Владельцы частных домов нередко приходят к желанию увеличить полезную площадь своего жилища. Самым простым решением, лежащим на поверхности, является расширение жилплощади за счет чердака. Обустройство жилой комнаты на чердаке может выполняться с огромным количеством переменных, но в любом случае для создания потребуется приложить определенные усилия. О том, как сделать комнату на чердаке, и пойдет речь в этой статье.
Подготовительные работы
В большинстве случаев чердачное помещение остается нежилым. Такой выбор имеет свои плюсы – нет необходимости в укладке теплоизоляции и обустройстве помещения. Впрочем, речь в статье идет о другом, поэтому не утепленная летняя комната на чердаке рассматриваться не будет.
Для создания полноценной комнаты на чердаке придется провести ряд работ, направленных на формирование помещения, которое можно использовать в качестве жилья. Чердачная комната должна быть отапливаемой и иметь несколько окон, обеспечивающих естественное освещение и нормальный воздухообмен. Поскольку высота чердака обычно невелика, его часто используют в качестве детской комнаты.
Как сделать проект
Проектировать жилой чердак лучше всего вместе с остальными частями здания – это позволит совместить все элементы друг с другом, создать общий интерьер, провести отопление и разместить окна. Кроме того, на этапе предварительного проектирования нужно продумать конструкцию лестницы, ведущей с первого этажа на чердак.
Впрочем, если дом уже построен, а желание создать жилой чердак возникло позже – особой проблемы нет. Единственным важным параметром, который нужно обязательно учесть, является прочность перекрытий, стен и стропильной конструкции. Если прочности этих элементов недостаточно, то их придется усилить или отказаться от затеи с обустройством чердачной комнаты. Чтобы иметь уверенность в надежности опорных элементов, лучше всего будет обратиться к соответствующему специалисту.
Перед тем, как сделать комнату на крыше частного дома, нужно подумать о способе монтажа окон:
-Если окна будут монтироваться в крышу (что обычно используется в случае с вальмовыми крышами), то потребуется ряд довольно сложных кровельных работ, но в результате место возле всех стен останется свободным, и возле него можно будет устанавливать различную мебель;
-Для традиционных двухскатных крыш лучше всего будет установить окна во фронтонах – дизайн крыши останется неизменным, а работ потребуется гораздо меньше.
Отделка чердака под комнату выполняется в последнюю очередь. Выбирать материалы для отделки нужно в зависимости от финансовых возможностей и назначения комнаты. В качестве отделочных материалов чаще всего выступает гипсокартон, ДВП или ДСП, но при наличии хорошего бюджета можно использовать натуральную древесину.
Обустройство комнаты на чердаке своими руками
Когда проект будущей комнаты создан, можно приступать непосредственно к ее обустройству, для чего нужно выполнить следующие операции:
1.В первую очередь нужно привести чердачное помещение в нормальное состояние. Начинать лучше всего с нижнего уровня, постепенно сдвигаясь к крыше. Не будет лишней хорошая звукоизоляция пола, а проведение отопления так и вовсе обязательно. Толщине звукоизоляционного материала нужно уделить особое внимание – в сочетании с напольным покрытием этот показатель может существенно уменьшить свободное пространство в помещении.
2.Следующий шаг – утепление крыши (конечно, если оно не было обустроено ранее). В случае с двускатной крышей утеплять придется не только крышу, но и фронтоны. Для утепления этих элементов могут использоваться разные материалы – например, для кровли хорошо подходит минеральная вата, а фронтоны лучше всего закрывать пенопластом. Утепление четырехскатных крыш выполняется одним видом материала.
3.Для обустройства стен обычно используются параллельно установленные обрезные доски. Перед набивкой досок нужно продумать, в каких точках к стенам будет крепиться отделочный материал. Монтаж стен чердачной комнаты также включает в себя прокладку электрических сетей и установку розеток с выключателями. Чтобы добиться наиболее эффективного распределения пространства, стоит заранее подумать о том, где будут устанавливаться электрические приборы.
4.Последний этап работы – отделка комнаты. Все стыки и неровности нужно обработать подходящим материалом. После засыхания отделочного материала стоит затереть неровности наждачной бумагой.
Созданная своими руками комната на чердаке может обставляться мебелью. Предпочтение желательно отдать встроенной мебели – она гораздо лучше подходит для комнаты на чердаке в силу ее нестандартной формы и позволит высвободить немного пространства.
Варианты использования и отделки чердака под комнату
Перед тем, как построить комнату на чердаке, нужно решить, каким будет ее назначение. Использовать комнату под кровлей можно массой разнообразных способов. Самые традиционные решения – это детская комната, спальня или кладовка – но каких-либо ограничений в данном вопросе нет, и выбор подходящего варианта всегда индивидуален
Из наиболее интересных решений стоит отметить следующие варианты использования чердачного помещения:
1.Гостиная. Конечно, размеры чердака редко позволяют создать очень большую гостиную, но если подойти к вопросу создания интерьера грамотно, то можно будет обустроить довольно комфортное и приятное помещение. Маленькая комната на чердаке, используемая в качестве гостиной – это хорошее решение, к реализации которого нужно подходить с умом.
2.Библиотека или рабочий кабинет. При наличии хорошей звукоизоляции из чердака можно сделать рабочее пространство для тихой и спокойной работы. Различные полочки и подходящая по дизайну мебель позволят создать функциональное помещение с характерным стилем.
3.Комната отдыха или кинозал. Даже если чердак имеет небольшую высоту, в нем можно обустроить небольшое помещение для просмотра фильмов или простого отдыха. Хорошая звукоизоляция защищает от посторонних шумов, а при желании можно еще и продумать акустические характеристики помещения, чтобы создать приятную атмосферу небольшого кинозала.
4.Бильярдная. На мансардах часто устанавливаются уменьшенные варианты бильярдных столов, разработанные специально для использования в частных домах. После установки такого экземпляра останется только создать хорошее освещение – и хороший отдых в любое время года будет обеспечен.
Заключение
Созданная своими руками комната на чердаке под крышей позволяет расширить полезную площадь здания без создания дополнительных пристроек. Обустраивать и использовать чердачное помещение можно огромным количеством способов, поэтому единственным ограничением являются финансовые возможности и фантазия владельца здания.
