К требованиям, которые предъявляются к системе канализации, относится отсутствие проникновения неприятных запахов в жилое помещение. С этой целью чаще всего используется традиционный аэратор для канализации, очень эффективно решающий проблемы распространения запахов и стабилизирующий напор внутри трубопровода.
Что такое аэратор, для чего нужен
Аэратор, устанавливаемый в канализационную систему, является специальным конструкторским узлом, посредством которого компенсируется и регулируется давление внутри трубопровода.
Для такого устройства характерно выполнение двух наиважнейших функций:
специальный клапанный элемент эффективно препятствует выделению канализационных газов в условиях избыточного давления внутри сточной системы. Устройство располагается в конечных точках контура водоотведения, а благодаря наличию нескольких таких аэраторов в доме удерживается низкий уровень давления;
второй клапанный элемент предназначается для воздушного забора из помещения для стояка канализации, благодаря чему удаётся нивелировать показатели внутреннего и внешнего давления. Результатом правильного функционирования прибора становится предотвращение водозабора из сифона и организация запорного гидрозамка.
Внешний вид конструктивных элементов аэратора
Конструкционные особенности, а также внутреннее устройство аэратора для канализации, дали такому элементу вполне закономерное называние — канализационный вакуумный клапан.
Конструкция канализационного клапана:
1 — вставка;
2 — канал воздушный;
3 — корпус;
4 — заслонка;
5 — отверстие для вентилирования;
6 — стояк канализационной системы.
Внутреннее устройство конструкции клапана
Под параметром «А» на схеме уточняются общие показатели площади воздушного потока, рассчитываемого в квадратных миллиметрах.
Виды аэраторов для канализации
Аэрация является основным процессом очистки канализационных сточных вод, осуществляемым несколькими видами аэраторов для системы канализаций.
Кинетические или антивакуумные аэраторы срабатывают в условиях небольшого давления в трубной системе. Предназначены для торможения значительного количества воздуха при заполнении канализации жидкостью или в процессе очищения трубопроводной системы.
Ч Конструктивные особенности кинетического аэратора
-Автоматические конструкции выводят накапливающийся воздух из канализационной трубной системы, но недостаточно высокий коэффициент полезного действия, как правило, совсем не способствует удерживанию большого напора. Этот вариант чаще всего устанавливается в небольших домовладениях.
Эта конструкция подходит для небольших частных домов
В комбинированных приборах работоспособность обеспечивается объединением функций кинематической и автоматической конструкции, благодаря чему модели имеют преимущества двух таких аэраторов. В зависимости от конструктивных особенностей, современные аэраторы для канализации могут быть представлены трубными и дисковыми мембранными моделями.
Мембранный дисковый аэратор
Дисковая конструкция, выполненная из современных и надёжных материалов, устойчивых к агрессивной среде, устанавливается внутри высокопроизводительного септика. Модификация характеризуется полной герметичностью, комплектуется специальными насадками для труб и отличается диаметром.
Трубчатая конструкция в виде прочного цилиндра достаточной длины без наличия соединений имеет высокие противоударные качества, очень устойчива к плесени и коррозийным изменениям. Такие модели отличаются долговечностью и достаточно высокой пропускной способностью, которая позволяет предельно равномерно выполнять распределение воздуха.
Модификации современных канализационных аэраторов отличаются внешним видом и особым внутренним устройством, но объединяются принципом действия. Выпускаемые аэраторы имеют разные размеры, но наибольшую популярность снискала пара типоразмеров изготавливаемых в настоящее время моделей:
Модификация с размерами 110 мм монтируется на общие канализационные трубопроводы, обладающие выходом на чердачное пространство. В сантехнических узлах любого частного домовладения или квартиры модификации монтируются на вспомогательные стояки. Такое изделие может иметь внутренний или внешний установочный элемент, не нуждается в выводе трубы через кровельную часть, обладает автоматическим регулированием давления и не требует обязательного профессионального монтажа.
Чертеж модификации аэратора диаметром 110 мм
Модификация диаметром 50 мм в обязательном порядке устанавливается возле каждого сантехнического прибора, если общие показатели длины горизонтальной трубы достаточно большие или в наличии имеются трубные переходы при разном их диаметре. Правильное функционирование обеспечивается наличием горизонтального уклона труб и монтажом в самой высокой точке трубопроводной системы. Подключение осуществляется только к трубам с малым диаметром, а установка выполняется после сантехнического прибора, расположенного самым последним.
