Строительным феном называют профессиональный инструмент, выдающий горячий воздух. Температурный максимум может достигать 650 градусов. Прибор укомплектовывается насадками, помогающими выполнять ряд специфических операций:
1.Нагрев и снятие старого лакокрасочного покрытия.
2.Разогрев и спайка различных пластиковых деталей.
3.Растапливание застывших составов.
4.Сваривание плёнки.
5.Сушка поверхности после окраски.
6.Снятие с нагретой поверхности остатков клея, линолеума и подобных материалов.
7.Спайка металлических деталей.
7.Изгиб пластиковых труб.
Строительный фен, заводской или изготовленный самостоятельно, незаменим при проведении строительных и ремонтных работ.
Устройство и чертежи конструкции
Устройство технического фена мало отличается от бытовых моделей, используемых для сушки волос. Главными узлами этого агрегата считаются корпус, нагревательный элемент и устройство, с помощью которого горячий воздух перенаправляется в заданное место.
В отличие от других термических приборов, в строительном фене нет открытого пламени. Это снижает пожароопасность прибора и исключает необходимость сжигания топлива. В приборе присутствуют следующие конструктивные детали:
1.Электродвигатель.
2.Нагревательный элемент.
3.Вентилятор.
Горячий воздух выходит из узкого сопла агрегата, благодаря чему формируется мощная направленная струя. Объём воздуха, который прибор выдаёт в единицу времени — это его производительность.
Современные строительные фены, разрабатываемые на промышленном производстве, имеют несколько дополнительных функций. Их количество различается в зависимости от конкретной модели:
1.Контроль за силой прохождения горячего воздуха через сопло.
2.Регулировка температуры. Как известно, обычный бытовой фен для сушки волос выдаёт до 60 градусов. В мощных технических приборах этот показатель может достигать 650–700 градусов, однако такие сверхвысокие температуры требуются не всегда.
3.Выбор режима, в котором будет функционировать устройство.
Многие современные модели имеют встроенные светодиодные индикаторы, показывающие температуру нагрева воздушной струи. Это позволяет контролировать работу прибора. Также строительный фен укомплектовывается рядом насадок, многие из которых можно изготовить самостоятельно. Они изменяют форму воздушной струи в зависимости от того, где используется агрегат.
Инструменты и материалы
Многие любители, обладающие определёнными познаниями в области электротехники, могут изготовить строительный фен самостоятельно. Профессиональным такой агрегат вряд ли можно назвать, но он вполне подойдёт для очистки двери от засохшей краски.
Чаще всего в основе самодельного строительного фена лежит обычное устройство для сушки волос. Корпус должен быть выполнен из керамики. Из него удаляются все пластмассовые детали. Если эта процедура не сделана, при работе возможно замыкание проводов с дальнейшим расплавлением пластиковых частиц и выходом из строя электроники. По этой же причине не допускается использование пластмассового корпуса: пластик не выдерживает воздействие больших температур.
Из других материалов вам потребуются:
1.Спиралевидная проволока из нихрома, необходимая для создания нагревательного элемента.
2.Металлические пластины. Из них создаются лопасти, необходимые для работы вентиляционной системы.
3.Электрический кабель. Сечение проволоки — более 4 миллиметров, в противном случае возможна перегрузка.
4.Резиновая труба. Эта небольшая деталь обеспечит термозащиту ручки самодельного фена.
5.Металлический наконечник, формирующий воздушную струю.
Как сделать строительный фен своими руками
Чтобы изготовить строительный электроприбор из обычного фена для волос, необходимо провести модернизацию устройства
1.Прежде всего нужно разобрать корпус.
2.После разборки бытового электроприбора необходимо извлечь все пластиковые детали, которые могут расплавиться под воздействием высоких температур. Их можно заменить изделиями из текстолита и эбонита.
3.Отработавший своё нагревательный элемент также извлекается. Вместо него устанавливается керамическая деталь, на которую наматывается нихромовая спираль. От количества её витков зависит рабочая температура устройства. Чем они плотнее, тем больше градусов будет на выходе. Здесь есть некоторые особенности:
4.Нихромовые витки не должны соприкасаться между собой. В противном случае возможно замыкание при работе.
5.В бытовых самодельных приборах не стоит укладывать витки слишком плотно: может не выдержать электрика.
6.Проще всего сделать нагревательный элемент из корпуса мощной галогеновой лампы и нихромовой спирали. Ламповое стекло может выдерживать очень высокие температуры без каких-либо последствий. Закрученная проволока помещается в стеклянный корпус.
