Возросшие требования к качеству ремонта стимулируют производителей строительных и отделочных материалов на создание современной высококачественной продукции. К такой продукции смело можно отнести новое поколение самовыравнивающихся смесей для пола. Они подвижны, легко растекаются и быстро набирают прочность. Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью – быстрый и надежный способ для получения безупречно ровного пола.
Cамовыравнивающиеся смеси – современный подход к обустройству пола
Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью: виды и свойства смесей
Самовыравнивающиеся смеси для пола по своему применению разделяют на несколько типов:
- грубые смеси – применяются для устройства пола в черновом варианте. Слой нанесения, как правило, составляет около 6 см. Используется как основание под покрытие (ламинат, плитка, паркет), а также для устранения дефектов в существующей стяжке: выбоин, трещин, бугров;
- финишные смеси – слой нанесения тонкий (минимальный — 2 мм, максимальный -не больше 10 мм). Применяется в качестве финишного покрытия. Характеризуется быстрым высыханием;
- смеси повышенной прочности – имеют хорошее сцепление с поверхностями и высокие прочностные показатели. Нашли применение в устранении локальных повреждений пола (трещины, ямы). Применяются для выравнивания деревянных полов;
- быстросохнущие смеси – к использованию таких смесей прибегают, когда время ремонтных работ ограничено. Сохнут в течение двух-трех часов, однако, использовать как основание под напольное покрытие рекомендуется не раньше, чем через два дня. Нуждаются в дополнительной армирующей прослойке.
Зачастую для получения желаемого результата поэтапно используют несколько типов самонивелирующихся смесей. Полезный совет! Для уверенности в качестве и свойствах строительных смесей, приобретайте их только у известных, хорошо зарекомендовавших себя, производителей.
Для получения качественного пола используйте самовыравнивающиеся смеси проверенных производителей
Самовыравнивающиеся смеси для пола различаются по своему составу:
- Цементные – самовыравнивающиеся смеси, в составе которых основным элементом является цемент. Недорогие по стоимости, могут быть применены как обеспыливающие смеси для грунтования поверхности пола. Имеют высокие адгезивные и прочностные свойства, устойчивы к усадке, не боятся влаги, не растрескиваются. Допускается слой до 5 см.
- Гипсовые – в качестве связующего вещества выступает гипс. Отличаются теплопроводностью (можно применять для устройства теплого пола), устойчивостью к усадке, экологичностью. Применяются только для сухих помещений. Допускается слой свыше 10 см.
- Полимерные – имеют в составе эпоксидные смолы, полиуретан, метилметакрилат и пр. Обладают поверхностной прочностью, стойкостью к вибрациям, ударам и перепадам температур, длительным сроком эксплуатации.
Полимерные наливные полы обладают поверхностной прочностью и долговечностью
Технология выравнивания пола самовыравнивающимися смесями
Для того чтобы заливка пола самовыравнивающейся смесью дала желаемый результат, принципиальное значение имеет правильный подбор сухой смеси. Для разных типов поверхностей, подлежащих выравниванию, а также в зависимости от состояния этих поверхностей, технология использования отличается. Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью своими руками может занимать от 1 до 14 дней. На основание из быстросохнущей смеси можно укладывать финишное покрытие уже через пару часов. Однако, свойства этих смесей не позволяют использовать их для масштабных реконструкций.
Инструменты для заливки пола своими руками
Технология заливки пола своими руками предусматривает наличие специальных инструментов, без помощи которых невозможно добиться требуемого выравнивания:
- емкость для замешивания сухой смеси – выбирайте емкости с объемом, позволяющим использовать за один раз мешок из 25 кг смеси;
- перфоратор или дрель с насадкой-миксером – так как растворы быстросохнущие, требуется качественное и быстрое заливание;
- шпатель зубчатый (шириной до 100 см) – чтобы смесь проявила свои функции, необходимо раскатать ее ровным и толстым слоем. Зубцы по размеру должны соответствовать толщине слоя;
Игольчатый валик для равномерного распределения раствора самовыравнивающейся смеси и удаления пузырьков воздуха
- валик игольчатый с телескопическим держателем – для ровного раскатывания раствора и удаления воздуха;
- шипованные насадки для обуви – обычно используют шипы на подошве длиной до 3 см, в них можно передвигаться по залитой стяжке, не оставляя следов;
- правило – используется при заливке стяжки по маякам;
- уровень строительный – желательно от 1,5 до 2 м, необходим для расчета расхода самовыравнивающейся смеси для пола и проверки качества заливки.
Строительное правило – используется при заливке стяжки по маякам
Подготовительные работы
Технология работ по заливке пола своими руками самонивелирующимися растворами предполагает тщательную подготовку основы. Не допускается наличие в основании трещин или свищей, куда возможно затекание жидкой смеси. Все дефекты предварительно заделываются шпатлевкой или покрываются черновой стяжкой. После обработки основания, убирается весь мусор, остатки старого покрытия, так как даже малейшее излишнее включение может ослабить сцепление смеси с базовой основой. Впоследствии это может привести к растрескиванию наливного пола. Когда основание очищено от мусора, необходимо его обработать грунтовкой. В случае быстрого впитывания грунтовочного состава процедуру повторяют. Грунтование – важный процесс, после его применения самовыравнивающаяся смесь имеет хорошее сцепление и ложится равномерным слоем.