Конструкция аэратора модификации диаметром 50 мм
Как выбрать нужную модель
Существует ряд параметров, которые должны учитываться при выборе аэратора: ориентация элементов канализационной системы;
вид приспособления, имеющего мембранную, комбинированную, рычажную, вакуумную или цилиндрическую модификацию с поворотным или шаров механизмом;
номинальные показатели давления;
размеры устройства;
особенности способа монтажа;
материал, использованный в изготовлении и его прочностные характеристики; возможность осуществлять ручную регулировку устройства при поломке конструкции или срыве гидрозатвора.
По мнению специалистов, оптимальным вариантом является приобретение клапанной системы, выпускаемой исключительно известными, проверенными производителями. Только хорошо зарекомендовавшие себя фирмы выпускают оборудование, которое бесперебойно и максимально эффективно работает продолжительный срок. На сегодняшний день популярны следующие бренды:
немецкая компания Оstеndоrf. Качественные характеристики выпускаемой этим производителем продукции в полном объёме соответствуют всем российским стандартам. . Все стадии выпуска такого аэратора для канализации строго контролируются специалистами, а средняя стоимость изделия составляет чуть менее одной тысячи рублей;
шотландская компания МсАlрinе. Для выпускаемой этой фирмой продукции характерна достаточно высокая стоимость, которая объясняется долговечностью и использованием в процессе производства только высококачественного, проверенного сырья. Средняя стоимость такого аэратора составляет порядка полутора тысяч рублей;
российский производитель Политэк, современная продукция которого отличается вполне доступной стоимостью в пределах 250–300 рублей, а также зарекомендовала себя надёжной, эстетичной и гарантировано долговечной.
Следует помнить, что в любой модификации качественного аэратора обязательно должен присутствовать специальный узел, эффективно предотвращающий проникновение любых грызунов из канализационной системы в жилое помещение.
Установка канализационного клапана своими руками
Самостоятельный монтаж потребует соблюдения определённых правил:
установка выполняется в помещениях, где отсутствуют отрицательные температуры воздуха;
помещение для установки обязательно должно быть хорошо проветриваемым или вентилируемым;
=свободный доступ к устройству облегчит обслуживание в процессе эксплуатации и проведение необходимых ремонтных работ;
для обеспечения вертикального отвода выполняется врезка специального переходника или дополнительного колена;
допускается установка не менее чем на 100 мм выше наиболее высокой сливной точки сантехнического устройства;
при наличии трапов, минимальная высота расположения клапана должна составлять примерно 35–40 см;
аэратор устанавливается посредством резьбового соединения или в специальный раструб, что напрямую зависит от конструкции устройства;
Обязательно нужно заранее определиться со схемой организации канализационной системы и правильно выбрать диаметр подсоединяемых элементов.
Правильное расположение аэраторов в системе канализации дома
Ниже представлена стандартная схема подключения аэратора для системы канализации.
Расположение канализационного клапана в ванной комнате
Основные этапы самостоятельного монтажа оборудования:
1.Отключение квартиры или загородного домовладения от водоснабжения.
Отключить водоснабжения в доме можно с помощью крана у счетчика
2.При необходимости осуществляется врезка специального переходника или колена.Производится проверка герметичности соединений.
Необходимо врезать переходник для аэратора в канализационную трубу
3.Выполняется установка аэратора посредством резиновой манжеты.
Резиновая манжета удерживает аэратор на нужном месте
4.На заключительном этапе осуществляется пробный запуск, а при необходимости дополнительно герметизируются все стыки или выполняется замена вышедшего из строя клапана.
Аэратор включен в систему канализации
Правила эксплуатации и обслуживания
Для технического обслуживания воздушного клапана, его периодической прочистки, а также визуального обследования общего состояния канализационного прибора, в верхней части есть специальная крышка на удобной резьбе. Кроме прочего, необходимо следить за герметичностью стыка крышки с корпусом, что обеспечивается надёжной резиновой прокладкой.
Установка воздушного клапана является не самым внушительным капиталовложением в дом или квартиру, а также не нуждается в проведении дорогостоящих монтажных работ с привлечением профессионалов. Тем не менее высокая эффективность такого простого устройства в устранении канализационных запахов и стабилизации давления в трубопроводе, а также необходимость его установки в настоящее время не вызывает даже малейших сомнений как у специалистов, так и у простых обывателей.
