Проводя подготовительные работы к зиме, было решено заменить отопительные приборы в доме. Заказали и установили новые радиаторы, внешний вид изменился заметно, да и по стоимости обошлось не так уж дорого. При покупке новых радиторов менджер- продавец убедил приобрести именно эти радиатоторы, хотя они и дешевле, но по качеству не уступают. Так уверил продавец. Но при наступлении морозов температура в доме не поднялась. Что было сделано не так, в чем причина?
При покупке выбирали один из лучших брендов, расчет необходимого количества секций радиаторов выполнили вместе с представителем компании продавца, в соответствии с заявленными в рекламе характеристиками теплоотдачи…
Дальше давайте посмотрим почему так вышло.
Почему не стоит экономить на покупке радиаторов отопления
Как и в случае с любым другим товаром, лучше сразу приобрести качественную вещь от проверенного производителя и поставщика, иначе придётся снова платить за замену. В ситуации с радиаторами отопления, цена ошибки гораздо выше, и не только потому, что сам товар, в масштабах квартиры или дома, весьма недёшев. Замена радиаторов, помимо стоимости новой покупки, приведёт к серьёзным дополнительным затратам: это потеря времени (на поиск, доставку, демонтаж/монтаж), ремонт в помещениях (понадобятся новые настенные крепления, изменения в подводке труб с теплоносителем). Но самое главное, что низкокачественные радиаторы сомнительного происхождения — это повышенный риск аварии, связанной с разрушением металла и выбросом горячего, агрессивного теплоносителя, что может привести к порче вашего имущества и затоплению соседей. К тому же, у вас зимой помещение на какое-то время останется без обогрева.
Как избежать ошибок при покупке
Нельзя доверять заверениям продавцов, что марка продаваемых ими радиаторов самая лучшая, говорят они все так , ведь ему нужно реализовать свой товар. Следует найти достоверную информацию (хотя бы сайт производителя в Интернете) и убедиться, что эта продукция вам подходит по характеристикам и ей можно доверять.
Когда вы уже определились с маркой и моделью радиатора отопления, покупать такое оборудование следует в проверенных и надёжных местах: специализированных и фирменных магазинах, у авторизованных представителей (их список обычно есть на сайте производителя), что исключит риск покупки подделки или контрафакта (он будет лишён гарантии).
Покупая радиаторы на строительном рынке, пусть даже у «проверенного» продавца и не в первый раз, это всё равно «кот в мешке», поскольку нет возможности убедиться, что покупаемый товар является именно тем, чем его представляют, и изготовлен он на предприятии, где производственный процесс обеспечивает стабильное качество и технические характеристики, которые не «гуляют» от партии к партии. Если производитель экономит на материалах и контроле качества продукции, для вас возрастает риск покупки радиатора с характеристиками хуже ожидаемых или с дефектом, который может привести к протечке теплоносителя.
Торговая точка на строительном рынке, в отличие от магазина официального представителя крупного производителя, может исчезнуть, и просто некуда будет обратиться с претензией в случае обнаружения дефекта. Даже если «точка» не исчезнет, в ней может не оказаться той же модели радиатора для замены или для дополнительной закупки в случае расширения системы отопления.
В официальном магазине известного бренда обычно всегда шире ассортимент, есть запас комплектующих и переходных узлов, там смогут предложить услугу монтажа оборудования силами сертифицированных специалистов.
Какие радиаторы, почему и когда стоит выбирать
Сегодня строительный рынок предлагает очень большой ассортимент радиаторов отопления с различной конструкцией, применяемыми материалами и стоимостью. Но наиболее востребованными и широко представленными в продаже являются алюминиевые и биметаллические радиаторы.
Алюминий — очень технологичный материал, изделиям из которого можно придать различную форму. Именно поэтому радиаторы, изготовленные из него, самые элегантные и совершенные по конструкции в плане теплообмена. Алюминиевые радиаторы имеют наименьший удельный вес, что облегчает их доставку, а также монтаж на самых разных несущих конструкциях (стенах). Этот материал обладает малой тепловой инертностью, т.е. быстро реагирует на регулировку потока теплоносителя, когда требуется увеличить или уменьшить теплоотдачу радиатора.
Вместе с тем алюминий имеет некоторые недостатки, которые ограничивают его применение в системах отопления.
Во-первых, для него критичен уровень кислотности теплоносителя, а в системах центрального отопления в нашей стране с этим не всё гладко — химический состав может быть нестабильным, в теплоноситель могут попадать посторонние примеси.
Во-вторых, алюминий достаточно чувствителен к повышенным уровням давления. Самым критичным для радиаторов является момент запуска отопительных систем в начале сезона, когда в трубы подаётся избыточное (опрессовочное) давление для проверки надёжности всех контуров.
Из-за указанных недостатков радиаторы,которые изготовленные только из алюминия, рекомендуется использовать в частных домах, жилых комплексах, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) и других помещениях с автономными системами отопления, в которых состав теплоносителя и уровень давления можно постоянно контролировать.
Более надёжными, но сохраняющими практически все достоинства алюминиевых моделей, являются биметаллические радиаторы. В них основные нагрузки и контакт с теплоносителем принимают на себя внутренние трубы/каналы, изготовленные из стали, а за теплоотдачу и красивый внешний вид отвечает закрывающая их снаружи алюминиевая оболочка. Стальные трубы позволяют избежать самой серьезной проблемы алюминиевых радиаторов: контакта агрессивного теплоносителя с алюминием и выдерживают гораздо большее давление.
