Энкаустическая мозаичная плитка применяется тогда, когда нужно добиться создания специальной функции для домашнего декора. Эта плитка может быть использована для создания увлекательных и уникального дизайна  кухонных фартуков, для великолепных и оригинальных конструкций пола, как украшение ванной комнаты или создания специальных акцентов при оформлении дизайна.1
Плитка, а также плинтуса плитки являются идеальным материалом для украшения, они скрывают все недостатки пола и поверхностей стен, а также создают акцент в дизайне всего дома. Используя/выбирая данный материал, как и любой другой, используемый для дизайна интерьера и декора, нужно четко иметь представление о том, какого эффекта вы хотите достичь, в какой комнате вы хотите использовать энкаустическую плитку, как она будут работать с общей концепцией дизайна и цветовой гаммой интерьера или вы хотите смешать их в общую цветовую палитру или просто добавить контрастный цвет.
В чем разница между мозаичной плиткой и бетонными плитами ?2
Существует путаница между энкаустической мозаичной плиткой и цементной/ бетонной плиткой, так как оба типа плиток очень похожи, и оба не глазурованы. Очень часто эти термины используются как синонимы, даже производителями и продавцами, но эти два совершенно разные типы плитки, изготовленные по-разному, с различными свойствами и используются по-разному. Для всех, кто ценит свои деньги и хочет быть доволен конечным результатом и качеством пола, плинтуса или устройство ее в ванной комнате – понимание разницы имеет важное значение.3
Важно знать, что существуют различные типы плитки – энкаустическая плитка и цементная плитка. Энкаустическая плитка больше известна всем как мозаичная плитка. Цена на такую плитку всегда значительно выше, чем на обычную, так как требует более кропотливого процесса производства. Процесс приклейки современной мозаичной плитки сильно упрощен тем, что элементы мозаики еще на стадии производства закрепляются заранее на специальные сетки. На одной сетке может быть закреплено до 100 и более мелких плиток. Такие блоки нумеруются и их монтаж может произвести даже строитель-отделочник средней квалификации без специального художественного образования. Мозаичная плитка всегда смотрится нарядно, поэтому она всегда находится в центре внимания в любом интерьере.
Краткая история изготовления плитки энкаустика4
Плитка энкаустика была известна со времен средневековья и достигла пика популярности в 1800-х годах. В то время компания по английски, Ltd Минтон, стала поставщиком плитки для стен и полов, которые были уложены во дворцах, церквях и общественных зданиях. Минтон энкаустический кафельный пол стал знаковым для искусства изготовления плитки.5
Цементная плитка (или плитка энкаустика) – это керамическая плитка, в которой узор или рисунок на поверхности нанесен не с помощью глазури, а с помощью разноцветной глины или цемента. Обычно такую плитку делают вручную (наиболее ценятся марокканские коллекции), и поэтому цветов в ней чаще всего только два (хотя их количество может достигать шести).
Узор является инкрустацией в “тело” плитки, посему дизайн будет сохраняться, даже если плитка будет изнашиваться. Плитка с энкаустикой может быть глазурованной или неглазурованной и есть также впечатываемая ручным методом энкаустика, но качество ее зависит от того, насколько глубоко инкрустирован рисунок.
Энкаустическая плитка против бетонных плит
6
При сравнении плитки энкаустика и цементной плитки надо смотреть на процесс производства одной и другой Бетонная или цементная плитка, сделаны из бетона и минеральных пигментов, которые смешивают и заливают в форму. Плитки имеют три слоя – поверхностный слой, который является декоративным, средний слой из мелкого песка и цемента, и нижний слой, который дополнительно усиливает плитку. Пигмент (декоративный слой) наливают в пресс-форму в начале процесса, затем добавляют цементные наполнители. Плитка выдавливается гидравлическим методом. Этот метод изготовления плитки был изобретен в 19 веке но до сих пор используется при ее производстве.7
Плитка энкаустика морозостойкая и может использоваться для наружных работ а при использовании цементной плитки в районах с экстремально низкими температурами она может повредиться. Цементная плитка является хорошим выбором для районов с средиземноморскими или тропическим климатом.8
Энкаустическая плитка является уникальными материалом, если плитка расколется она будет иметь тот же цвет, в то время как цементная плитка разделится на слои из которых она сделана. Энкаустическая плитка очень прочная к износу и выдерживает условия с повышенной влажностью и высокой интенсивностью движения.9
Оба типа плитки могут быть использованы в соответствии с точной необходимостью заказчика и находятся в категории «зеленых» вариантов напольных покрытий, поскольку они, как правило, изготовлены с использованием местных продуктов.10
Как правило, на нижней стороне плитки указан ее вес , а также цена. Она является более дорогостоящей, нежели альтернативные варианты, но имея в виду тот факт, что она являются уникальной, высокая цена не является помехой для ее применения.
Что важно знать при выборе плитки для вашего дома11
Энкаустическая плитка очень популярна для создания уникального внешнего вида, она имеет отличное качество и возможность добавить характер и стиль для стен и полов. При выборе энкаустической плитки, вы должны иметь в виду, что ручная работа при ее изготовлении не дает ей такую прочность, как при гидравлическом прессовании, поэтому она является более хрупким материалом.12
Размер плитки имеет важное значение, как пол может иметь отклонение, поэтому при укладке плитки пол должен быть идеально ровным, если вы хотите уложить плитку большего размера. Укладка представляет собой сложный процесс, так что лучше нанять профессионала, чтобы избежать сколов и других повреждений плитки.
