Ровные стены – гарантия того, что помещение будет выглядеть аккуратно, а отделочные материалы прослужат дольше. При необходимости освежить интерьер с минимальными затратами, достаточно будет просто перекрасить поверхности или поклеить новые обои. Но, чтобы добиться идеального выравнивания, придется на старте приложить немало усилий. Чем глубже перепады, тем более сложные работы предстоят, и тем дороже обойдется обновление поверхностей.
Как определить тип ремонта и выбрать материал?
Для определения технологии работ возьмите длинную ровную рейку или профессиональное правило длиной не менее 2-2,5 метров и приложите к стене по вертикали, горизонтали и диагонали в нескольких точках. Зазор между планкой и поверхностью покажет величину перепадов. После оценки степени неровностей подберите способ устранения дефектов. Условно работы подразделяются на мокрое (штукатурка или шпатлевка) и сухое (гипсокартон, ламинат или другая конструкция на раме) выравнивание:
  • Шпатлевание применяется при наличии впадин до 5-10 мм;
  • Штукатурка позволяет выровнять неровности глубиной от 30 до 50 мм;
  • Каркасные сооружения стоит монтировать в случае, если отклонения превышают показатель в 5 см.
Определившись с выбором метода выравнивания, можно покупать инструмент и сухие выравнивающие смеси. При наличии глубоких впадин или необходимости быстро выровнять стены без использования отвесов, стоит купить армирующую сетку. Технология выполнения работ подбирается с учетом сложности рельефа и профессиональной подготовки мастера.
Рекомендуем обратить внимание на следующие нюансы:
  • Грунтовка позволяет повысить сцепление и предупредить разрушение поверхностей в будущем, а обработка антисептиком – образование плесени и появления грибка;
  • Опытные штукатуры устанавливают по всей плоскости маячки и наносят слой сначала стартовой, а затем финишной штукатурки. В качестве альтернативы можно использовать отвесы – металлические грузики, привязанные на длинную нить;
  • Смешивать раствор лучше при помощи специальной насадки на дрель. Так состав приобретает нужную консистенцию и не будет содержать мелких сухих фракций, с которыми придется бороться путем нанесения дополнительного слоя шпатлевки или шлифовки;
  • Каркасные конструкции из бруса или металлического профиля крепятся к бетону, кирпичу или дереву на анкерные болты или дюбели, после чего обшиваются отделочным материалом – панелями, листами ГКЛ, ламинат-доской и т.д. Для повышения комфорта можно сделать шумоизоляцию или теплоизоляцию помещения, уложив в ячейки минеральную вату;
  • Для заделки щелей между листами гипсокартона стоит использовать тканевые сетки.
    Чтобы выровнять стены в квартире своими руками, нужно задаться целью и выполнять работы, строго следуя инструкциям на упаковке строительных смесей. Главное правило: не приступать к новому этапу до момента полного высыхания предыдущего слоя.
