, подгонка, заделка и т.п.) выполняются вручную (возведение земляных сооружений, монтаж строительных конструкций);
г)    комплексно-механизированный процесс – все операции процесса выполняются комплектом техники, взаимно дополняющей друг друга (монтаж конструкций с использованием системы РШИ, погружение свай мостовыми установками);
д)    автоматизированный процесс – комплект машин работает по заданной программе под контролем оператора (производство бетонных и растворных смесей на заводах);
е)    роботизированный процесс – механические устройства-манипуляторы (роботы) выполняют строительный процесс по заданной программе автономно, без участия оператора.
В последние 20-30 лет исследования и разработки ведутся по созданию такой техники для отделочных процессов.
В настоящее время робототехника успешно применяется в массовом производстве в машиностроении, а также на опасных производствах: в химической промышленности, металлургии и т.п.;
–    по сложности:
а)    простые строительные процессы (СП) – рытье траншей, остекление, устройство деревянных полов;
б)    комплексные строительные процессы (КТП), включающие несколько простых (СП).
КТП – «Возведение монолитных железобетонных конструкций»:
СП №1 – установка опалубки;
СП №2 – установка арматуры;
СП №3 – укладка бетонной смеси;
СП №4 – выдержка бетона.
 Особенности строительных процессов
а) Продукция процесса (часть здания, конструкция) строго ориентирована в пространстве, т. е. при выполнении процесса главная забота о проектном положении конструкции. Хорошо сделанная, прочная и красивая стена, если она смещена с проектного положения (с оси), не нужна и подлежит разборке.
б) Погодные условия существенно осложняют ведение строительных процессов. Сюда относятся: низкие и высокие температуры окружающего воздуха, атмосферные осадки, ветер, туман, смена дня и ночи. Все это требует затрат дополнительных ресурсов и времени.
в) Рабочее место постоянно перемещается в пространстве. Это не позволяет использовать мощную высокопроизводительную стационарную технику. Используются передвижные и переносные виды техники, более дорогие и менее производительные.
г) Используется большое количество (по весу и объему) каменных материалов (кирпич, бетон, песок, блоки), что требует больших затрат на их транспортировку и перемещение на объекте.
Выполнение процесса
Дня выполнения каждого строительного процесса следует грамотно организовать рабочие места.
Рабочее место – пространство, где располагаются: исполнитель, техника, материалы и часть готовой продукции данного процесса.
Делянка – участок для работы звена рабочих (2-3 чел.).
Захватка – участок для работы бригады рабочих (10-20 чел.).
Фронт работ – объем подлежащих исполнению работ, где возможно немедленное ведение строительных процессов. Перед рытьем котлована необходимо на этом участке убрать материалы, разобрать строения, перенести подземные коммуникации (трубы, кабели и т.п.). После этого ее есть фронт работ для экскаватора. Перед окраской стены масляной краской надо просушить штукатурку и обеспечить ее температуру выше 8 °С.
Ресурсы строительного процесса
Для эффективного ведения строительного процесса и получения продукции в заданный срок процесс требуется своевременно обеспечить необходимыми ресурсами в нужном количестве. Условно ресурсы процесса разделяют на группы: материалы, техника, энергоносители, кадры исполнителей (рабочих).
Группа «Материалы» включает:
–    материалы – кирпич, битум, стекловата, арматура, стальной прокат и т.д.;
–    полуфабрикаты – бетонная смесь, раствор, окрасочные составы и т.д.;
–    детали – оконные и дверные блоки, арматурные изделия и т.д.;
–    конструкции – плиты, колонны, фермы, панели и т.д.
«Техника»:
–    машины – автомобили;
–    механизмы – экскаваторы, краны, компрессоры и т.д.;
–    механизированный инструмент – вибраторы, дрели, отбойные молотки и т.д.;
–    ручной инструмент – мастерок, кисть, лопата и т.д.;
–    контрольно-измерительный инструмент – рулетка, уровень, отвес и т.д.
«Энергоносители». К системе энергоресурсов строительного процесса относятся:
–    электроснабжение;
–    техническое и питьевое водоснабжение;
–    водоотведение (хозяйственно-бытовая и ливневая канализация);
–    тепло-, воздухо-, газоснабжение.
Электроснабжение. Потребителями электрической энергии на строительной площадке являются грузоподъемные, бетоносмесительные и другие механизмы, электросварочные трансформаторы, установки по прогреву бетона, оттаивание грунта, испытуемое технологическое оборудование.
