Фазный и нулевой провод — неотъемлемая часть электрической сети любого здания. О том, зачем нужен первый из них, наверное, известно всем. По нему течет ток от трансформаторной подстанции, которая обеспечивает дом электроэнергией. Если случайно дотронуться до такого провода рукой, можно получить ощутимый удар.
Назначение же «нуля» заключается в том, что он обеспечивает в современной системе равномерность фазных напряжений. Дело в том, что электропитание жилых многоэтажных и части промышленных объектов осуществляется при помощи трехфазной сети с напряжением 380 V и глухо заземленной нейтралью.
К домам старой постройки протянуты три фазных провода и один нейтральный (нулевой). В новостройках присутствует и еще один дополнительный проводник — защитный нулевой провод (или заземление). Эти общие линии тянутся вертикально по всем этажам, где уже на этажных щитах происходит разводка по квартирам. К одной фазе могут иметь подключение несколько абонентов.
Но, каковым бы ни было количество потребляемой ими электроэнергии, напряжение в исправной сети всегда остается равным 220 V. Между любой фазой и нулем поддерживается именно такая разность потенциалов. Технически нулевой провод привязан к земле и условно ей равен, что обеспечивает мгновенную регулировку напряжения при любой нагрузке.
Рабочий ноль, как его называют, в обычной ситуации не бьется током и совершенно безопасен. Но так бывает не всегда. Стоит нулевому проводу оборваться или отгореть и ситуация мгновенно меняется. Такое положение вещей становится опасным как для техники, так и для людей. В чем заключается суть процессов, и как избежать неприятностей, сказано ниже.
Обрыв общего и квартирного нулевого провода: причины и последствия
Выход из строя общего нулевого провода спровоцирует резкий скачок напряжения. О причинах долго говорить не стоит. В большинстве случаев будут виноваты:
  • старая проводка,
  • некачественный монтаж,
  • аварийная ситуация на подстанции.
К жильцам дома это никакого отношения не имеет. Но пострадавшей стороной окажутся именно они.
Когда ноль не сможет выполнять свои функции и отводить ток в предназначенную для него нейтральную точку трансформатора, он станет самостоятельно искать место с меньшим сопротивлением, чтобы устремиться к земле. Такова природа тока. Им окажется самая загруженная фаза, в которую подключено на данный момент максимальное количество потребителей.
При отсутствии ноля напряжение в таком проводе станет меньше, что спровоцирует его повышение в другом, том, где нагрузка менее выражена. Конец внештатной ситуации окажется печальным для домовладельцев, чьи квартиры запитаны от «несчастливой» фазы. От практически моментально возникшего в сети высокого напряжения сгорит вся подключенная в розетку бытовая техника, светильники и другие приборы. В этом случае также велика вероятность возникновения пожара.
При обрыве или обгорании квартирного нуля ситуация будет другой. Причины ее вызвавшие:
  • ненадежные контакты;
  • недостаточное сечение проводника;
  • ветхая проводка давно не видавшая ремонта.
На этот раз технике ничего угрожать не будет. Пропадет напряжение в сети, все потребители отключатся.
Неприятность заключается в том, что фаза никуда не денется, причем появиться она теперь может и на соседней клемме розетки, перейдя в нулевой провод. Включенные в сеть приборы станут своеобразным мостиком для этого. Притом, что разводка нулевых квартирных проводов завязана на одной нулевой шине в электрощите, две фазы будут во всех розетках квартиры.
Опасность заключается в том, что при случайном прикосновении к приборам, контактирующим с такой сетью, удар током гарантирован.
Вероятность электротравмы максимальна, если в квартире сделано заземление электроприбора на рабочий нулевой проводник. Использовать землю в качестве фазного или нулевого провода недопустимо.
Меры предосторожности
Обеспечение электробезопасности своего жилья — в первую очередь задача самих хозяев. Предупредить ситуацию легче, чем исправлять ее последствия. Риску обрыва нулевого провода подвержены не только владельцы жилья в многоэтажках, но и люди, проживающие в частном секторе. Защититься от неприятностей можно несколькими способами.
Например, выполнить повторное заземление нулевого провода. Проще всего такие работы провести в своем доме. В новостройках по новым правилам защитный ноль уже включен в электрическую сеть дома, в остальных случаях о возможности подключения стоит проконсультироваться в соответствующей организации. Повторное заземление обеспечит безопасный отвод тока в землю, что пасет и технику и людей.
Хорошим спасением от скачущего напряжения станет установка стабилизатора. Но, такой вариант более приемлем для частного сектора из-за больших габаритов прибора. В небольшой квартире установить удобно его не получится.
В условиях ограниченного пространства подойдет другая защита от обрыва нулевого провода. Речь о модульных устройствах, устанавливаемых в этажном электрощите. Они компактны и надежны в работе. Конечно, выровнять напряжения они не могут, но отключить квартиру или дом от аварийной сети при перепадах напряжения способны максимально четко.
Среди представленных на рынке моделей покупатель найдет как недорогие образцы устройств, работающие только на автоматическое обесточивание, так и более совершенную технику, позволяющую фиксировать значения аварийных величин, а также самостоятельно включать ток после устранения опасности.
Монтаж приспособлений защиты при должном знании электрики можно проводить своими руками. В противном случае, лучше пригласить специалиста.
Высоковольтные провода для машины
Многим автомобилистам приходилось бывать в такой ситуации: с наступлением минусовых температур машина плохо заводится с холодным мотором. Виноваты могут быть высоковольтные провода, отвечающие за подачу искры при зажигании. Эти детали относятся к категории элементов, требующих периодической замены.
Дополнительно старые провода могут терять герметичность изоляции, что провоцирует утечку тока. В них также может повышаться сопротивление из-за изношенности токопроводящего стержня. Все это приводит к очевидным проблемам при запуске авто.
На сегодняшний день наилучшими признаны высоковольтные провода зажигания с нулевым сопротивлением, изоляция и внешние детали которых сделаны из силикона. Такое покрытие остается гибким на морозе, не ломается со временем и способно выдерживать повышенные температуры под капотом. Многие умельцы просто отказываются от покупки нового комплекта в магазине и делают ВВ провода самостоятельно.
У такой самоделки есть свои плюсы и минусы.
К первой категории можно отнести:
  • легкий старт (машина заводится без проблем в любых условиях);
  • минимальный расход топлива (сжигание происходит полностью и одинаково во всех цилиндрах);
  • минимум потраченных средств на замену детали (самодельные провода обойдутся дешевле заводских).
С другой стороны недостатки тоже имеются (но не всегда проявляются). К ним можно отнести:
  • более частую замену свечей;
  • проблемы с работой горячего мотора;
  • возможные радиопомехи.
Провода на инжектор имеют очень простое устройство. Для работы понадобится:
  • провод в силиконовой оплетке с медной жилой по диаметру и длине соответствующий старым проводам;
  • снятые со старого комплекта наконечники, резинки и колпачки;
  • обжимник, пассатижи или паяльник;
  • инструмент для снятия изоляции;
  • силиконовый герметик для заделки пространства между проводом и защитным колпачком;
  • немного свободного времени.
Как изготовить высоковольтные провода для авто? Да очень просто. Нарезать провод, зачистить жилу, обжать контакты (некоторые советуют здесь для верности пользоваться паяльником). На клеммы надеть резинки и колпачки изоляторов. При необходимости нанести силикон в месте соединения колпачков с проводом. Дождаться высыхания клея и можно готовую деталь монтировать на авто.
