Как правило, многие люди слишком сосредотачиваются на том, чтобы обустроить интерьер спальни элегантным, выдержанным по стилю, окружить себя красивыми вещами, упуская при этом из вида соображения эргономики.
Хватает ли места вокруг кровати, чтобы не просто была возможность подойти к ней, но и, например, пропылесосить? Будет ли свободное место между кроватью и комодом, при выдвинутых ящиках? При двухъярусной детской кровати, какое расстояние заложить между ярусами?
Принятые шаблоны и приблизительные расчеты приводят к ситуациям, когда предметы имеют привлекательный внешний вид, но не удобны в пользовании, а порой могут привести к проблемам связанным со здоровьем. Так, неудачно подобранная высота столика может повлечь боли в спине.
Полезные размеры.Уровень глаз в положении лежа составляет порядка 90 см, в положении сидя – около 140 см. Рекомендуемое расстояние от кровати до оконного проема – 150-170 см (если при этом ставится цель использовать вид из окна как своеобразный элемент дизайна). Для того, чтобы можно было легко пропылесосить под кроватью, следует предусмотреть свободную рабочую зону порядка 110-130 см от кровати. Расстояние между туалетным столом и кроватью должно быть 60-70 см. Такое расстояние позволяет свободно подойти к столику, сесть и изменить положение стула. Если требуется возможность, отойти от него и, например, выдвинуть ящик – расстояние необходимо увеличить до 100-120 см. Оптимальная высота столика – 70-75 см. При глубине комода в 60 см, пространство от него до ближайшего препятствия должно быть 100 – 120 см, что позволяет комфортно пользоваться ящиками.
Зачастую в детских используют две односпальные кровати. Когда они расположены симметрично, вдоль противоположных стен, требуемый проход между ними должен быть от 90 см. Это даст возможность обеспечить нормальное передвижение, подступ и возможность застелить постель. Использование двухъярусных кроватей, определенно, позволяет высвободить дополнительное место, особенно если количество жилых комнат ограничено. Хотя, стандартные кровати достаточно легко можно найти в продаже, иногда из-за индивидуальных особенностей интерьера требуется изготовить кровать по индивидуальному заказу.
Полезные размеры.Рекомендуемая высота потолка в спальне при использовании детской двухъярусной кровати – 245 см. Высота 2-го яруса кровати – 130-140 см, высота от второго яруса кровати до потолка – 90 см.
В процессе работы над проектом, дизайнер обязательно должен учитывать все антропологические данные человека, просчитывая и продумывая все до самых мелких деталей, и готовит проект рабочей документации. Проект позволит не только воплотить все замыслы, но и создать удобный и комфортный интерьер.
