Чтобы знать, как правильно утеплять каркасный дом, необходимо ориентироваться на сезонность проживания в доме. Если в нем планируется постоянное проживание, то теплоизолирующий слой должен иметь толщину не менее 5 см. Для обустройства утепления каркасного дома своими руками применяют пенополистирол, пенопласт или минеральную вату.
Расстояние между стойками каркаса должно быть чуть меньше ширины утеплителя
С наружной стороны осб-плиты покрываются гидроизоляционной мембраной. После этого набивается решетка из реек для вентиляции в каркасном доме. Своими руками с внутренней стороны между вертикальными стойками укладывается необходимый слой утеплителя. Каждый последующий слой теплоизолятора должен перекрывать места стыка предыдущего слоя. Чтобы избежать попадания влаги изнутри помещения, поверх утеплителя набивают пленку пароизоляции и обшивают стены листами осб-плит.
Далее производят внешнюю отделку дома. Это может быть штукатурка, обшивка стен вагонной доской или сайдингом. Наиболее приемлемым для отделки является сайдинг, так как он легко монтируется и способен длительное время защищать стены от внешних атмосферных явлений.
Облицовка сайдингом — хорошее решение для финишной отделки каркасного дома
Основные преимущества каркасных домов
Возведение каркасных домов (отзывы это подтверждают) решают проблему получения комфортного и бюджетного жилья. Преимущества такой технологии:
- самая доступная по цене технология строительства;
- возможность использовать облегченные виды фундамента;
- быстрая скорость возведения;
- достаточно низкая теплопроводность конструкции позволяет уменьшить затраты на отопление;
- низкая теплоемкость позволяет быстро прогреть дом до комфортной температура в случае непостоянного использования жилья;
- отличная звукоизоляция;
- возможность размещения коммуникаций внутри стен, что положительно сказывается на эстетической составляющей помещений;
Пример обустройства каркасного дома — вид в разрезе
- отсутствие усадки дает возможность приступать к отделочным работам сразу после возведения дома и заселиться в него в минимальные сроки;
- использование при строительстве экологически безопасных материалов;
- высокая сейсмоустойчивость (до 9 баллов);
- отсутствие необходимости отопления дома в зимний период в случае сезонного проживания;
- нет необходимости в использовании специальной строительной техники;
- отсутствие мокрых циклов строительства дает возможность проводить работы независимо от температуры воздуха и наличия воды;
- быстрый демонтаж в случае необходимости.
Каркасный дом с финишной отделкой современными строительными материалами
Все эти преимущества способствуют все большей популярности каркасных технологий среди методов возведения жилых домов. Кроме того, такие технологии позволяют обладателям небольших по размеру домов для увеличения жилой площади обустроить каркасную пристройку к дому своими руками. Такие конструкции экономичны и при правильном возведении обеспечивают условия для комфортного проживания. Они минимальны в затратах и могут быть пристроены к дому любого типа.
