Три вещи поражают мое воображение: звездное небо над головой, нравственный закон внутри нас и как я сам раньше не додумался про выдвижную ступеньку для ребенка в ванной. Выдвижная ступенька (она же ящик с хорошо закрепленным днищем, вставленный в пазы «вверх ногами») поможет детям легко достать до раковины. И не надо никаких приставных табуреток, которые потом загромождают помещение. Когда дети вырастут, у вас просто появляется еще один ящик для хранения вещей.
Конструкция и форма ящика, как мы видим, совершенно не зависит от типа вашего шкафчика под раковину: можно вытащить и перевернуть объемный нижний ящик, можно использовать цокольный (по аналогии с цокольным ящиком для кухонного гарнитура).
Кстати, нижний ящик идеально подходит для того, чтобы складывать (и сразу сортировать) грязное белье для стирки.
Если лень наклоняться, корзины для белья советуем установить на фасад откидного ящика под раковиной — так делают в большинстве случаев производители «готовых» решений для ванной. Корзины легко купить отдельно в строительном гипермаркете, да и заменить обычные распашные створки на петли типа секретера — вопрос замены фурнитуры.
Выдвижная сушилка — еще одно здравое изобретение человечества.
Если в шкафчике для ванной зеркала будут не только снаружи, но и внутри (на дверце и задней стенке), вы получите возможность видеть себя сбоку и сзади. Кстати, на фото — шкафчик с ТВ-панелью, встроенной в зеркало.
Еще одно простое, но полезное приспособление, — подвижное косметическое зеркало на внутренней поверхности дверцы: не нужно искать ему место в без того небольшой ванной.
Если закрыть зеркалом угол, вы получите не только более удобный обзор, но и ощущение, будто ванная неожиданно выросла и стала светлее. Все дело в отражениях, которых стало вдвое больше.
Зеркальные фасады на нижних шкафах не очень подходят для бритья, зато чудесно растворяют мебель в пространстве. Ваша задача — поработать с эффектными отражениями, отличная идея на фото.
Этот совет не только для ванной: самый дешевый, простой и элегантный способ сэкономить на дверцах шкафов и заодно на месте, которое они занимают при распахивании, — шторы. Это выглядит очень эффектно, при условии правильно подобранной ткани. Менять их можно по настроению.
Если места в шкафчиках не хватает, можно сделать псевдо-столешницу по бокам от раковины при помощи двух угловых полочек. Не забудьте про силиконовый герметик и яхтенный лак (если полка деревянная).
Держать тюбики под рукой поможет рейл, крючки и офисные зажимы для бумаг.
Едва ли не самое эффектное средство от клаустрофобии в туалете — фотообои с панорамой. Любая картинка с перспективой снимает ощущение тесноты в маленьком санузле. К тому же их легко обновить: сегодня — метро…
… завтра — старинные улочки. Главное не выбирать горизонтально ориентированные изображения: они зрительно растянут помещение вширь, но высоты не добавят.
Еще один простой прием по увеличению пространства. Если продолжить зеркало под раковиной и тумбой, появится ощущение перспективы.
Из полутора метра каната и трех колец можно сделать держатель для полотенец в морском стиле. Это ваш шанс сворачивать их красиво и аккуратно (да поймут меня те, кто набрасывает горы полотенец и одежды на стандартные настенные крючки).
Если выкрасить трубы стояков в яркий цвет, вам не придется зашивать их в короба и прятать. Пусть украшают санузел! Заодно и фен-шуй поправите.
Все же собрались зашивать трубы в туалете гипсокартоном? Тогда оставьте нишу под библиотеку. Во-первых, прослывете интеллектуалом в наш легкомысленный цифровой век. Во-вторых, все лучше, чем журналы, разбросанные по углам.
Это совет для тех, кто только начал делать ремонт в ванной. Если для ванны нет места и даже душевая кабина не вписывается в пространство, можно обойтись поддоном и шторкой. А можно обойтись и без поддона, если готовы сделать слив в пол. В этом случае пол в душевой зоне устраивается под уклоном, а сток подразумевает душевой трап или дренажный канал. Есть минус: поскольку трубы, отводящие воду, будут спрятаны под полом, его уровень повысится минимум на 15 см.
И еще две мысли, пока вы не выбрали сантехнику. Подвесной унитаз имеет свои технические «минусы» и «плюсы». Редко говорится о том, что он сильно облегчает уборку: пройтись шваброй под чашей проще простого, а мыть бочок и вовсе нет нужды.
