Во время строительства частного дома вы можете использовать самые разнообразные варианты крыши. Двускатная, вальмовая, с мансардой или без. Но среди всего этого многообразия можно выделить довольно простой, но при этом не менее распространенный вариант – эксплуатируемая плоская кровля. Чаще всего такая крыша используется в хозяйственных постройках, особенно при возведении гаражей, но и для частного дома она вполне подходит. Давайте разберем некоторые нюансы ее возведения.
Характеристики и преимущества
Эксплуатируемая плоская кровля представляет собой конструкцию из нескольких слоев. Первым идет прочное основание. Оно должно выдерживать не только вес кровельного «пирога» но и нагрузку от всего установленного на крыше оборудования и предметов, а также и людей. Чаще всего в качестве основания выступает железобетонная плита. Такой вариант считается самым долговечным и надежным.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2018/01/1-3.jpg)
Кроме основания в конструкцию эксплуатируемой плоской крыши входят следующие слои:
–Пароизоляция. Она необходима, чтобы водяные пара из теплого помещения не проникали в кровельный «пирог» и не уменьшали срок его службы.
–Теплоизоляция. Без этого слоя трудно представить себе плоскую крышу жилого дома. В такой конструкции не предусмотрено чердачное помещение. Это значит, что кровля будет находиться в соприкосновении с жилыми помещениями.
–Гидроизоляция. Именно этот слой будет основной преградой от проникновения атмосферной влаги в жилые комнаты.
–Финишное покрытие. Здесь чаще всего используют цементную стяжку. Но можно применить и песчаную присыпку, тротуарную плитку или любой другой подходящий материал.
Кроме этого, следует смонтировать еще один слой – разуклонка. Чаще всего его делают между основанием и пароизоляцией. Такой слоя позволяет создать нужный уклон крыши, что поможет воде стекать, а значит, предотвратить протекания.
Чаще всего разуклонка выполняется в виде цементно-песчаной стяжки, ровной с уклоном в одну сторону. Эксплуатируемая плоская крыша имеет ряд преимуществ, по сравнению с ее скатными «собратьями». Во-первых, подобные конструкции обходятся дешевле. Количество используемых материалов существенно ниже, чем у скатных крыш. Во-вторых, облегчается процесс строительства и дальнейшей эксплуатации.
Кроме того, эксплуатируемая плоская кровля позволяет сделать ваш дом оригинальным. На такой крыше можно разбить небольшой сад или сделать место для летнего отдыха. Для этого можно засыпать гидроизоляционный слой грунтом и высадить растения или покрыть всю поверхность тротуарной плиткой. Если используется железобетонная плита, то все эти нагрузка она легко выдержит.
Строя частный жилой дом многие задумываются над вопросом, а какую конструкцию крыши выбрать. Кровля должна быть и прочной, и долговечной, при этом желательно недорогой и легко возводимой. Всеми этими характеристиками и обладает эксплуатируемая плоская крыша. Такая конструкция состоит из несколько основных слоев, каждый из которых играет свою важную роль. Основание несет все нагрузки, утеплитель предохраняет от промерзания, а гидроизоляция от проникновения влаги. Но знание конструкции – это еще полдела, важно правильно подобрать материалы для каждого слоя.
Эксплуатируемая плоская кровля: используемые материалы
Как уже говорилось выше, для основания лучше всего использовать железобетонную плиту. Можно, конечно, соорудить сплошной настил из деревянных досок, то такая конструкция не будет столь долговечной и прочной. А если говорить о других слоях эксплуатируемой плоской кровли, то тут выбор более обширный.
В качестве пароизоляции можно использовать обычную толстую полиэтиленовую пленку. Главное, чтобы при укладке не образовывались щели между полосами. Поэтому пленку монтируют внахлест минимум в 10-15 сантиметров. Далее укладывается разуклонка. Здесь лучшим вариантом может быть бетонная стяжка. Такой поверхности легче придать нужный уклон, да и несущие способности будут на нужном уровне. Как правильно сделать расчет угла наклона кровли рассказывается тут.
