Если вы задумались о приобретении деревянной ванны ручной работы, даже не сомневайтесь – дерево и вода ведут себя вместе очень хорошо, кроме того, дизайн тапкой ванны поднимет купание на совершенно новый уровень. При правильной обработке законченной и, можно сказать, запечатанной поверхности, древесина может быть удивительно прочной и водонепроницаемой. И производители, специализирующиеся на производстве деревянных ванн (к примеру, можно обратить внимание наглубокую деревянную ванну KHIS), часто демонстрируют скульптурный подход, что делает каждое изделие уникально великолепным и даже центральной частью пространства ванной комнаты.
Деревянные ванны: преимущества, изготовление, уход2
Как правило, типичные ванны изготавливаются либо из ультрадоступных (но иногда достаточно уродливых на вид) материалов, таких, как стекловолокно, сталь с фарфороэмалевым покрытием, или, если повезет, из чугуна. Каждый из этих материалов имеет свои плюсы и минусы. В то время как чугунные ванны, стоящие на тяжелых лапах, все-таки имеют свой старинный шарм, но при этом являются исключительно тяжелыми, и, когда полно воды, она вполне может повредить полы под ними. Можно пойти самым простым путем и выбрать акриловую ванну, но по красоте все-таки ни один из этих вариантов не сравнится с деревянной. Такие чаны часто делаются с использованием методов постройки лодок, поэтому они гораздо легче по весу, чем выглядят. Есть и ванна точно в форме лодки – Funamori, но сделана она из инновационного материала Adamantx. 3
Красоту деревянных ванн можно заметить сразу, но сразу напрашивается вопрос, как же насчет чистки? Но производители заверяют, что, когда они поддерживаются в надлежащем виде в соответствии с рекомендациями, деревянные ванны не сложнее чистить, чем любой другой материал. На самом деле, они могут выглядеть на удивление хорошо даже с течением времени, в то время как царапины стекловолокна и эмалированных ванн, как правило, легко образуются и придают ванне неряшливый вид. Повреждение же лакированной деревянной поверхности менее заметны, а иногда могут быть восстановлены –достаточно немного полировки. Очистка деревянной ванны просто требует использовать необразивные мыла и мягкие губки, а не скрабы и моющие средства.
Тем не менее, деревянные кадки требуют относительно привередливых условий окружающей среды для предотвращения образования трещин в течение долгого времени, в том числе, поддержание уровня влажности между 40-60% в домашних условиях, и избегая при этом использования отопления и кондиционирования воздуха в ванной комнате. И еще – деревянные ванны следует использовать, по крайней мере, три раза в неделю, чтобы держать их в форме. Но если это будет такая ванна, как предлагают мастера Seth Rolland, где в дизайне использовали целых двести элементом древесины сапеле, то хоть каждый день!4
Примеры ванн, сделанных из дерева
В Сиэтле компания NK Woodworking Design производит потрясающие скульптурные конструкции деревянных ванн. Каждый экземпляр представляет собой результат ручной работы и выполнен из устойчивых домашних и экзотических лиственных пород. Конструкция лотоса выполнена из полос тропического дерева сапеле, уже известного нам, отштампована в форме чана, отшлифована и покрыта лаком. Геометрические линии ванны из ореха выглядят весьма традиционно, но, тем не менее, удивляют современным и эстетическим видом. Конечно, гидромассажные ванны, сделанные из древесины грецкого ореха, выглядят по-настоящему роскошно.5
Alegna, дизайн-фирма, базирующаяся в Швейцарии, известна своей элегантной серией, в которой эта ванна, где выдолбленное в центре отверстие для эффекта, который практически предполагает скользить внутри массивных блоков древесины, смотрится нереально, великолепно! Компания использует свой десятилетний опыт строительства яхт, чтобы производить водонепроницаемые конструкции. 6
Наконец, элегантная, выполненная в форме океанской раковины ванна от Bagno Сассо Mobili, напоминает сосуд в японском стиле, который находится в ложе из камней, чтобы предотвратить ванну от перелива. Итальянский производитель использует технологию, применяемую для изготовления автомобилей, участвующих в гонках Формулы 1 – для достижения этих потрясающих линий и учета гидродинамических усилий. Минималистские светильники в отделке из матовой нержавеющей стали завершают эффект.
Эти ванны настолько визуально приятны, что их вполне можно попытаться разместить даже в центре гостиной – чтобы лучше показать их! Но, следует признать, что стоят они не слишком дешево. Но тот, кто приобрел для себя деревянную ванну, вполне может оправдать затраты, ведь вместе с ванной в пространстве появился предмет функционального изобразительного искусства.
