Со временем неизбежно образование царапин, поэтому многие пытаются понять, как отполировать оргстекло в домашних условиях. Предлагаемая инструкция позволит вам получить желаемый результат.
Важно понимать, что данная работа является весьма трудоемкой и весьма длительной. Ни в коем случае не стоит применять агрессивные химические вещества и высокообразивные элементы.
Полировка оргстекла предполагает использование только лишь низкообразивных чистящих элементов.
В противном случае — стекло может потерять свою прозрачность, станет тусклым, и им невозможно будет пользоваться в дальнейшем.
Подготовительные работы: если есть такая возможность, то следует произвести демонтаж детали, поскольку производить полировку оргстекла будет значительно удобнее.
Рабочую поверхность следует оклеить малярным скотчем, лучше это сделать с нахлестом в пару миллиметров.
Лишний скотч необходимо аккуратно срезать канцелярским ножом или скальпелем (подойдет и любой другой острый режущий инструмент).
Первый этап
Нам понадобится войлок и паста ГОИ.
Следует нанести незначительное количество пасты на стекло и начать натирать его аккуратными, активными движениями, используя при этом войлок.
Эту операцию следует производить до образования блеска.
Второй этап
Когда решается вопрос как отполировать оргстекло и какие инструменты при этом применять, то следует отдать свое предпочтение мелкозернистой наждачной шкурке.
Если вы не последуете данному совету, то вместо полировки нанесете лишь только больше царапин и дефектов. Необходимо не только ее намочить водой, но также нанести воду на оргстекло.
Для этого, можно использовать пульверизатор, поскольку во время использования шкурки, важно поддерживать уровень влажности, т.е. натирать стекло шкуркой следует «на мокрую».
Если у вас нет пульверизатора или вы не хотите его использовать, то процесс полировки можно производить под водой.
Главное, осуществлять всю работу аккуратно и максимально бережно, в этом будет заключаться залог качественного результата.
Если после использования шкурки, все же видны какие-то дефекты и неровности, то процесс следует продолжать до тех пор, пока поверхность не станет гладкой и ровной.
После окончания процесса обработки шкуркой, следует протереть стекло чистой тряпкой и нанести при помощи войлока пасту ГОИ. Такой вид обработки подойдет для полировки старого стекла.
Альтернативные способы полировки
Есть и альтернативные способы полировки оргстекла: для этого понадобится бесцветный автополироль.
Сначала, стоит все же нанести автополироль на небольшой участок стекла, если результат будет хороший, и он вас устроит, то можно наносить полироль уже на всю поверхность стекла.
Натирать полироль можно также при помощи войлока. После завершения этой работы, можно натереть стекло маслом. Для этого подойдет оливковое, подсолнечное или обычное машинное.
Если же вы хотите получить отличный результат, но при этом не желаете выполнять подобную работу самостоятельно, то вы можете обратиться в автосервис.
Большинство из них, осуществляют полировку оргстекла, а за результат вы можете не волноваться – использование профессионального оборудования позволит получить идеально отполированное оргстекло.
В зависимости от вида работ, возможно, даже предпочтительное обращаться в автосервис, ведь процесс самостоятельной полировки оргстекла – это очень трудоемкое занятие, а отсутствие специализированного оборудования не позволит гарантировать, что результат будет идеальным.
