Клинкерный кирпич – это строительный материал, который, пожалуй, нравится всем. И это вполне понятно. Прочность, красота, разнообразие цветов и фактур, широкая область эксплуатации – от отделки фасадов, садовых конструкций до мощения дорожек. Везде клинкер сослужит хорошую службу. Но именно такое разнообразие моделей и возможностей применения делает выбор клинкерного кирпича непростой задачей. Ведь каждая характеристика имеет важное значение.
Если вы решили купить клинкерный кирпич для возведения фасадных стен или мощения дорожек, отнеситесь к этому со всей ответственностью. Знание технологии производства и особенностей клинкера позволит сделать осознанный выбор. Но первое правило – покупать клинкерный кирпич нужно только у известных производителей.
Технология производства и характеристики клинкера
Процесс производства клинкерного кирпича довольно сложен, к тому же особые требования предъявляются к качеству сырья. Им служит особая глина, которую обжигают при температуре 1200-1300 °С. В результате она спекается, образуя плотную однородную керамику, водопоглощение которой составляет в среднем 4-6 %.
  • Водопоглощение клинкерного кирпича – одна из важнейших его характеристик, которая влияет на потребительские качества. Чем меньше этот показатель, тем выше прочность изделий и выше их устойчивость к высоким и низким температурам, механическим воздействиям, действию химических соединений и неблагоприятных внешних факторов. А именно этими характеристиками клинкер и выделяется среди других строительных материалов.
    А еще клинкерный кирпич обладает очень большой морозостойкостью, выдерживает около 100 циклов замораживания-оттаивания, в то время как, например, обычный керамический кирпич – только 20-25 циклов.
  • Цветовую гамму клинкера определяют: состав сырья, температура обжига и количество кислорода, поступающего в печь при обжиге. Традиционно клинкерный кирпич имеет красно-коричневую гамму, которую дает железо, содержащееся в глине. В некоторых месторождениях изредка встречается глина с малым содержанием железа, из нее можно получить светло-желтые и даже белые кирпичи. Некоторые химические элементы глины вступают в реакции при высоких температурах, так получают, например, темный, неравномерно окрашенный графитовый кирпич.
    В общем же цвет изделий может быть практически любым, но он будет значительно влиять на цену изделий из-за редкости месторождений некоторых видов глины. Стоит отметить, что цвет не выгорает с годами, и кирпичи не теряют яркости. Поэтому если вы решили купить яркий клинкерный кирпич и рассчитываете, что со временем цвет будет более приглушенным, то все же стоит выбрать более спокойный оттенок. Клинкер не изменяет цвет даже под воздействием прямых солнечных лучей.
Выбор материала: форма и размеры клинкерных кирпичей
При выборе конкретной марки клинкерных кирпичей стоит учитывать и другие особенности их производства.
  • Механическая формовка. Наиболее популярен полнотелый и пустотелый клинкер, произведенный механическим путем. Такой способ формовки позволяет получить точные геометрические формы и размеры и более однородную структуру изделий. На конвейере поверхность также можно сделать рифленой, бороздчатой или, наоборот, абсолютно гладкой.
  • Ручная формовка повышает водопоглощение клинкера – в таких кирпичах оно может составлять 10-16 %. Этот кирпич бывает лишь полнотелым, зато такой способ производства позволяет создавать эксклюзивные изделия с неповторимой поверхностью, неровными краями «под старину». Конечно, возведение фасадных стен из такого материала будет довольно дорогим решением, но купить клинкер ручной формовки для отделки внешних элементов фасада – подоконников, карнизов, оконных перемычек – будет экономически оправдано.
  • Ангобированный клинкер. В предложениях производителей также часто присутствуют кирпичи с ангобированной (рустикальноой) поверхностью – она матовая, немного шероховатая, и такой клинкер используют для декоративных элементов дома или садовых конструкций. Ангоб получают, покрывая лицевую поверхность кирпича особой суспензией на основе благородной глины еще до обжига. Затем в печи суспензия запекается, создавая особый декоративный слой с небольшим переливом цвета.
