Существуют различные способы и материалы для строительства подпорной стены на наклонной местности. Многие домовладельцы задаются вопросом, как построить подпорную стену, какой лучше выбрать материал и тип стены, как она будет вписываться в общий дизайн домовладения.
Мы постараемся дать ответы на эти вопросы, особенно для людей, которые хотят выполнить данную работу своими руками, за своим же проектом.
Как построить подпорную стену – выбор правильного материала
Стадии планирования, как построить подпорную стенку всегда является важным решением. Для этого рекомендуется проконсультироваться со специалистом , выбрать лучшие идеи подпорной стены и ее конструкцию. Материал для вашей стены должен быть стабильным, функциональным и, конечно, иметь привлекательный внешний вид.
Многие DIY-ERS предпочитают использовать для возведения подпорных стенок шлакоблоки или бетонные блоки. Бетонные стеновые блоки предназначены именно для подпорных стен и их относительно легко можно смонтировать. Трудозатраты при строительстве подпорной стены из блоков, не значительны, так как их размер больше чем, например кирпича.
Основные этапы возведения
Если вы один из тех, кто задается вопросом, как построить подпорную стену, вы должны знать, что есть некоторые основные правила и этапы, которых нужно придерживаться при монтаже бетонных блоков.
Первый шаг, это разбивка места возведения подпорной стенки и с помощью строительной рулетки и шнура, а также отметить нужную высоту и длину стены.
Подготовка основания для подпорной стенки второй шаг – выкопать траншею по всей длине прохождения подпорной стенки и сделать гравийное основание. Проверить отметку высоты подготовки, гравий утрамбовать.
Шаг третий – вы можете начать монтаж подпорной стенки из блоков. Начните с одного конца и постепенно двигаться ко второму концу стенки. Не забывайте проверять уровень и выравнивайте блоки , если это необходимо, Заполните пустоты гравием.
Дренаж имеет решающее значение поэтому убедитесь, что вы установили сливную трубу и приступайте к укладке следующего ряда блоков. Опять же, проверяйте уровень и горизонтальность укладки. Заполняйте пустоты гравием и повторяйте шаги, пока вы не достигнете желаемой высоты подпорной стенки.
Закончите подпорную стенку, монтируя верхний ряд с цельных блоков. Для того, чтобы закрепить их можно использовать специальный клей. Дайте высохнуть в соответствии с инструкциями изготовителя.
