Говорят, с утеплителем для теплого пола есть серьезная проблема – пенополистирол и пенопласт смертельно ядовиты. До недавнего времени думалось, что такой проблемы не существует. Всегда казалось, что задача выбора утеплителя состоит только в выборе необходимой толщины и плотности. Однако, выяснилось, что пенополистирол обладает в народе дурной славой. Как оказалось, на тему вредного пенополистирола кипят нешуточные войны. Одной из главных ошибок при монтаже теплого пола считается применение пенополистирола.
Данная статья написана исходя из слов автора видео, которое вы увидите ниже. Рекомендуем так же посмотреть и его видео, чтобы лучше понять всю ситуацию:
На одном из видео на yotube рассказывается история о том, как одной женщине стало плохо после ночи, проведенной в доме, где был уложен теплый пол. После этого семья стала разбираться в причинах и выяснилось, что во всем виноват пенополистирол, который так не любят обыватели интернета. Как итог: весь полистирол выкинут из дома, вместо него засыпали керамзит, пролили его цементной смесью для прочности и раскатали по цементированному керамзиту теплый пол. Давайте посмотрим, что с аргументацией таких выводов.
Очень опасный стирол
Факт, что в пенополистироле содержится не стирол, а совершенно безвредный полистирол, имеющий высший класс экологической безопасности А+ опровергается тем, что не весь стирол успевает полимеризоваться и остается закупоренным между шариками. Процесс полимеризации стирола – это вспенивание, шарики полимеризовались, а между шариками остался стирол.
Однако, это мнение опровергается таким мнением: выделение чего-либо из полимера (чем и является пенополистирол) являет собой реакцию деполимеризации. Иного не дано. Так вот, реакция деполимеризации у пенополистирола происходит при температурах выше 300 °С. А до этого ничего из него выделяться не может. Ни один газоанализатор не учуял еще никаких выделений вредного стирола из теплого пола.
Но может быть при производстве полистирола все-таки остаётся стирол? Ведь в некоторых статьях о вреде пенополистирола цитируют учебники, утверждая, что полимеризация стирола происходит не полностью, а на 97-98%. 2-3% остаточного стирола – это же много. Дело в том, что в учебнике описывается реакция полимеризации, а не производственный процесс, а при изготовлении из реактора смесь поступает в фильтры центрифуги, отделяющие стирол, после которых содержание остаточного стирола составляет менее 0,1%.
Далее идет промывка горячей водой с температурой явно выше, чем у труб теплого пола и сушка. Только потом полистирольное сырье отправляется на дальнейшее производство, где его снова нагревают, пропаривают водяным паром, продувают воздухом, прессуют и сушат.
Про боевой газ фосген
Откуда он взялся в пенополистироле? Фосген – это химическое соединение, содержащее хлор. Он так же со слов обывателей является причиной вреда от теплоизоляции теплого пола. Если в исходном материале нет хлора, то никакого фосгена из него выделяться не может. Ни на одном этапе производства пенополистирола: ни в сырье, ни в используемых антипиренах хлор не применяется. Соответственно и выделение фосгена из пенополистирола попросту невозможно.
Есть заключение лаборатории Московского Государственного Университета: «фосген и цианистые соединения при нагреве и сгорании пенополистирола не обнаружены. Даже в следовых количествах». Бытует мнение, что раньше поставляли некий китайский хлорированный полистирол, который не требует добавок антипирена для обеспечения негорючих качеств. Но это нельзя считать объективными обвинениями в адрес пенополистирола.
Во-первых, его ввоз и применение запрещены. Во-вторых, главное правило строительства: ни в коем случае не надо тащить на свою стройку самый дешевый материл. Сэкономить не получиться, так как дешевые аналоги никогда не заменят то, что предлагают известные, гарантирующие качество своей продукции производители. Когда обсуждают вредные выделения из утеплителя почему-то всегда демонстрируют дешевые непонятные материалы: чаще всего мягкий экструдированный пенополистирол низкого плотности и без покрытия.
Логично возникает вопрос: а зачем вы его применяете? Качественный производители для подложки под теплый пол предлагают пенопласт, который вспенивают водяным паром. При этом он еще всегда покрыт газонепроницаемым слоем. Практически на всех объектах рекомендуется применять фольгированный пенопласт или же пенопласт, покрытый пластиком с бобышками для крепления труб. О каких вредных испарениях можно говорить через слой пластика или слой фольги, покрывающих полимеры?
А что же все-таки было с той женщиной, почему ей стало плохо?
Не понятно: факторов, может быть, масса от некачественной еды до повышенного содержания других вредных веществ. Часто и логично в защиту вреда пенополистирола в теплом поле приводят примеры о возможной опасности других материалов: ПВХ в оконных рамах, напольное покрытие, искусственная кожа на мебели, формальдегид в ДСП, краска, проводка и так далее. Что говорить о всякой химии, если самый экологичный в мире материал – натуральное дерево при тлении выделяет угарный газ, который является смертельным ядом.
Каждый человек, находящийся в доме, выделяет вредный углекислый газ в гораздо больших количествах, чем это способен сделать пенополистирол, находящийся под стяжкой и напольным покрытием. К чему приводит избыток углекислого газа? Усталость, апатия, головная боль, плохой сон, низкая концентрация внимания, раздражение носоглотки. Так это же те симптомы, которые описывает женщина в своем видео. То есть в плохом самочувствии автора того видео может быть попросту отсутствие вентиляции в доме.
Мораль каждый для себя выберет сам, а мы вам просто оставим ниже видео данной дамы:
