Перекрытия относятся к числу наиболее важных элементов конструкции дома. Они разделяют здание на этажи, отделяют подвал и чердак от жилых помещений, и, что очень важно, – распределяют нагрузку на стены. Неправильный выбор перекрытия, ошибки в расчетах, небрежность исполнения могут привести к тому, что в доме будет опасно жить. Выбор правильного перекрытия – ответственная задача.
Если говорить о материалах, то перекрытия можно условно поделить на бетонные и деревянные. Причем деревянные перекрытия вполне подойдут для домов, выполненных из кирпича, газобетона или керамоблоков, а вот бетонные не подходят для деревянных домов.
В то же время бетонные перекрытия более тяжелые, почти все их виды требуют больших усилий по изготовлению и монтажу, придется ждать, пока бетон застынет и достигнет полной прочности, но они гораздо прочнее деревянных и имеют лучшие звукоизоляционные качества. Деревянные перекрытия в свою очередь – более легкие и изящные, при желании их можно оставить открытыми и сделать частью дизайна интерьера. Их не только легче соорудить, но и отремонтировать или даже заменить. Основной их недостаток в том, что дерево, в отличие от бетона, материал горючий, подверженный гниению и воздействию насекомых
Нужно понимать, что мы не можем выбрать вид перекрытия, ориентируясь лишь на свои предпочтения, а должны проконсультироваться с архитектором. Потому что выбор конструкции перекрытия влечет за собой выбор способа его опирания, расчет толщины плиты или сечения деревянных элементов, выбор устройства лестничных маршей и многое другое.
4 вида бетонных перекрытий
В частных домах используют такие виды бетонных перекрытий:
- Монолитное железобетонное перекрытие. Самое простое относительно конструктивности, но крайне трудоемкое с точки зрения исполнения. Когда делают такое перекрытие по месту, то сначала монтируют деревянную опалубку, затем укладывают арматуру, а затем уже заливают бетон. Устройство такого перекрытия требует времени на создание опалубки, укладку арматуры и на застывание бетонной массы.
Его преимущество – возможность создания произвольных форм. Поэтому оно подходит для домов сложных в архитектурном плане – с изогнутыми стенами, эркерами, выступами. Изредка для не слишком больших по площади перекрытий железобетонную плиту не заливают на стройке, а заказывают на производстве. Основная сложность – ее доставка на место строительства и установка. Для этого понадобится тяжелая техника и строительный кран.
- Сборное железобетонное перекрытие – альтернатива цельному заводскому монолитному перекрытию. Его также изготавливают из готовых заводских железобетонных плит небольшой площади. В плитах изначально предусмотрены пустоты для уменьшения их веса. Готовые плиты монтируют прямо на перекрытии, соединяют между собой арматурными прутами, заанкеренными в венце, а швы заливают бетонным раствором. Поскольку монтаж очень прост, а сверху такие плиты не нужно заливать бетоном, то основное их преимущество – быстрота монтажа.
- Часторебристое перекрытие. Этот вид продолжает завоевывать украинский строительный рынок. Элементами часторебристого перекрытия являются бетонные балки промышленного производства или сделанные на стройке пустотелые блоки-вкладыши из керамоблоков, керамзитобетона, бетона (газобетона) или даже пенополистирола, а также бетонный венец. После монтажа на стенах с применением опалубки такое перекрытие заливают бетонной массой. Его основные преимущества – относительно небольшой вес при высокой прочности и удобство монтажа, поэтому часторебристое перекрытие находит все большее распространение в нашей стране.
- Филигранные железобетонные перекрытия. В устройстве этого перекрытия объединены принципы монолитного и сборного железобетонного перекрытия. Тонкие (5-6 см) железобетонные плиты с вмонтированным в них арматурным каркасом, изготовленные на заводе, кладут на стены и заливают слоем бетона. Особенность филигранных перекрытий в том, что плиты с армированием изготавливают под конкретный проект, что удобно для домов со сложной архитектурой. К тому же потолок, образованный филигранным перекрытием, не нужно штукатурить, достаточно лишь выровнять поверхность. Однако филигранные перекрытия – один из самых дорогих вариантов. Их делают на заказ, и транспортировать армированные плиты к месту строительства – сложно.
3 вида деревянных перекрытий
Дерево – альтернатива бетонным конструкциям. В строительстве коттеджей используют такие виды деревянных перекрытий:
- Деревянные балочные перекрытия очень часто встречаются в домах из керамоблоков или газобетона, а также в традиционных деревянных домах. Балки в таком перекрытии выполнены из массива древесины или из клееного бруса (что значительно дороже). Длина балок из массива древесины продиктована размерами деревьев и составляет 5-7 м, ширина 10-20 см, высота – 20-40 см. Клееный брус может достигать длины 15 м. Расстояние между балками можно заложить в диапазоне от 50 до 150 см. Перекрытие обшивают досками, монтируют подвесной потолок или оставляют балки открытыми в качестве декоративного элемента интерьера. Чтобы использовать такой прием, все балки должны быть тщательно подобраны по размеру и качественно отделаны.
- Деревянное ребристое перекрытие – обычно это деталь, характерная для деревянных каркасных домов. Вместо балок основным их элементом являются широкие, но достаточно тонкие доски из массивной или клееной древесины, двутавровые деревянные балки, сдвоенные доски. Длина ребер – 5-6 м. Они не могут играть роль элементов интерьера, поэтому их обшивают фанерой, ДСП или ОСП.
- Деревянное балочно-ребристое перекрытие. В нем объединены элементы первых двух деревянных перекрытий – и балки, и ребра. Есть разные варианты соединения элементов – ребра могут опираться на балки или прикручиваться к ним с помощью стальных уголков. Смысл этой конструкции – в возможности сэкономить на древесине, хотя монтаж, наоборот, потребует больших усилий. Пролет такого перекрытия может иметь стандартные 5-7 м и достигать 15 м, поскольку в нем часто используется клееный брус. Перекрытие обшивают древесными плитами и монтируют на нем подвесной потолок, поскольку оставлять такое перекрытие открытым не эстетично.
Особенности монтажа перекрытий
Продумывая монтаж перекрытия на стенах из керамоблоков или газобетона, нужно помнить о свойствах этих материалов. Сегодня газобетон – один из самых популярных материалов в частном домостроении. Он обладает выдающимися теплоизоляционными качествами, относительно небольшим весом, прочностью, точной геометрией, что обеспечивает быстроту кладки и получение ровных, готовых к отделке поверхностей. Однако газоблоки имеют невысокую прочность на изгиб.
Эти свойства стройматериалов диктуют и определенные приемы при устройстве перекрытий. Главная обязательная деталь перекрытий на стенах из газобетона и керамоблоков – железобетонные венцы. Они нужны практически для любого вида перекрытий – и железобетонных, и деревянных.
