Замена входной двери сегодня представляет целый комплекс работ. И для этого требуются дополнительные элементы такие, как доборы и наличники. И если раньше откосы отделывали с помощью цементного раствора и краски, то сегодня такой дизайнерский ход больше не используется. На первый план вышла установка доборов на входную дверь с последующим обрамлением наличниками.
Доборы для дверной коробки
Новый материал, каким является добор, появился не так давно. Но уже без него трудно представить современный дверной проём. Поэтому следует с ним познакомиться поближе.
Назначение
Зачем нужен добор для дверного блока? Этот элемент предназначен для оформления проёма после проведения монтажа коробки. Дело в том, что производители при изготовлении коробочного бруска придерживаются стандартного размера по ширине. И он несколько меньше глубины дверного проёма, где ему предстоит занять своё место. А чтобы обрамление наличником выглядело естественнее, свободное пространство дополняют специальными панелями, которые и называются добором.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/1-99.jpg)
Разновидности
В зависимости от дизайнерского проекта могут использоваться следующие типы доборов:
- Деревянные;
- МДФ;
- ПВХ;
- Металлические.
Самыми распространёнными являются изделия из МДФ, которые чаще всего встречаются как на полках строительных магазинов, так и в квартирах граждан, закрывающих таким образом невзрачный откос дверного проёма. Следующими по популярности можно назвать изделия из древесины и лишь затем только металлический тип доборов.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/2-6.png)
Не менее популярными стали доборы из поливинилхлорида. Эти изделия просты в использовании и обслуживании, поэтому их всё чаще применяют для обрамления дверных проёмов.
Помимо материала изготовления, обрамление откосов можно поделить ещё на три категории:
- С отсутствующей кромкой;
- С имеющейся кромкой;
- Телескопический вид.
Края первого типа добора не имеют обработки, а представляют простейшие ровно обрезанные кромки. Они закрываются наличниками, устанавливаемыми поверх торцов этого изделия.Минусом использования доборов, на которых отсутствует облицовка, является потенциальная недолговечность из-за проникновения внутрь изделия водяных паров.
Следующий вариант элемента обрамления имеет соответствующую обработку. Этот тип намного лучше защищён от проникновения влаги. Некоторое неудобство, связанное с добором, имеющим обработанные кромки, — это необходимость подбора точного размера по ширине. Если этого не сделать, то кромку придётся резать, что автоматически лишит её всех преимуществ.
Телескопические доборы выделяются наличием обработанных паза и гребня на боковых частях. При необходимости закрыть более широкий откос требуется лишь взять ещё одно изделие и соединить его с другим. Некоторые перепады по ширине также легко устраняются обычным раздвиганием двух деталей без потери привлекательного внешнего вида. Таким образом, декоративный элемент обрамляет дверной проём, делая его законченным и красивым.
Как сделать доборы своими руками?
Если не получилось купить комплект доборов вместе с дверным блоком, то всегда можно сделать этот элемент своими руками. А в случае отделки дома деревом подобное решение станет оптимальным.
Для выполнения работ можно выбрать обычные строганые доски толщиной не более 20 мм. Ширина подбирается исходя из глубины дверного проёма. Чтобы исключить вариант коробления, который постоянно преследует натуральное дерево, можно использовать панель МДФ или ПВХ. Такие материалы хорошо подходят для отделки проёма входной двери и снаружи, и изнутри.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/4-72.jpg)
Нередко используемые панели имеют паз и гребень. Чтобы они не мешали, следует отрезать лишнее лобзиком или ручной циркулярной пилой. Для мягкого материала применяют стамеску, которой легко снимается любой гребень. Срезанную сторону следует обработать, чтобы придать ей подобающий вид для стыковки с наличником. Дерево строгают рубанком или фрезером, а панели ПВХ просто ровно обрезаются канцелярским ножом.
Под самодельный добор можно уложить утеплитель, например, минеральную вату. Это позволит избавить владельцев квартиры от посторонних звуков, доносящихся с лестничной площадки. Данный утеплитель прекрасно задерживает шум, поэтому его использование для отделки дверного проёма будет правильным решением. Помимо отсутствия посторонних звуков, использование минеральной ваты сделает входную дверь теплее, потому что сквозняков и мостиков холода не будет.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/5-54.jpg)
При выборе дерева в качестве материала для изготовления доборов немаловажная роль отводится покраске и лакировке изделий. Для этой цели хорошо подходит морилка, придающая необходимый оттенок, но сохраняющая естественную текстуру древесины. Чтобы покрытие служило как можно дольше, требуется покрыть его несколькими слоями лака. После каждого нанесения необходимо отшлифовать доску. Так получится идеально глянцевое покрытие.
Способы установки доборов на входную дверь
Отделка дверного проёма входной двери может происходить тремя способами:
- за счёт дверной коробки;
- устанавливаться на стену самого проёма;
- монтироваться на специальный каркас.
