С наступлением весны и сырой дождливой, но еще теплой осени в квартиру или дом начинают активно проникать зловредные летающие насекомые. Неприятно кусающие и надоедливые, они зачастую просто мешают нормальной жизни: приходится закрывать окна, применять различные химикаты для борьбы с насекомыми.
Если же в доме маленькие дети, то хлопот по ликвидации кровососущих добавляется.
Решает проблему проникновения в дом насекомых через открытые окна простая москитная сетка. Которую можно заказать у производителей окон — или изготовить самостоятельно.1
Сетки могут быть:
  • внутреннего крепления или наружного;
  • бескаркасными или на каркасе;
  • съемными, сдвижными, рулонными, стационарными;
  • на кронштейнах, штифтах, липучке, крючках.
Самый простой вариант использования москитной сетки – приклеить ее или прикрепить другим способом (кнопки, саморезы) непосредственно к раме.
Этот способ хорош простотой исполнения: но при необходимости сетку удалить нужно будет выполнять полный демонтаж полотна. И использовать его заново, скорее всего, не получится.
Сетку на липучке также просто сделать без посторонней помощи. Для этого по всему периметру к сетке пришивается пушистая часть ленты-липучки, а жесткая часть с крючочками приклеивается к раме.
Перед приклеиванием необходимо подготовить основание: тщательно удалить пыль и грязь, обезжирить и просушить. Клей лучше брать каучуковый, в дальнейшем он с легкостью удалится, не повредив основание. Саму сетку можно будет легко снимать и чистить.2
Каркасные сетки можно изготовить, используя штапики или кабель-канал. Крепление также может быть любым: внутренним или наружным.
От места установки будут зависеть размеры рамки. Если рамка будет внутренней, то следует размеры снять так, чтобы ее можно было поместить спокойно внутрь. Внешняя рамка должна полностью перекрывать размер оконного проема.
Удобно для каркасной рамки использовать узкий кабель-канал. Для крепления сторон между собой подойдут металлические уголки и вытяжные заклепки.3
Из кабель-канала вырезается четыре стороны прямоугольника, концы распиливаются под углом в 45 градусов. При помощи дрели нужно сделать отверстия под уголки и прикрепить их заклепками.
Полотно сетки накладывается поверх и закрепляется при помощи крышечки канала для кабеля. Для придания креплению рамки большей надежности крышку можно посадить на клей. Для фиксации сетки на окне с внешней стороны хорошо подойдут Z-образные крепления.
Ну а в завершение — еще один простой и любопытный (хотя, возможно, и не самый долговечный) способ крепления.
