С перегоревшими лампочками освещения приходилось иметь дело каждому. В какой-то мере часть вины лежит на производителях, которые выпускают изделия не очень высокого качества. И лампочки в вашем доме будут перегорать реже, если покупать изделия надежных фирм. Но даже тогда рассчитывать на бесконечную работу осветительных приборов не приходится. И причины этого оказываются совсем иными.
Распространенной причиной перегорания ламп оказывается плохой контакт в патроне, в который они вкручиваются. Это может быть вызвано тем, что лампочка была вкручена не до упора. Также это может произойти из-за низкого качества контактного лепестка, расположенного по центру на донышке патрона. Со временем он прогибается вниз, из-за чего контакт с цоколем лампы становится слабым. Это проявляется в частом мигании лампы, также можно услышать характерное потрескивание. Устранить эту проблему можно открутив лампу и немного отогнув контактный лепесток на себя. Но прежде следует обесточить всю квартиру или отключить исключительно соответствующий автомат в электрощитке. Со временем лепесток снова прижмется ко дну патрона, поэтому рекомендуется в кратчайший срок заменить патрон на новый и более качественный.
5Другой распространенной причиной перегорания ламп освещения оказывается слабый контакт в месте присоединения проводов к патрону светильника. Как правило, это выполняется посредством зажимных винтов. При этом электрический кабель, подводимый к светильнику, является гибким, каждая жила которого состоит из большого числа тонких проводов. Чаще всего это кабель типа ПВС. При подключении светильника нужно зачистить концы такого провода и, вставив их в соответствующие клеммы, затянуть винтами. Но при этом тонкие проводки расползаются в стороны под давлением этих болтов, поскольку довольно часто клеммники рассчитаны на большее сечение кабеля. В итоге часть тонких проводов одной жилы будет иметь плохой контакт с металлом клеммника или вовсе не имеют его. Это приводит к тому, что на оставшуюся часть тонких проводков приходится нагрузка больше, чем та, на которую они рассчитаны. Они начинают сильно греться и отгорать. Этого можно избежать, если предварительно залудить жилы припоем или обжать их специальными наконечниками. Но поскольку это усложняет процесс подключения светильника, поэтому часто этим моментом пренебрегают. А, как можем убедиться, очень даже зря.
Также следует учесть, что со временем любое болтовое соединение немного ослабевает, что грозит всем вышеописанным. Поэтому периодически (1-2 раза в год) проводить их проверку и по мере необходимости подтягивать болты. Тогда качество контакта в клеммниках всегда будет на должном уровне. А это позволит ощутимо продлить срок службы вкрученных в патрон ламп, а также самого патрона.
Еще одна причина короткой службы лампочек в светильнике – пренебрежение рекомендациями производителя люстры касательно максимальной мощности используемых в нем ламп. Например, на светильнике присутствует наклейка, на которой указано, что допускается установка ламп мощностью максимум 40 Вт. Но желая достичь более яркого свечения, владельцы квартир устанавливают в них лампы большей мощности. Например, 60, 75 и даже 95 Вт. В итоге провода сильно греются, а места соединения покрываются нагаром.
Другая нередкая причина частого перегорания лампочек кроется в неисправности выключателя. Здесь также может иметь место слабый контакт присоединенных к нему проводов. Следует разобрать выключатель для осмотра контактов. Если наблюдаются потемнения и признаки плавления изоляции проводов, следует отрезать эту их часть, заново зачистить концы от изоляции и вновь установить в клеммники выключателя, тщательно затянув их болтами. А лучше заменить выключатель на новый.