В большинстве случаев монтаж доборной доски предполагает использование специального паза, выбранного на коробочном брусе. И основным материалом крепления здесь выступают «жидкие» гвозди. Благодаря тому, что добор не несёт нагрузки, клеевого крепления будет вполне достаточно.
Альтернативой «жидким» гвоздям выступают саморезы. Они закручиваются в декоративный элемент с лицевой стороны. Но если его не скрыть соответствующей накладкой, то вид такой отделки будет не совсем привлекательным. В редких случаях для крепления используются гвозди с декоративной шляпкой. Но такой вариант предполагает соответствующий дизайн интерьера прихожей.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/6-46.jpg)
Какой бы способ установки ни был выбран, действия будут выполняться следующие:
- Отрезаются две боковые заготовки одинакового размера;
- Крепятся на боковых откосах проёма;
- Вырезается верхняя заготовка;
- Устанавливается между боковыми элементами.
Этот алгоритм может быть выполнен в обратном направлении, когда обшивка проёма входной двери начинается с верхнего элемента. В этом случае боковые доборы должны занять положение между полом и верхней планкой. Но при любом стыке монтаж производится только с боковых элементов. Это самый правильный и удобный вариант.
Чтобы откосы были максимально герметичными, в паз, имеющийся на коробочном брусе, закладывается силиконовый герметик. Далее в него вставляется добор, закрепляемый одним из перечисленных способов. Таким образом достигается отсутствие движения воздуха через места соединения заготовок и дверного блока.
Что делать, если нет паза
Отделка откосов доборами может производиться не только при наличии специального паза в коробке. Это доставляет некоторые неудобства в плане создания чёткого и ровного контура проёма. Но и в этом случае можно добиться желаемого результата.
Для проведения работ по установке доборов на коробку без паза необходимо:
- Измерить глубину дверного проёма от края до коробочного бруса;
- Напилить деревянных заготовок для каркаса;
- Установить каркас, используя бруски, строительный уровень и саморезы;
- Закрепить на каркасе доборы, используя монтажный клей, саморезы или гвозди.
По такому плану можно выполнить будущие работы и получить ровный и красиво оформленный дверной проём.
Доборы на металлические двери
В последнее время установка входных металлических дверей стала набирать огромную популярность. Эти блоки не имеют специального паза для монтажа доборов, хотя в них наблюдается явная необходимость из-за минимальной ширины железной коробки. И здесь на помощь приходит гипсокартон
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/8-31.jpg)
Чтобы установить доборы в проём с металлической входной дверью, необходимо нарезать планки, длина которых равна глубине откосов. Количество деталей зависит от высоты коробочного бруса. Частота установки не должна превышать 30 см, что позволяет придать отделке должную прочность. Планки к стене приклеиваются клеем. При необходимости на одну деталь крепят дополнительную, чтобы уровень стен точно соответствовал контуру дверного блока.
Когда своеобразный каркас будет готов, начинается монтаж доборов. Для проведения работ подойдут любые материалы, которые доступны владельцу квартиры. Доборные планки крепятся при помощи монтажного клея, наносимого на внутреннюю поверхность каждого элемента. По завершении работы необходимо произвести установку наличников на новую входную металлическую дверь.
Наличники на входную дверь
Если доборы являются продолжением коробки, заполняя откос проёма, то его завершением можно назвать наличник. И здесь также имеется большой выбор.
Назначение и разновидности
Непосредственная задача, стоящая перед таким элементом, как наличник, заключается в обрамлении дверного проёма. Именно ими декорируются эти интерьерные элементы. Современные дверные наличники можно поделить на следующие категории:
- Плоские;
- Округлые;
- Фигурные.
Первый вариант позволяет проводить стыковку в любом виде. А вот округлые и фигурные наличники могут быть запилены только под угол 45 градусов. В этом случае необходимо иметь специальное устройство, называемое стуслом.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/9-21.jpg)
Помимо формы, наличники можно разделить на:
- Монолитные;
- Со встроенным кабельканалом.
Использование монолитных элементов можно считать классическим вариантом обрамления дверных проёмов. А вот кабельные каналы стали располагать в наличниках с целью «спрятать» лишние провода от любопытных глаз. Эти конструктивные элементы изготавливаются из ПВХ и состоят из двух частей. Одна крепится к стене или коробке, а другая служит декоративной крышкой, закрывающей уложенные внутри провода.
Способы установки наличников на входную дверь.
Наличники по способу крепления можно поделить на:
- Накладные;
- Телескопические.
Накладные наличники устанавливаются с помощью крепежей, а телескопические с помощью гребня
Первый способ предполагает крепление элементов при помощи гвоздей, забиваемых через тело наличника в коробку или стену. Также могут использоваться иные типы крепежей, которые будут спрятаны под декоративным элементом.
Телескопические наличники устанавливаются с помощью специального гребня, вставляемого в паз на доборе или доборной планке. В этом случае можно использовать клей, чтобы сильнее зафиксировать деталь на её месте.