Источниками электроснабжения являются постоянные или временные трансформаторные подстанции или передвижные электростанции. Электроснабжение потребителей на площадке осуществляется, как правило, по временным кабелям. При этом различают силовые сети (380 В, для работы техники) и осветительные (220 В).
Передвижные электростанции на базе трактора или прицепные (САК) используются, как правило, для сварочных процессов; доставляются непосредственно к рабочему месту только на время их выполнения.
Тепло и пар подают от действующих сетей по специальным трубопроводам с соответствующей теплоизоляцией (керамзит, шлаковата).
Сжатый воздух используется в пневматических инструментах (отбойный молоток, шлифовальные машинки, трамбовки), при продувке швов конструкций, обеспыливании поверхности кровли, а также при испытаниях технологического оборудования (опрессовка сосудов, трубопроводов). Источником сжатого воздуха на строительстве являются передвижные (прицепные) компрессорные установки. В действующих цехах – от цеховых трубопроводов.
Обеспечение газом. Для ведения строительных процессов используется баллонный и магистральный газ. Кислород поступает на стройку в синих баллонах, ацетилен – в белых, пропан – в красных. Газ используется для сварки металла, для резки металла и железобетона, при устройстве мягкой кровли.
Магистральный газ (метан) разводится по объекту по стальным трубам диаметром 25-50 мм. Он используется для отопления со стандартными приборами, а также для сушильных установок с обычными и инфракрасными горелками (просушка штукатурки, кирпичной кладки), при термическом бурении прочных грунтов и при термическом закреплении слабых грунтов.
Водоснабжение площадки. Временные водопроводные сети прокладывают согласно ППР (стройгенплан) из стальных труб диаметром 25-150 мм, реже из чугунных или асбестоцементных диаметром 50-200 мм, которые укладывают ниже глубины промерзания грунта.
В соответствии с ППР устанавливают пожарные гидранты, разборные краны, питьевые фонтанчики.
Строительные рабочие
Строительные рабочие разделяются по профессиям и квалификации.
Основные профессии строительных рабочих: монтажники, машинисты строительных машин, электрогазосварщики, плотники, арматурщики, бетонщики, каменщики, землекопы, штукатуры, маляры, слесари-сантехники.
Часто строительные рабочие владеют несколькими профессиями, например: плотник-бетонщик, каменщик-монтажник, штукатур-маляр, столяр-плотник.
Квалификация строительных рабочих определяется степенью его мастерства, т.е. знаниями и умением качественно выполнять различной сложности строительные процессы и операции в установленные сроки. Квалификация рабочих устанавливается «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах» (ЕТКС).
В соответствии с требованиями справочника для рабочих разных профессий установлено шесть разрядов.
Квалификационный разряд присваивается рабочему на основании комиссионной проверки его знаний и умений выполнить не менее трех работ соответствующей сложности и в установленные нормами сроки.
Присвоение разряда каждому рабочему оформляется приказом по СМУ.
Организация труда рабочих на строительных площадках имеет особо важное значение.
Для экономичного и качественного выполнения работ необходимо, в соответствии с объемами и сложностью заданий, укомплектовать звенья и бригады рабочих по количеству, профессиям и квалификации.
Бригады бывают специализированные и комплексные.
Специализированные бригады создаются для выполнения однородных работ, например, бригады штукатуров, бетонщиков, арматурщиков, монтажников.
В отличие от специализированных, комплексные бригады включают в свой состав рабочих разных специальностей, необходимых для выполнения определенного комплекса работ. Например, при монтаже конструкций крупнопанельных зданий в состав комплексной бригады, кроме монтажников, входят сварщики, бетонщики, такелажники, штукатуры.
Производство работ комплексными бригадами дает возможность маневрировать подбором состава работ, при необходимости перемещать рабочих в зависимости от наличия материалов.
Оплата рабочих бригады производится за конечную продукцию всей бригады, независимо от того, какую каждый выполнял работу, что создает стимул быстрейшего окончания объекта и способствует повышению производительности труда.
Хозрасчетные комплексные и специализированные бригады имеют самостоятельный материальный баланс, ведут учет поступающих материалов и отчитываются в их правильном и экономичном использовании и от сумм экономии материалов получают установленный процент премиальных.
За брак бригада несет полную материальную ответственность.