  • Глазурованный кирпич – еще один вид клинкера. Его производство схоже с производством ангобированного клинкера: на лицевую поверхность изделий также наносят специальный состав, а затем дважды поддают влиянию высоких температур. В результате на поверхности образуется блестящий «стеклянный» слой, который придает кирпичам особую декоративность и к тому же значительно уменьшает его водопоглощение. Использовать глазурованный клинкер на фасаде нужно с большим тактом – он хорош лишь для небольших акцентов, но не для сплошных поверхностей.
Если вы решили купить ангобированный или глазурованный клинкерный кирпич для использования на фасаде, нужно иметь хотя бы предварительный план, где именно он будет размещен на различных частях здания.
Использование клинкерного кирпича в строительстве
Клинкерный кирпич – прекрасный выбор для декоративного слоя в трехслойных стенах с фасадной теплоизоляцией. Здесь он составляет достойную конкуренцию лицевому кирпичу. Понятно, что оба вида материала имеют много общего – их производят из высококачественной выдержанной глины и обжигают при высоких температурах. Однако клинкер по сравнению с обычным лицевым кирпичом можно считать аристократом за счет еще более высококачественной глины и еще более высоких температур обжига, которые придают ему особую прочность, твердость и водонепроницаемость.
Так, если клинкерный кирпич имеет марку прочности М350, то облицовочный – только М100, а пустотелый облицовочный – еще меньше. То есть, если вы стоите перед выбором: купить клинкер или облицовочный кирпич, и более высокая цена клинкера вас не смущает, советуем остановить свой выбор на клинкере – он обходит облицовочный кирпич по всем показателям. Тем более что клинкер можно использовать не только в трехслойных стенах. Он найдет свое место, например, в декоративных внутренних стенах в стиле лофт, в украшениях и декоративных деталях интерьера – каминах, колоннах, перегородках, в создании садовых форм – беседок, садовых грилей, лестниц, подпорных стенок, а еще в мощениях дорожек и ограждениях.
Декоративные преимущества клинкера
Как уже говорилось, именно декоративные особенности делают клинкерный кирпич таким популярным. Но чтобы подчеркнуть их, нужно знать некоторые приемы. Так, к примеру, если вы решили купить клинкерный кирпич для отделки фасада или внутреннего декора, выделите средства и на покупку специального состава для создания красивых межплиточных швов.
Клинкер, как ни один другой строительный материал, помогает создать неповторимый облик дома, а в сочетании с цветными кладочными составами, с добавлением цветных и фактурных элементов можно во внешнем виде фасада и в оформлении сада воплотить свое видение идеального участка. Рекомендуем использовать такие декоративные приемы:
  • если шов по цвету будет совпадать с цветом кирпича, издали поверхность стены может выглядеть монолитной;
  • если шов будет контрастным – дополнительным украшением фасада станет узор перевязки кирпичей;
  • если дом имеет сложную архитектуру с большим количеством архитектурных деталей, лучше для отделки фасада купить клинкер одного цвета, чтобы не вносить в облик здания хаос;
  • если фасад простой – стоит выделить цветовыми акцентами из клинкера контрастного цвета внешние подоконники, оконные перемычки, обрамление входных дверей;
  • стоит рассмотреть покупку клинкера в единой цветовой гамме с домом для садовых элементов и ограждения участка.
Производители предлагают своим клиентам не только широкий ассортимент обычных кирпичей. В линейках известных компаний можно найти также клинкерную плитку, которую удобно использовать для отделки входных и садовых ступеней, фасонные изделия для создания особых деталей, таких как углы зданий, навешивания садовых ограждений. Именно они придадут стилистическую законченность зданию и придомовой территории. Ведь умение создать особый стиль – одно из главных достоинств клинкера.