Следующим слоем должен идти утеплитель. В качестве теплоизоляционного материала чаще всего используют следующие варианты:
–минеральная, а точнее базальтовая вата;
–экструдированный пенополистирол;
–пеностекло.
Минеральная вата пользуется большой популярностью. Материал не горит, имеет хорошие показатели теплопроводности, обладает малым весом и большим сроком службы. К тому же минеральная вата стоит недорого. Но такой вариант утепления требует дополнительного усиления, ведь при нагрузках он теряет свою форму. К тому же, минеральную вату необходимо тщательно защищать от влаги, в противном случае ее теплоизоляционные свойства резко ухудшатся.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2018/01/2-3.jpg)
Экструдированный пенополистирол стоит немного дороже, но зато обладает большей прочностью на сжатие. Еще один плюс – это лучшие показатели теплопроводности, чем у минеральной ваты. Но этот материал необходимо защищать от огня. Пеностекло еще больше подходит для утепления эксплуатируемой плоской кровли, но вот ее высокая стоимость не добавляет популярности.
Можно использовать и сыпучие материалы. Например, всем известные керамзит и шлак также могут служить утеплителем для эксплуатируемой плоской кровли. Но тут есть один нюанс. Дело в том, что такие материалы лучше проводят тепло, чем даже минеральная вата. Поэтому слой такого утеплителя будет достаточно большим, что увеличит нагрузку на основание.
Самым важным слоем является гидроизоляция. Именно она будет защищать весь дом от атмосферных осадков. Поэтому к выбору материала для этого слоя кровельного «пирога» необходимо подойти внимательно. Тут не стоит слишком экономить.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2018/01/3-3.jpg)
Лучше всего для этого подходят рулонные материалы. Можно применить как всем известный рубероид, так и современные ПВХ-мембраны. Кроме этого можно воспользоваться и ноу-хау последних десятилетий – жидкой резиной. Такой вариант гидроизоляции плоской эксплуатируемой кровли сегодня считается наиболее эффективным. Жидкая резина создает бесшовный слой. При этом материал можно монтировать практически на любую поверхность, даже на старую гидроизоляцию.
Заключительным этапом работы будет монтаж финишного покрытия. Здесь выбор материала будет зависеть от того, для каких целей вы будете использовать эксплуатируемую плоскую кровлю.
Если вы не будите разбивать здесь сад или устраивать место для летнего отдыха, то и особых затрат можно не делать. Можно вообще обойтись без финишного покрытия или использовать недорогую песчано-цементную стяжку. Совсем другое дело, если вы захотите рационально использовать дополнительные площади, тут без дополнительных расходов не обойтись.
Для создания мини сада, необходимо создать подобие грунта. Поэтому первоначально засыпается крупный щебень, который будет играть роль дренажа. После этого можно подумать и о питательной среде. Если эксплуатируемая плоская крыша будет использоваться в качестве места отдыха, то тут требуется прочное и ровное покрытие. Можно смонтировать слой плитки, как тротуарной, так и керамической. Еще один вариант – специальная террасная доска. Для оборудования спортивных площадок можно применить плитку на резиновой основе. Но какой бы вариант вы не выбрали, важно не забыть про ограждения. Если вы собираетесь периодически появляться на крыше, то такая мера безопасности просто необходима.
Сегодня для создания эксплуатируемой плоской кровли можно использовать самые разные материалы. В качестве основания чаще всего выступает железобетонная плита, но в остальном выбор большой. Для утепления применяют и минеральную вату, и керамзит и экструдированный пеностирол. Для создания слоя гидроизоляции можно использовать битумную мастику, рубероид или ПВХ-мембрану. А в качестве финишной отделки смонтировать керамическую или тротуарную плитку, специальные доски или резиновые изделия. Главное, чтобы уложится в запланированный бюджет и готовая конструкция полностью оправдала ваши ожидания.