7.Концы нихромовой проволоки прикручиваются к проводу трансформатора и изолируются. Фен предварительно переводится в режим вентилятора. Работа с паяльником исключается: материал, из которого делается спираль, не подлежит припою.
8 Готовый нагревательный элемент оборачивается в фольгу. Создаётся отражённое излучение, увеличивающее мощность электроприбора. Кроме этого, сводятся к минимуму теплопотери от нагревательного элемента.
9.В качестве альтернативы корпусу лампы можно использовать стекловолокно, намотанное поверх нихромовой спирали. Сверху надевается прочная стальная трубка, через которую горячий воздух будет выходить наружу.
10.Нагревательный элемент размещается в корпусе строительного фена и подключается к трансформатору. Прибор необходимо выставить точно по центру. Предварительно он заматывается в несколько слоёв асбестовой нити, что равномерно увеличивает его диаметр.
11.На ручку фена надевается заранее подготовленная резиновая трубка. Это предотвращает ожоги рук от касания к раскалённой керамике. Для этой цели может использоваться старая гофра от пылесоса, прорезиненная изнутри и матерчатая снаружи. Этот материал надёжно защитит работника.
Безопасность при изготовлении и работе
Строительный фен — достаточно сложный электроприбор. Его изготовление и дальнейшая эксплуатация требуют соблюдения ряда правил техники безопасности:
1.Недопустимо использование электроприбора, особенно самодельного, совместно с газовым оборудованием. С особенной осторожностью он используется в кухонном помещении. При неправильной эксплуатации и искрении возможен взрыв.
2.При проведении любых работ строительным феном необходимо заранее подготовить средства пожаротушения.
3.Не стоит класть раскалённый электроприбор на незащищенную поверхность: есть риск испортить покрытие.
4.Если вы планируете использовать строительный фен для работы с краской, следует оборудовать дополнительный источник вентиляции. В противном случае летучие компоненты краски распространятся по воздуху и окажут негативное влияние на здоровье.
5.Готовый строительный фен необходимо проверить в работе. Вначале устройство включается на безопасном расстоянии. Только когда вы убедитесь в его нормальной работе (раскалённой докрасна нихромовой спирали, поступлении и выдаче воздуха), его можно пробовать на малоценном изделии.
При работе с любыми строительными фенами нужно помнить одно правило: в первую очередь включается подача воздуха, после — тепло. Выключение идёт в обратном порядке, в противном случае возможен перегрев и оплавление деталей.
Формы насадок
Область использования строительного фена определяется формами насадок, которые имеются в наличии. Их называют дюзами, форсунками или соплами. Каждое изделие предназначено для проведения определённых работ:
1Плоские сопла предназначены для удаления остатков старой краски, обоев, деформации пластиковых листов.
2.Круглые насадки позволяют обработать медную трубу.
3.Рефлекторная насадка с закруглённым отводом применяется для изгибания полимерных труб.
4.С помощью специальных щелевых насадок можно сварить внахлёст листы ПВХ.
5.Боковые насадки со встроенной стеклозащитой позволяют очищать оконную раму, не перегревая при этом стекло.
6.Режущее сопло изготавливается в виде сплющенной трубы. Оно используется для раскроя пенопласта.
7.Зеркальные сопла используются для сваривания частей пластика.
Самостоятельное изготовление
Большинство насадок можно изготовить самостоятельно из остатков хромированной трубы. Разберём для примера две формы: сужающуюся к выходу и плоскую, в виде пылесосного сопла.
1.Берём два отреза трубы нужной длины (зависит от запланированного размера насадки).
2.На одном из отрезов делаем четыре небольших надреза.
3.С помощью ножовки по металлу на основе надрезов выпиливаем равнобедренные треугольники. Аналогичный спил проводим с другой стороны, в результате чего должен получиться равносторонний угол.
4.Полученные лепестки загибаются внутрь.
5.Состыкованные стороны привариваются друг к другу.
6.При желании можно зачистить сварку. Это делается для придания детали более эстетического вида.
7.Надеваем на сопло вентилятора, при необходимости делаем два пропила (в случае, если диаметр трубы не совпадает с требованиями фена), работаем.
Чтобы сделать плоскую насадку для строительного фена, достаточно немного простучать одну из сторон обреза трубы молотком. При необходимости, на обратной части делаются пропилы для более удобного контакта с соплом электроприбора.
Самостоятельное изготовление строительного фена — дело достаточно сложное и требующее навыков в работе с электроприборами. Если основные требования технологии не соблюдены, возможен выход из строя электрики.