Как снизить риск неудачной покупки
Алюминий бывает разным, и качественные радиаторы из него с гарантированно высокой теплоотдачей можно изготовить только из сертифицированного алюминиевого сплава и при помощи отлаженного техпроцесса, что по силам только крупным производителям. Предположим, нужно приобрести для своей квартиры биметаллические радиаторы. Тогда ситуация с выбором встает ещё серьёзнее. Ведь непосредственно при покупке у вас нет никакой возможности проверить, что у радиатора находится внутри: есть ли там стальные трубы, как они соединены и т.п. В полной мере преимущества биметаллических радиаторов раскрываются, если в них применён так называемый полный контур, все внутренние каналы выполнены из достаточно толстой стали. Обеспечить их надёжную стыковку при изготовлении (например, методом сварки) могут только крупные компании с хорошо отлаженным производственным процессом. В небольших китайских компаниях на этой операции часто экономят или вообще используют неполный контур из стали. И тогда преимущества «биметалла» нивелируются, поскольку снижается прочность и коррозионная стойкость. Таким образом, гарантом соответствия продукции и её качества является только покупка у официального представителя производителя. Покупая радиаторы в незнакомой торговой точке, и особенно если на продукции нет маркировки (а такое часто встречается у недорогих моделей), вы играете в лотерею.
Принципы расчёта и возможные просчёты
Теплоотдача радиатора зависит от материалов, из которых он изготовлен, и его массы (чем она больше, тем больше количество тепла, которое забирается из теплоносителя), а также от его конструкции — правильно сконструированный радиатор отдаёт тепло и при помощи излучения, и при помощи конвекции (циркуляции воздуха вдоль его рёбер). Чем больше площадь поверхности радиатора, тем больше его теплоотдача.
Готовые алюминиевые и биметаллические радиаторы изготавливаются по модульному принципу — их собирают из нескольких стандартных секций подобно конструктору Lego. В расчётах всегда отталкиваются от теплоотдачи одной секции, которая указана в техническом паспорте выбранной модели радиатора. Она обычно выражается в ваттах (Вт). Также считается, что для оптимального обогрева 1 кв. м. помещения в современном доме с высотой потолков не более 3 метров необходимо 100 Вт тепловой мощности. При этом предполагается расположение радиатора под нешироким подоконником или в неглубокой нише. Для старого панельного дома норма обогрева выше: около 170 Вт, а если комната угловая (в помещении две наружные стены), то стоит исходить из 250 Вт на квадратный метр.
Соответственно, если одна секция радиатора выделяет 150 Вт, то она способна обогревать 1,5 кв. м, а если 200 Вт — то 2 кв. м современного жилища. Таким образом, помножив площадь помещения на норму обогрева 1 кв. м (в ваттах), а затем разделив результат на мощность одной секции радиатора, можно получить количество секций в радиаторе, необходимое для отопления всего помещения. Обогрев должен быть оптимальным — не слишком сильным и не слишком слабым. При избытке тепла радиатор будет перегреваться, пересушивать воздух и даже «сжигать» пыль, повышая риск аллергических реакций и ухудшая самочувствие людей. Но если вы ошиблись «в плюс», ничего страшного не произойдёт: обычно современные радиаторы снабжают терморегуляторами, и с их помощью можно убавить теплоотдачу.
Если же вы ошиблись «в минус», то с такой же лёгкостью добавить тепла не получится, и в помещении будет холоднее, чем требуется. Но как такая ошибка может случиться? Ведь с элементарной арифметикой мы все легко можем справиться. Оказывается, наиболее часто погрешности, и немалые, возникают из-за недостоверных технических данных, которые указывают производители радиаторов — они завышают показатели в рекламных целях.
В нашем распоряжении оказались результаты исследований продукции нескольких популярных марок радиаторов (большинство из них китайские или российские, но тоже с производством в Китае), проведённых двумя авторитетными экспертными организациями: российской компанией «Витатерм» и Миланским политехническим институтом. Полученные данные лишь немного расходятся в числах и однозначно показывают, что приводимые китайскими компаниями в технических паспортах данные по теплоотдаче почти всегда завышены, причём очень существенно: начиная от 15% и заканчивая почти 30%.
Давайте посмотрим, к чему приведут такие «приписки». Предположим, что нам надо обогреть помещение площадью 17 кв. м. Для этого нам потребуется 1700 Вт (17 х 100 Вт). Исходя из заявленной теплоотдачи одной секции в 170 Вт, мы закажем радиатор, состоящий из 10 секций. Но если реальная теплоотдача секции составляет 130, а не 170 Вт, то мы недополучим 400 Вт тепла. На самом деле, при реальном положении дел, нам нужно было заказать радиатор из 13 секций. Но такого может не быть не только в продаже, но и «в природе» — радиаторы под многими марками продаются собранными, и часто в них только чётное количество секций, которое не превышает 12. Получается, что мы, даже купив 12-секционный радиатор китайского производства, не догреем наше помещение и будем вынуждены думать про дополнительные источники тепла.
Добавим, что проблема с завышением показателей теплоотдачи одинаково актуальна и для алюминиевых, и для биметаллических радиаторов китайского производства
Наши рекомендации по выбору радиаторов
Надеемся, нам удалось обрисовать все основные проблемы, возникающие при самостоятельном выборе радиаторов отопления. Теперь настало время дать рекомендации. В случае покупки как алюминиевых, так и биметаллических радиаторов советуем отдать предпочтение продукции под маркой Global. Эта итальянская компания имеет более чем 40-летний опыт производства радиаторов, что не только гарантирует стабильно высокое качество продукции, но и позволяет не сомневаться в заявленных показателях теплоотдачи. Кроме того, специалисты Global уже давно учли все реалии и соответствующим образом адаптировали модельный ряд радиаторов под отечественные технические требования и нормативы. Недаром на свою продукцию эта компания предоставляет 10-летнюю гарантию, которая подтверждается страховкой до 2,5 млн евро.