Приготовление своими руками раствора из сухой самовыравнивающейся смеси для пола
Приобретая самовыравнивающиеся смеси для пола, потрудитесь ознакомиться с инструкцией, где указаны необходимые пропорции приготовления растворов. Следуйте указаниям, так как чрезмерно жидкая смесь легче растекается и разравнивается, но при этом утрачивает свои заявленные качества. В наливной стяжке могут появиться трещины и сколы.
Также важно соблюсти последовательность приготовления раствора. Если высыпать в емкость сухую смесь, а затем в нее добавить воду, то добиться однородной консистенции, без комков, будет сложно. Правильная технология заключается в том, что сухая смесь засыпается в воду, а не наоборот. Перемешивать следует старательно, учитывая тот факт, что текучесть раствора сохраняется примерно в течение 30 минут. После того как стяжка загустевает, она становится непригодной для заливки.
Раствор самовыравнивающейся смеси должен иметь однородную консистенцию
Расход сухой смеси для заливки пола определяется в зависимости от толщины слоя, вида смеси и структуры базовой основы (наличие перепадов, выбоин и т.д.), на которую смесь заливается. Расход смеси для одного квадрата заливки толщиной в 1 мм составляет около 0,5 кг. Для сокращения расхода смеси можно применить подстилающую прослойку с добавлением к смеси кварцевого песка. Такая прослойка обеспечит дополнительное выравнивание и значительно уменьшит расход самовыравнивающейся смеси. Полезный совет! Для существенной (в 1,5-2 раза) экономии расхода сухой самовыравнивающейся смеси, применяют в качестве наполнителя стяжки кварцевый песок. Такой наполнитель не влияет на прочностные характеристики наливного пола.
Кроме того, для уменьшения расхода основной смеси, можно использовать при укладке пола полимерные составы (например, полиуретановую пропитку), являющиеся более экономичными.
Цементная самовыравнивающаяся смесь для черновой стяжки пола
Способ заливки пола самовыравнивающейся смесью своими руками.
Приступая к заливке пола, рекомендуется ознакомиться с советами профессионалов по устройству наливного пола, просмотреть видео-информацию по соответствующей тематике. Самовыравнивающиеся смеси для пола удобнее заливать, когда в процесс вовлечены несколько участников: для замешивания, заливки и разравнивания стяжки.
Емкость с раствором переворачивается в требуемом месте и с помощью шпателя раскатывается на основании. Во избежание дефектов покрытия необходимо удалить возможные воздушные пузырьки с помощью игольчатого валика. https://youtu.be/OTmFrHVzz0Y
Время высыхания стяжки на полу зависит от выбора состава смеси, ее толщины и условий выполняемых работ. Желательно не охлаждать и не перегревать готовую поверхность. Через указанное в инструкции время наливной пол готов к устройству напольных покрытий.
Для наглядности посмотрите подборку видео по устройству наливного пола своими руками.
Технология выравнивания деревянного пола самовыравнивающейся смесью
Для выполнения работ по выравниванию деревянного пола своими руками, необходимо учесть некоторые особенности. Сама технология остается аналогичной заливке бетонного основания, но с применением определенного вида смесей. Такие смеси содержат в своем составе полимеры и волокнистые добавки (стекловолокно). Благодаря им обеспечивается достаточное сцепление с деревянной поверхностью пола и отсутствие растрескивания.
Приобретая самовыравнивающуюся смесь для выравнивания деревянных полов, убедитесь что её состав подходит для заливки деревянных поверхностей Полезный совет! Приобретая самовыравнивающуюся смесь для выравнивания деревянных полов своими руками, обращайте внимание на пометки производителя, где указывается, что состав может быть применен для заливки деревянных полов.
Подготовка деревянных полов к выравниванию включает в себя укрепление прогибающихся досок, очистку от старой краски, заделку щелей акрилом, шлифовку всех неровностей и откалывающихся элементов. После этого удаляется мусор и пыль и деревянное основание тщательно грунтуется в два слоя, что дополнительно улучшит сцепление с самовыравнивающейся стяжкой и предотвратит гниение деревянной основы.
Шипованные насадки для обуви позволяют передвигаться по залитой стяжке не оставляя следов
Далее своими руками готовится раствор самовыравнивающейся смеси и производится заливка деревянного пола. В этом процессе нелишним будет привлечение к работе нескольких человек: один – перемешивает раствор, второй – распределяет по основанию, третий – разравнивает и удаляет воздух. Как только самовыравнивающаяся смесь на деревянных полах высохнет – можно приступать к финишной укладке покрытия.
Для примера в интернете можно найти видео-инструкции заливки деревянного пола самонивелирующейся смесью.
На сегодняшний день выравнивание пола самовыравнивающейся стяжкой является быстрым, несложным, хотя и не самым дешевым способом. https://youtu.be/t-XyOAJ7ugs