А стеклянные шторки душа, конечно, добавляют простора ванной, но кальциевые следы от капель на них придется
Круговой карниз для душевой шторки решает все (ну, почти все) проблемы с брызгами, если у вас нет душевой кабины. Или отдельностоящая ванна, как на следующем фото.
Принять душ в отдельно стоящей ванной на лапах — та еще забава. Выход — округленный карниз и две шторки: внутренняя — непромокаемая, внешняя — декоративная.
Если под душевой шторкой вы до сих пор подразумеваете липнущий к телу полиэтилен, срочно прекратите так думать. Отправляйтесь в гипермаркет товаров для дома, выйдите на сайты интернет-магазинов: в продаже немало современных моделей из непромокаемых тканей. Они дороже, но и выглядят симпатичнее, и служат дольше.
Ростовое зеркало в ванной можно сделать на дверце со встроенными полочками для косметики и бытовой химии. Такая конструкция займет займет всего 10 см отступа от стены. Внутренне зеркало необязательно.
Проблему планировки нестандартных ванных решаем при помощи нестандартной сантехники. Конечно, в гипермаркетах вы вряд ли увидите нужные вам раковины с крыльями (они бывают левосторонними и правосторонними), угловые унитазы и раковины. Ищите такие модели на сайтах авторитетных производителей сантехники. На фото — раковина Duravit.
Для того чтобы сделать рукомойник в туалете, необязательно вести коммуникации из ванной (горячая вода только там). Используйте для подключения смесителя подводку воды к бачку унитаза. Просто разветвите ее при помощи тройника. Ополаскивать руки придется холодной водой, но это лучше, чем никакой.
Чтобы не биться об углы, пробираясь ночью к холодильнику или спеша в туалет, очертите границы опасных участков при помощи светодиодной ленты. Другой вариант — светильники с датчиками движения: сами включатся, сами выключатся.
Винтажная или просто симпатичная дверная ручка продолговатой формы заменяет держатель для туалетной бумаги и дает хозяевам полное право считать себя остроумными людьми.
Хватит уже топить Тургенева! Специально для любителей читать в ванной продаются подставки на ванну. Если же вы предпочитаете читать электронные книги в ванной, не поленитесь одеть девайс в пакет с замком zip-lock. Сырость противопоказана электронике даже рядом, а не только под водой. Это же касается и любителей усилить звук от смартфона, положив его в раковину. Лучше раскошельтесь на влагостойкую блютуз-колонку. Выйдет дешевле, чем неминуемый ремонт мобильного.
Вот старая беда: просверлили плитку, повесили полку, она через год пошла ржавчиной — и таких в магазине уже нет? Чтобы убрать некрасивые дырки, не обязательно выдалбливать плитку: спрятать их можно за декоративными виниловыми наклейками.
Магнитная лента (продается в товарах для творчества) годится и для того, чтобы держать под рукой инструменты швеи, и чтобы собрать ножницы, пилочки, щипчики и заколки в ванной.
То, что под ванной можно хранить ведро и тряпки, — не новость. Но вот стоит заменить сдвижную створку на откидную с «карманом», и вопрос, где хранить бытовую химию, станет неактуальным.
Стакан для зубных щеток — тот еще рассадник бактерий. К тому же не всегда для него есть место на стене или столе. Сделайте небольшую полку для щеток. Конечно, уже придуманы щетки-неваляшки, но придать устойчивость этим предметам можно и по старинке, при помощи отверстий.
Между стеной и раковиной осталось 10-15 см? Воспользуемся кухонной секцией для бутылок и организуем с ее помощью пространство в ванной: узкий шкаф с выдвижным фасадом спрячет всю косметику и позволит легко к ней добираться.
Один фасад — не обязательно один ящик. Напротив, лучше заказать секцию на 2-3 яруса выдвижных полок: тогда и вещей поместится больше, и доставать их будет удобнее.
Если уж ящик один, разбейте пространство в нем на несколько ячеек (например, поставьте пластиковые емкости), тогда все всегда будет на своих местах. Это, конечно, не так весело, как расплетать клубок из фена, трусов и непонятно как оказавшейся тут зарядки от телефона, но зато удобно.
Стулья для ванной лучше покупать в отделах для уличной или дачной мебели. Уместно и элегантно выглядит в ванной окрашенная металлическая мебель с пластиковыми накладками на ножках (от луж). А если любите дерево, покройте его яхтенным лаком.
